ein synchronisieren zum Wahrscheinlich nicht letzten mal
Gast #3554694
Hallo Zusammen,
ich habe eine Anfänger Frage:
Was macht dieser Code ?
Ich weiß was ein synchronisieren ist aber:
Wieso ist EPP_strobe_reg ein Schieberegister ?
Was ist der Eingang des Schieberegister ?
Vielleicht verstehe ich auch den Syntax einfach nicht.
Ich kann mir schon denken, das die Änderungen an EPP_strobe in das
Register geschoben werden. Ich sehe das aber nicht am Code.
Das ist doch nur eine Zuweisung und eine Zusammenfassung.
// Use a 3-taps shift register to synchronize EPP_strobe to our clock
wire EPP_strobe = EPP_data_strobe | EPP_addr_strobe;  // only one is
active at a time
reg [2:0] EPP_strobe_reg;
always @(posedge clk) EPP_strobe_reg <= {EPP_strobe_reg[1:0],
EPP_strobe};
code kommt von da:
http://www.fpga4fun.com/EPP4.html
Vielen Dank schon mal !
#3554733
@ Sync (Gast)
Definert ein 3 Bit Register
>EPP_strobe};
Das ist ein einfaches Schieberegister, das mit jeder positiven
Taktflanke Daten schiebt. Als LSB kommt EPP Strobe rein und wird über
drei Bits geschoben.
Das ist der klassische Ansatz zum Synchronisieren von
Daten/Steuersignalen zwischen asynchronen Taktsystemen. Der Takt vom
CPLD ist asynchron zum PC und damt den EPP Signalen.
Gast #3554785
@  Falk Brunner
Vielen Dank ich dachte mir das schon.
Ich bin damit nicht klargekommen, weil zum Beispiel hier in 1) nur von
Zusammenfassen die rede ist:
1)
http://e21.frm2.tum.de/fileadmin/user_upload/documents/lectures/epraktikum/kapitel03.pdf
"Mit geschweiften Klammern können mehrere 'wire' zu
einem gemeinsamen Bus zusammengefasst werden:"
wire [31:0] databus = {b1,b2,b3,b4};
Darf ich noch fragen was ergibt dann folgendes Konstrukt.
{EPP_strobe_reg[1:0],EPP_strobe,in1};
Also wenn EPP_strobe der Eingab des Schieberegister ist, wohin gehen
dann nachfolgende Signale.
Gibt es das irgentwo zum Nachlesen mit dem Operator {a,b,c} angewedet
auf Registern.
Danke Nochmal
Gast #3558290
Das wird nix gutes:  du versuchst 4 bit in einem 3 bit Register zu
"speichern". Müsstest nen Fehler bekommen bei der Synthese mindestens ne
Warnung... bin mir nicht 100 pro sicher. Hab glaube ich vor nen paar
Wochen durch nen Schreibfehler ähnliches versucht, kam nen Fehler von
der ISE.
Und was soll das in1 sein, woher kommt das?
Gast #3558833
Danke schon mal für eure Antworten !
Aber ich glaube, es ist irgend etwas mehr basisches was ich nicht
verstehe.
Wenn ich schreibe
reg [2:0] EPP_strobe_reg;.
Gehe ich davon aus, das ich drei unabhängige FilpFlops habe oder nicht?
Woher kann man wissen, das wenn man
{EPP_strobe_reg[1:0],EPP_strobe};
der z.B Qn-1 Ausgang eines Registers mit dem nächsten Dn Eingang des
nachfolgenden Registers verbunden ist (was ja dann ein Schieberegister
währe).
Vielleicht habe ich es wirklich nicht verstanden oder mir Fehlt ein
Hinweis.
Danke noch mal.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
