hab im Anhang ein C# 2010 Projekt, Es soll eine verschlüsselte
Datenübertragung zu verfügung stellen, dieses Projekt ist derzeit nur
der Client, bevor ich den Server schreibe, wollte ich mal alle hier
fragen ob das so grob funktionieren kann. Ich wäre euch dankbar wenn ihr
mir Tipps datzu gebt, auch in Sachen Sicherheit der Übertragung und
Funktion.
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian Neusch
Ich sehe das so:
Der Client nimmt ein Passwort bzw Key des Users entgegen. Der andere
User muss den selben Key verwenden (ausser senden und empfangen wird mit
jeweils einem eigenen Key gemacht). Der Server vermittelt nur die Daten
so das der Client zum anderen Client anonym (IP) bleibt.
Das einzige Problem wird der Schlüssel selber sein: wie kommt er sicher
zum anderen User?
1. Wieviele Clients soll es geben?
2. Wie soll der Schlüssel sicher an die Clients übermittelt werden, wenn
die Clients gegenseitig anonym bleiben sollen?
3. Darf der Server die Identität der Clients kennen?
Mein Vorschlag für ein einfaches Multi-User-System mit
vertrauenswürdigem(!) Server bei dem die Clients lediglich die IP des
jeweils anderen nicht wissen dürfen würde so aussehen:
Voraussetzung
1. Der Server verfügt über ein digitales Zertifikat
2. Clients nutzen zur Kommunikation mit dem Server TLS
3. Der Server vergibt an jeden Client eine eindeutige ID sowie einen
einzigartigen, zufälligen AES-Schlüssel
Anwendung:
1. Clients verbinden sich per TLS zum Server, durch Prüfung des
Zertifikats wird dessen Identität und Authentizität sichergestellt
2. Client A teilt dem Server mit, dass er mit Client B kommunizieren
möchte.
3. Der Server sendet Client A den Schlüssel von Client B
4. Der Server teil Client B den Kommunikationswunsch mit und übermittelt
ihm den Schlüssel von Client A
5. Bei der Kommunikation verschlüsselt Client A und mit dem Schlüssel
von Client B und entschlüsselt mit seinem Schlüssel A. Client B
verschlüsselt mit dem Schlüssel von Client A und entschlüsselt mit
seinem Schlüssel B.
Das lässt sich jetzt noch beliebig weiter verfeinern, z.B. indem nicht
direkt die Schlüssel von A und B verwendet werden sondern abgeleitete
Session-Schlüssel, dadurch sind diese nur für eine Session gültig und
der Originalschlüssel kann nicht von anderen Teilnehmern missbraucht
werden, da er nur dem jeweiligen Client und dem Server bekannt ist.
Voraussetzung hier: Server und Client sind in der Lage jeweils die
gleiche Schlüsselableitung durchzuführen.
Viele Grüße
Daniel
Also:
Es sollte nur einen server und einen client geben.
Ich will mit dem client den server fernsteuern, vorerst will ich aber
nur dateien übertragen. Ich dachte an einen starken Namen des Clients,
damit klar ist, dass nicht jemand "falsches" verbindet.
Zur Schlüsselübertragung habe ich direkt keine sichere Idee ich dachte
an die Verschlüsselung des AES-Schlüssels (IV, Key) durch RSA.
Einfach mal bei
http://de.wikipedia.org/wiki/Kryptografie
beginnen. Ohne rudimentäre Grundlagen kommst Du bei dem Thema nicht
weit. Starke Verschlüsselung bekommst Du per Library. Die
Schlüsselverteilung ist das Problem.
Sebastian N. schrieb:> Es sollte nur einen server und einen client geben.> Ich will mit dem client den server fernsteuern, vorerst will ich aber> nur dateien übertragen.
Dann nimm TLS mit Client-Authentisierung und tunnel dein
Übertragungsprotokoll dadurch. Genau für solche Anwendungsfälle wurde
TLS entworfen.
