Hi, folgende Situation bei einem Kumpel: Gemessen an den Sicherungen im Sicherungskasten L1-L2 = 400V L1-L3 = 400V L2-L3 = 0V Gemessen an den Sicherungen im Sicherungskasten: L1-N = 230V L2-N = 230V L3-N = 230V 3 Phasen zum Stromzähler hin: L1-L2 = 400V L1-L3 = 400V L2-L3 = 400V Kann es sein, dass L2 und L3 fälschlicherweise zusammen an einer Phasen hängen? Das wäre jetzt meine Vermutung Gruss Daniel
Daniel schrieb: > Kann es sein, dass L2 und L3 fälschlicherweise zusammen an einer Phasen > hängen? Das wäre jetzt meine Vermutung muss wohl so sein, wenn du richtig gemessen hast.
Wenn die Sicherung kaputt wäre, dann hätte ich auch keine 230V gegen N oder?
Daniel schrieb: > Wenn die Sicherung kaputt wäre, dann hätte ich auch keine 230V > gegen N oder? Vor der Sicherung schon, warum nicht? Du hattest ja geschrieben: Daniel schrieb: > Gemessen an den Sicherungen im Sicherungskasten: ------------------ aber nicht, ob vor oder hinter der Sicherung. Daher habe ich den Rat von Maöefiz auch vernünftig gefunden. Aber gut, wenn du das schon getan hast...
Ich weiss leider nicht mehr genau, ob ich vor oder nach der Sicherung gemessen habe. Für den Fall ich hätte nach der Sicherung gemessen und die Sicherung kaputt wäre, dann hätte ich aber auch keine 230V vs N oder?
Daniel schrieb: > Ich weiss leider nicht mehr genau, ob ich vor oder nach der Sicherung > gemessen habe. > > Für den Fall ich hätte nach der Sicherung gemessen und die Sicherung > kaputt wäre, dann hätte ich aber auch keine 230V vs N oder? hast du mit einem multimeter oder duspol gemessen ? wenn mit einem multimeter, dann besorg dir einen duspol und das ganze nochmal...multimeter sind für soetwas zu hochohmig...
Hab mit einem Multimeter gemessen, aber die anderen Phasen konnte ich damit ja vernüftig messen!?
