Hallo! Ich suche eine Möglichkeit, um mit dem ATmega328 einen Manchester Code mit exaktem Timing zu erzeugen. Bisher habe ich dazu Timer 1 verwendet und bei einem Überlauf das entsprechende Muster am Ausgang erzeugt. Nachdem der Code aber immer komplexer wurde und viele Interrupt Routinen mehr Zeit benötigen, treten vereinzelt Phasen mit zu langer Bitdauer auf. Ich habe es bereits mit der Compare Match Output Unit versucht, aber das Register ist nicht gebuffert und ich kann die Flanke nicht zum Zeitpunkt des Compare Events umstellen. Gibt es eine andere Möglichkeit, einen exakten Code mittels Timer zu erzeugen? Vielen Dank, Andreas
Welche Frequenz, wie genau, wie lang, was muss der AVR nebenbei noch machen? z.B. : Schnell, auf den Takt genau, aber keine Zeit für was anderes: Abgezählte ASM-Instruktionen bei abgeschalteten Interrupts... Auch schnell & genau, aber wohl zu kurz: Das USI-Schieberegister missbrauchen.
Ist denn sonst nur in Interrupt Routinen, was da unbedingt sein muss?
Hallo, der Timer Interrupt kommt alle 417us, das Ausgangssignal darf max. 10%, d.h. 40us abweichen. Im Normalfall ist das auch kein Problem, aber manchmal kommt der Timer Interrupt viel zu spät dran. Der Controller soll nebenbei noch die serielle Schnittstelle mit 115kBit/s bedinen und einige andere Dinge per Interrupt verwalten, daher kann ich die Interrupts nicht sperren. Ich hätte gehofft, ich könnte es mit der internen Hardware lösen, aber das scheint nicht zu funktionieren. Der Mega328 besitzt leider kein USI, und die Länge würde nicht ausreichen. Gruß, Andreas
Andreas schrieb: > ich kann die Flanke nicht zum Zeitpunkt > des Compare Events umstellen. Es reicht, wenn Du die Flanke irgendwann vor dem nächsten Compare umstellst.
Hier habe ich eine "Empfänger"-Version mit relativ exaktem Timing: http://www.hobby-roboter.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=127#p544 Man muss das Neuladen des Timer1 an die richtige Stelle setzen.
Conny G. schrieb: > Ist denn sonst nur in Interrupt Routinen, was da unbedingt sein muss? Die sind leider mit fortlaufender Projektdauer etwas angewachsen. Vermutlich läufts auf eine Optimierung dieser hinaus...
Peter Dannegger schrieb: > Es reicht, wenn Du die Flanke irgendwann vor dem nächsten Compare > umstellst. Leider nicht, das schlägt sofort auf den Ausgang durch. Steht auch im Datenblatt in Kapitel 16.7.3.
Andreas schrieb: > Conny G. schrieb: >> Ist denn sonst nur in Interrupt Routinen, was da unbedingt sein muss? > > Die sind leider mit fortlaufender Projektdauer etwas angewachsen. > Vermutlich läufts auf eine Optimierung dieser hinaus... Genau das meine ich, dass evtl. das der bessere Weg ist. Im Grunde sollte man immer so wenig wie möglich an Takten in den ISRs haben, sonst es nicht mehr überschaubar wieviel für die einzelnen eigentlich bleiben und es kommt zu zunehmenden Konflikten. Oder die Generierung des Manchester auf den kleinsten Attiny auslagern und dem per SPI oder einem Protokoll ähnlich der Shift Register das Ganze rüberschieben. :-)
Andreas schrieb: > der Timer Interrupt kommt alle 417us, das Ausgangssignal darf max. 10%, > d.h. 40us abweichen. Mit dem Compare Output hast Du entweder 0µs oder 417µs Abweichung (oder 834µs usw.), 40µs geht nicht. Du mußt mindestens alle 417µs den Interrupt behandeln können. Bei 18,432Mhz sind das 7686 Zyklen Zeit. Darfst halt in den anderen Interrupts nicht soviel float rechnen.
Conny G. schrieb: > Oder die Generierung des Manchester auf den kleinsten Attiny auslagern Nur mal eine Anregung: Normalerweise reicht doch ein XOR-Gatter, warum dann zur "Auslagerung" einen Prozessor verwenden?