Irgendwas Eigenes zu basteln ohne über tiefere Krypto-Kenntnisse zu
verfügen ist grob fahrlässig.
Sebastian N. schrieb:> Ist die grundidee der verschlüsselten Übertragung oke?
Noch ein Nachtrag, die Grundidee etwas zu verschlüsseln ist nie verkehrt
Das Problem ist eben, wie du schon gemerkt hast, dass es mit
Verschlüsselung alleine nicht getan ist. Die Verschlüsselung an sich ist
eigentlich trivial. Man nehme einen (idealerweise verbreiteten und
standardisierten) Algorithmus wie AES und ver-/entschlüssele damit
Daten. Normalerweise kann man hier (Implementierungsfehler mal außen
vor) nicht viel falsch machen. Die Herausforderung liegt leider an
anderen Stellen:
1. Wie erzeugt man sichere Schlüssel?
2. Wie verteilt man Schlüssel sicher an die einzelnen Teilnehmer?
3. Wie sichert man die Authentizität der einzelnen Teilnehmer?
4. Wie sichert man die Authentizität/Integrität der übertragenen Daten?
5. Wie sichert man das System gegen Kompromittierung von Schlüsseln?
6. Wie sichert man das System gegen betrügerische Teilnehmer?
7. Usw. usw.
Daher auch mein Vorschlag mit TLS, da dir hierdurch schon einmal ein
paar Sorgen genommen werden. Insbesondere kannst du damit schon einmal
sicherstellen, dass jeder Teilnehmer über eine sichere Verbindung zum
Server verfügt UND dass die Authentizität des Servers verifiziert werden
kann, die Clients also dem Server vertrauen können.
Sofern es erlaubt ist, dass der Server die übertragenen Daten lesen kann
bist du hier dann auch schon fast fertig, denn die verschlüsselte
Übertragung wird ja bereits bereits per TLS erledigt, der Server muss
also nur noch dafür sorgen, dass die Daten empfangen und dann zum
richtigen Teilnehmer weitergeleitet werden.
Darf der Server die Daten nicht lesen wird es etwas komplizierter. Hier
hatte ich in meinem vorigen Vorschlag einen Denkfehler, denn wenn der
Server als Key Distribution Center arbeitet (also Schlüssel verteilt und
speichert) kann er ja nach wie vor die Kommunikation mitlesen, wenn er
möchte. Hier müsste man dann auf Clientseite mit digitalen Zertifikaten
oder aber z.B. mit Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch arbeiten. Letzterer
ist jedoch ohne weitere Absicherung über Signaturen oder MACs anfällig
für Man-in-the-middle-Angriffe.
Letztenendes kommt es also darauf an, welches Sicherheitsniveau du
benötigst und welcher Teilnehmer im System was machen darf. Ist der
Server vertrauenswürdig und darf alles mitlesen, dann brauchst du im
Prinzip nur TLS und kannst deine Nutzdaten dann im Klartext darüber
tunneln.
Daniel H. schrieb:> Normalerweise kann man hier (Implementierungsfehler mal außen> vor) nicht viel falsch machen.
Haha!
Nimm du mal OpenSSL her und stricke aus der API was sicheres zusammen.
Das kannst du nicht. Das kann ich nicht. Und niemand sonst hier im
Forum.
Und deswegen gibt es mittlerweile Libraries mit High-Level-APIs für
Normalsterbliche wie uns: Keyczar. cryptlib. NaCl.
Beitrag nicht gelesen und/oder nicht verstanden?
Genau von selber Stricken habe ich abgeraten. Das von dir (aus dem
Zusammenhang gerissene) Zitat bezieht sich allein darauf, dass die reine
Durchführung der Verschlüsselung einfach ist und man nicht viel falsch
machen kann wenn man standardisierte Algorithmen wie z.B. AES nutzt. Das
ist aber eben nicht alles, was man berücksichtigen muss.
Stefan Rand schrieb:> Nimm du mal OpenSSL her und stricke aus der API was sicheres zusammen.
