Hallo Ich habe eine Frage ich habe in meiner Schaltung je nachdem ein Signal von 6VDC-12VDC nun sollte ich je nach Spannung auf einer Balkenanzeige das ganze anzeigen lassen. Die Anzeige hat 10 Segmente nun soll zum Beispiel bei 6VDC das erste Segment leuchten bei 6.6VDC das zweite usw usw Brauch ich dazu einen speziellen IC? Hat jemand eine Idee? Vielen Dank
Hätte hier jemand eine Beschaltung mit dem richtigen Baustein ich kenne mich in Elektronik kaum aus und bitte spart euch den Kommentar mit gib einfach in google ein
Schau dir mal den LM3914 an. Die Skalierung der zu messenden Spannung kannst du mit Operationsverstärkern machen. Dafür gibts auch jede Menge Infos hier im Forum.
Hallo Martin, martin schrieb: > gib einfach in google ein : LM3914 - Dot/Bar Anzeige Treiber MfG von der Spree
http://www.enide.net/webcms/index.php?page=lm3914-batmon mit ein paar Änderungen: R1 auf 22k R3 auf 1k5 Trimmpoti R4 auf 10k Trimmpoti R5 auf 22k R4 so einstellen, dass an Pin 6/7 3.75V liegen. R5 so einstellen, dass an Pin 4 1.875V liegen. Nachtrag: Der Link geht davon aus, dass die zu messende Spannung die ganze Schaltung versorgt. Ist das bei Dir so?
Wie bereits erwähnt,der LM 3914 ist für dich der richtige. Da sagt man auch VU Meter dazu.
Tommy Tomatronic schrieb: > Wie bereits erwähnt,der LM 3914 ist für dich der richtige. > Da sagt man auch VU Meter dazu. Da sagt man auch LED-Balken oder LED-BAR oder vergleichbares, aber nicht VU-Meter. Ein VU-Meter kann auch mit LED-Balken realisiert werden, aber ein LED-Balken ist kein VU-Meter. Ein VU-Meter (Volume Unit) ist zur Anzeige der Lautstärke gedacht und zeigt den gleichgerichteten Spitzenwert der NF in der Maßeinheit dB an. Die Anzeige-Charakteristik ist so ausgelegt, daß sie in ca. 300ms auf den Maximalwert ansteigt und auch der Rückgang eine ähnliche Zeitkonstante aufweist. Die Anzeige kann mit LEDs, aber z.B. auch mit Zeigerinstrumenten realisiert werden.