Wie oft muss denn der Code gesendet werden? Eventuell ließe sich Dein Programm umstricken loop manchesterflanke ( state machine dependend ) timer reload read/write serial interface ( state machine dependend ) end loop Das Timing dürfte damit wesentlich besser als Deine geforderten 40us Genauigkeit werden.
ich schrieb: > Conny G. schrieb: >> Oder die Generierung des Manchester auf den kleinsten Attiny auslagern > > Nur mal eine Anregung: Normalerweise reicht doch ein XOR-Gatter, warum > dann zur "Auslagerung" einen Prozessor verwenden? Das XOR-Gatter muss man ja auch mit einem Takt ansteuern und dem TO geht es genau darum, dass er vor lauter anderer Interrupts diesen Takt nicht mehr genau einhalten kann. Eine Variante ist die anderen ISRs etwas reduzieren im Takte-Bedarf, die andere: er schiebt die Bytes raus an einen Attiny und der hat dann alle Zeit der Welt für sein Timing.
chris_ schrieb: > Wie oft muss denn der Code gesendet werden? > > Eventuell ließe sich Dein Programm umstricken > > loop > manchesterflanke ( state machine dependend ) > timer reload > read/write serial interface ( state machine dependend ) > end loop > > Das Timing dürfte damit wesentlich besser als Deine geforderten 40us > Genauigkeit werden. Das ist eine Variante von dem was ich sagte: ISRs entschlacken und mehr Arbeit in der Hauptloop verrichten.
Conny G. schrieb: > Das XOR-Gatter muss man ja auch mit einem Takt ansteuern und dem TO geht > es genau darum, dass er vor lauter anderer Interrupts diesen Takt nicht > mehr genau einhalten kann. Stimmt auch wieder. Das hatte ich nicht bedacht. Asche auf mein Haupt :-)
Conny G. schrieb: > Das XOR-Gatter muss man ja auch mit einem Takt ansteuern und dem TO geht > es genau darum, dass er vor lauter anderer Interrupts diesen Takt nicht > mehr genau einhalten kann. > Eine Variante ist die anderen ISRs etwas reduzieren im Takte-Bedarf, die > andere: er schiebt die Bytes raus an einen Attiny und der hat dann alle > Zeit der Welt für sein Timing. der XmegaE hat die tolle Funktion dass man das XCL Modul zu einem XOR konfigurieren kann, dieses dann mit dem USART verbindet und schwups gibt es einen HW manchester encoder/decoder - und das mit minimalem CPU aufwand. schau mal app note: http://www.atmel.com/Images/Atmel-42164-AT03335-Manchester-Transceiver-using-the-USART-and-XCL-Modules-on-XMEGA-E_Application-Note.pdf vielleicht macht es sinn hier weiterzumachen
Andreas schrieb: > Der Mega328 besitzt leider kein USI Aber mindestens eine USART, die fähig ist, im SPI-Mode zu arbeiten. Damit kann man natürlich auch Manchestercode 100%ig exakt ausgeben. > und die Länge würde nicht > ausreichen. Es gibt keine Längenbegrenzung. Du mußt es nur schaffen, ungefähr alle 8 Brutto-Bit (im Falle von Manchester also alle vier Netto-Bit) ein Byte in's UDR-Register schreiben. Das sollte bei den bescheidenen Bitraten, um die es hier wohl geht, selbst in einem völlig vergurkten C-Programm irgendwie realisierbar sein.
Andreas schrieb: > Peter Dannegger schrieb: >> Es reicht, wenn Du die Flanke irgendwann vor dem nächsten Compare >> umstellst. > > Leider nicht, das schlägt sofort auf den Ausgang durch. Steht auch im > Datenblatt in Kapitel 16.7.3. Doch, Peter Dannegger hat Recht. Wahrscheinlich hast Du den letzten Absatz des Kapitels falsch verstanden. Eine Änderung von COM1x ändert nicht sofort den Ausgang, sondern wirkt sich auf den nächsten Compare Match aus. "double buffered together with the compare value." würde bedeuten, daß die neuen COM1x-Werte erst nach dem nächsten Compare Match übernommen werden.
Danke für die zahlreichen Hinweise! Ich werde es nochmal mit der Compare Match Output Unit versuchen und zusätzlich die Interrupt Funktionen optimieren (obwohl sie nicht besonders groß sind und auch keine Floats beinhalten ;-) Grüße, Andreas
Andreas schrieb: > besonders groß sind und auch keine Floats beinhalten ;-) Aber selbst C-Standard-String-Funktionen oder bestimmte Integer Multiplikationen/Divisionen können ziemlich viel Zeit verbrauchen. Es gibt für manche Dinge wie z.B. Zahl-nach-String-Umwandlung spezielle µC-optimierte Implementationen, die nicht alles können, dafür aber ein Vielfaches schneller sind.
da war der Tipp mit dem DALI vom Lars nicht schlecht, der TE hat aber nen ATmega328p damit würde ich mir eher die DALI Slave Implementierung für den ATmega88 anschauen der ja dem ATmega328p am nächsten ist. Dort wird ja die Manchester Codierung gemacht, kann man sich wohl abgucken http://www.atmel.com/images/Atmel-42071-DALI-Slave-Reference_Design_Application-Note_AT1244.zip http://www.atmel.com/Images/Atmel-42071-DALI-Slave-Reference_Design_Application-Note_AT01244.pdf alles in source code verfügbar
