Schieberegister Taster abfrage
OP #3555139
ich will sehr viele Taster abfragen. (350)
Ist das überhaupt möglich?
Dazu will ich diese Schieberegister nutzen.
http://www.pollin.de/shop/dt/NDk5ODk4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/IC/Logic_IC.html
Die hab ich schon daheim.
Immer wenn ich eine Taste drücke soll ein Midi-Note_on/off gesendet
werden.
Ich habe hier schonmal ein Code ohne Schieberegister.
Jetzt will ich den Code so umwandeln, dass ich die Taster über ein
Schieberegister abfragen kann.
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000              // 1 MHz
#define BAUD 31250                // MIDI-Baudrate (31,25kBit)
#include <util/setbaud.h>
#define Taster PD2
#define Taster1 PD3
uint8_t Keydown;
uint8_t Keydown1;
void uart_init(void){
  UBRRH = UBRRH_VALUE;
  UBRRL = UBRRL_VALUE;
  #if USE_2X                  // U2X-Modus erforderlich
  UCSRA |= (1 << U2X);
  #else                    // U2X-Modus nicht erforderlich
  UCSRA &= ~(1 << U2X);
  #endif
  UCSRB |= (1<<TXEN);              // UART TX einschalten
  UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);  // Asynchron 8N1
void uart_putc(unsigned char c){
24
  while (!(UCSRA & (1<<UDRE))){}        // warten bis Senden moeglich
25
  UDR = c;                  // sende Zeichen
26
27
28
void Sendmidinoteon(void){
29
  uart_putc(145);                // NOTE-ON-Command
30
  uart_putc(65);                // Tasten-Nummer 69 (A4)
31
  uart_putc(100);                // Key-Down-Velocity 100
32
33
void Sendmidinoteoff(void){
34
  uart_putc(129);                // NOTE-OFF-Command
35
36
  uart_putc(0);                // Release-Velocity 0 (Default)
37
38
void Sendmidinoteon1(void){
39
40
  uart_putc(69);                // Tasten-Nummer 69 (A4)
41
42
43
void Sendmidinoteoff1(void){
44
45
46
47
48
49
int main(void){
50
  uart_init();                // Uart initialisieren
51
  DDRD |= (1<<PD1);              // PD1 Output
52
  PORTD |= (1<<Taster);            // am Tastereingang Pullup an
53
  while(1){                  // Endlosschleife
54
      if(!(PIND & (1<<Taster))){        // wenn Taste gedrueckt
55
        if( Keydown ){
56
          Sendmidinoteon();
57
          Keydown = 0;
58
59
60
      else{                  // wenn Taste nicht gedrueckt
61
        if( !Keydown ){
62
          Sendmidinoteoff();
63
          Keydown = 1;
64
65
66
  }                      // Ende Endlosschleife
67
Ich komm einfach nicht weiter, find auch nichts im Internet was passt.
Vielen Dank schonmal im Vorraus!!!!!
Fabi
#3555225
Fabian Müller schrieb:
> Hallo zusammen,
> werden.
Toll. Du hast einen Code zur Abfrage einer Taste an einem Port, der
sowieso nicht funktioniert, da der Taster nicht entprellt ist und willst
den Umbauen?
Was erwartest du denn? Oder wonach hast du gesucht?
In der Artikelübersicht auf dieser Seite findest du auch einen Artikel
über Schieberegister.
Die Abfrage eines Schieberegisters ist ganz einfach:
Einmal am Taktpin wackeln, Bit einlesen, Bit in eine Variable schreiben.
Für 350 Taster machst du das 350 Mal. 350 / 8 = 43,75. Also brauchst du
44 Schieberegister und 44 Byte im Controller, um die Tastendrücke
bitweise abzuspeichern.
Wenn dein Controller SPI hat, machst du das damit. Dann gehen Wackeln
und Lesen für jeweils 8 Bit automatisch.
Das machst du ungefähr 50 Mal in der Sekunde. Dazwischen wertest du die
Tasten, die jetzt im Speicher stehen in aller Ruhe aus. Keine Sorge, das
schafft dein Controller. Vielleicht solltest du ihn dazu mit 8Mhz takten
oder auch im Sinne der exakten Midi-Baudrate einen passenden Quarz
gönnen.
Mit dem Thema "Kaskadierung von Schieberegistern" musst du dich auch
noch befassen. Aber sieh erstmal zu, daß du eines in deinen Controller
bekommst.
Alternativ kannst du das auch mit einer 16 * 24 Matrix abfragen. Dann
brauchst du nur 5 Schieberegister. 3 als Ausgang, 2 als Eingang. Oder
umgekehrt.
Was für einen Controller hast du denn?
mfg.
OP #3556012
> den Umbauen?
Werde noch ein Entprellen einbauen.
Suche nur momentan eine Schieberegisteransteuerung
Haben nur Codes mit Ausgängen gefunden. Ich brauche aber Eingänge
(Taster).
Ich benutze einen Antmega8 momentan.
Vielen Dank für eure Bemühungen
Viele Grüße
Fabi
#3556166
>> den Umbauen?
> (Taster).
Du hast nicht die geringste Vorstellung davon, wie man ein
Schieberegister einliest? Nun gut.
Ich hab dir ja schon geschrieben, wie das geht: Bit einlesen, Schieben,
Bit einlesen, Schieben...
Das wirst du schon selbst schreiben müssen. Controller-Programmierung
ist kein Copy & Paste. Beispiele findest du im Artikel über
Schieberegister.
Ich hatte dir auch geschrieben, daß du entweder 44 Schieberegister oder
eine 16 x 24 Matrix benötigst. genau genommen reicht 15 X 24. Aber 16
Bytes einlesen musst du trotzdem. Ich hatte dabei auch gedacht, daß dich
das genug abschreckt.
Hast du eigentlich irgendeine Vorstellung davon, was du da bauen willst?
350 Tasten. Das sind 3 1/2 PC-Tastaturen.
Das wird eine Schalttafel, bei deren Anblick Captain Kirk blass wird vor
Neid.
Was denn auch sonst.
Mit dem Konzept
...void Sendmidinoteon349(void){
void Sendmidinoteoff349(void){
willst du das auswerten?
700 Funktionen. Was denkst du, wann dein Speicher voll ist?
Was du brauchst, ist EINE Funktion, die mit ordentlicher Parametrierung,
die gewünschte Sequenz schaltet, indem aus Arrays die richtigen Werte in
Abhängigkeit vom Tastendruck geholt werden.
Wenn du sowas bauen willst, tastest du dich Schritt für Schritt heran.
- Ein Schieberegister einlesen
- Zwei Schieberegister kaskadieren und einlesen
oder sinnvollerweise eine 4 x 4 Matrix am Controllerport
Danach 8 x 8 mit 2 Schieberegistern.
Dann freust du dich über 64 Tasten und fragst dich, ob du wirklich noch
weitere 286 Tasten anbauen möchtest.
Und nimm einen Atmega328.
mfg.
OP #3556453
vielen Dank für eure Antworten !!!
Ich brauche deshalb so viele Taster, da ich damit eine Orgel
midifiziere.
Jetzt werde ich mal das Tutorial durcharbeiten, hoffe cih komm voran, so
beim ersten Lesen hab ich nicht so wirklich alles verstanden.
Ich hatte gehofft, dass es da irgendein Beispiel irgendwo gibt.
Welchen Atmega bräuchte ich denn, mit dem das realisierbar wäre.
Es werden maximal 5 Taster gleichzeitig gedrückt.
Ich bedanke mich jetzt schon mal.
Fabi
