Hi, ich möchte in meiner Schaltung einen Beeper einbinden, damit mein Gerät akustisches Feedback geben kann. Und als Beeper meine ich jetzt diese schwarzen runden Dinger mit ca. 2mm Loch in der Mitte. Von einem anderen Hersteller habe ich abgeschaut, dass er im Gehäuse für den ganzen Beeper eine Aussparung gemacht hat. Bei ihm ist der Beeper auf der Platine verlötet. Ich würde gerne die Platine vom Beeper trennen und ihn direkt am Gehäuse befestigen, mit doppelseitigen Klebeband. Dafür würde ich dann genau da, wo bei dem anderen das Loch ist, auch ein 2mm Loch ins Gehäuse bohren. Wird es funktionieren oder brauche ich tatsächlich eine Aussparung für das ganze Teil?
Thobias G. schrieb: > Wird es funktionieren oder brauche ich tatsächlich eine Aussparung für > das ganze Teil? Würd schon funktionieren. Allerdings würde ich dem doppelseitigen Klebeband nicht vertrauen. Das löst sich nach einiger Zeit (und Vibrationen).
Jörg schrieb: > Würd schon funktionieren. Allerdings würde ich dem doppelseitigen > Klebeband nicht vertrauen. Das löst sich nach einiger Zeit (und > Vibrationen). Ich habe da so ein perverses 3M Zeug aus der Auto-Industrie, mit dem Zierleisten und Schriftzüge am Fahrzeug und der Innenspiegel an der Windschutzscheibe gehalten werden. Ich habe damit eine ca. 100g schwere Hausnummer an einer runden Säule aus Beton befestigt. Klebefläche war insgesamt ca. 3mm auf etwa 5cm Länge. Da ich mit der Klebewirkung nicht gerechnet habe, habe ich die Hausnummer am Anfang etwas schief angesetzt. Ohne Heißluftgebläse habe ich das Teil nicht wieder runterbekommen. Und das ist jetzt kein Scherz.
Also ich würde erstmal ausprobieren, ob man den Beeper nicht auch durchs Gehäuse hört und den Beeper dann vernünftig auf der Platine platzieren. Ist auch bei der Produktion einfacher... Die Dinger können nervtötend laut sein.
Thobias G. schrieb: > Dafür würde ich dann genau da, wo bei dem anderen das Loch ist, auch > ein 2mm Loch ins Gehäuse bohren. > Wird es funktionieren oder brauche ich tatsächlich eine Aussparung für > das ganze Teil? Ein 2mm Loch reicht.
