Servus, das o.a. Board ist ziemlich preiswert. Für Einsteiger stellt sich gelegentlich das Problem, daß man Funktionen nicht nutzen kann, weil sie entweder durch DAC, MIC, Lis302 oder die 4 LEDs belegt sind. Ich habe einen Alublock, rund, mit ca. 15mm Durchmesser und ca. 12mm Höhe auf die Herdplatte (ceran, volle Power) gelegt, nach 10 min die Herdplatte ausgeschalten und danach das Discovery draufgehalten. So bekommt man keine Herdplattenstrahlung ab und schützt die Pfoten. Mit einer Pinzette kann man dann ganz bequem Bauteil für Bauteil abzupfen. Ohne Lötkolben oder Heizpistole. Die Wärmekapazität des Alublocks reicht für ca. 3 min zupfen - ein Aufheizzyklus reicht prinzipiell. Dann sind alle herausgeführten Pins frei von Ballast, man kann neben SPI2 auch SPI3 und 1 nutzen, und die abgelöteten Bauteile sind noch funktionstüchtig (bei Verwendung von Heizpistolen manchmal ein Problem). Gibt's hier wahrscheinlich sowieso schon als Tip, aber das Discovery eignet sich besonders, weil die Unterseite an den relevanten Stellen frei von SMD-Bauteilen ist; mithin die Wärmeübertragung also sehr effektiv.
Das geht aber wirklich auch einfacher. Für 10EUR gibt es eins der neuen Nucleo-Board ohne störende Peripherie.
Tim schrieb: > Das geht aber wirklich auch einfacher. Für 10EUR gibt es eins der > neuen > Nucleo-Board ohne störende Peripherie. Und sogar ohne störenden FSMC ;) Ich habe nur Nucleo-Boards gesehen, die LQFP64 haben.
Danke für den Tipp mit den Nucleo-Boards. Wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
avus schrieb: > Mit einer Pinzette kann man dann ganz bequem Bauteil für Bauteil > abzupfen. Ohne Lötkolben oder Heizpistole. Warum bietet man das Board nicht gleich direkt als Bausatz an? ;-)
Wilhelm F. schrieb: > Warum bietet man das Board nicht gleich direkt als Bausatz an? ;-) Weil dann eine heult, dass SMD verbaut wird ...