Wie kommst du auf OpenSSL? Habe ich das irgendwo erwähnt? Ehrlich gesagt
bist du der erste, der dieses Wort hier im Thread gepostet hast.
Vielleicht den Beitrag wieder nicht richtig gelesen/verstanden? Dir ist
schon bewusst, dass ich TLS nur das Protokoll ist?
Stefan Rand schrieb:> Und deswegen gibt es mittlerweile Libraries mit High-Level-APIs für> Normalsterbliche wie uns: Keyczar. cryptlib. NaCl.
Und OpenSSL ist eine Low-Level-API oder was? Nur weil du damit nicht
umgehen kannst heißt das nicht, dass andere es nicht können.
Das nächste mal bitte erst nachdenken, bevor du deine überheblichen
Worte in die Tastatur hackst.
Sebastian N. schrieb:> Ist das folgende der richtige Ansatz:
Das sieht schonmal gut aus, aber im Detail habe ich es mir jetzt nicht
weiter angeschaut.
Daniel H. schrieb:> Beitrag nicht gelesen und/oder nicht verstanden?
Dafür, daß du keine Ahnung hast, riskierst du aber ne dicke Lippe.
> Genau von selber Stricken habe ich abgeraten. Das von dir (aus dem> Zusammenhang gerissene) Zitat bezieht sich allein darauf, dass die reine> Durchführung der Verschlüsselung einfach ist und man nicht viel falsch> machen kann wenn man standardisierte Algorithmen wie z.B. AES nutzt. Das> ist aber eben nicht alles, was man berücksichtigen muss.
Haha.
Zeig mal, wie du AES implementierst.
AES ist verdammt schwierig zu implementieren, wenn man Timing-Attacken
ausschließen will.
> Stefan Rand schrieb:>> Nimm du mal OpenSSL her und stricke aus der API was sicheres zusammen.>> Wie kommst du auf OpenSSL? Habe ich das irgendwo erwähnt? Ehrlich gesagt
Mir war nicht klar, daß du Krypto selbst implementieren willst. Aber daß
jemand so idiotische Ideen hat, damit muß man auch nicht rechnen.
Und so ziemlich jeder, der nach gut abgehangenen und reviewten
Krypto-Primitiven mit Bindings in so ziemlich alle Sprachen sucht, nimmt
OpenSSL. Oder was würdest du nehmen, außer natürlich deinem
Eigen-Gefrickel?
> Vielleicht den Beitrag wieder nicht richtig gelesen/verstanden? Dir ist> schon bewusst, dass ich TLS nur das Protokoll ist?
Du bist TLS nur das Protokoll. Soso. Stell die Flasche weg.
> Stefan Rand schrieb:>> Und deswegen gibt es mittlerweile Libraries mit High-Level-APIs für>> Normalsterbliche wie uns: Keyczar. cryptlib. NaCl.>> Und OpenSSL ist eine Low-Level-API oder was? Nur weil du damit nicht
Ja, ist es.
Sag mal, hast du überhaupt schonmal grob gehört, was NaCl oder Keyczar
sind und machen?
Ja, ein paar Leute können das. Du und ich nicht.
> Das nächste mal bitte erst nachdenken, bevor du deine überheblichen> Worte in die Tastatur hackst.
Ich finde es schön, daß ich dich so aufregen konnte.
Mehr als ad-hominem kommt von dir aber eh nicht, deshalb: Tür zu! Von
außen!
Stefan Rand schrieb:> Tür zu! Von außen!
Richtig. Zankt euch per PN weiter. Es bringt auch nichts, wenn jeweils
der Eine den Post vom Anderen meldet...
warum gräbst du den Thread nach neun Tagen wieder aus nachdem hier nun
Ruhe herrschte?
Ich hab ihm eine PN geschrieben und meinen Standpunkt dargelegt, darauf
kam seither keine Reaktion, also ist die Sache für mich gegessen, ich
gehe nach wie vor davon aus, dass wir hier ein massives Missverständnis
hatten.
Viele Grüße
Daniel
