Hallo, ich habe hier einen Mikrocontroler 80C535. Habe einen Packard Bell Laptop und der hat leider keinen Seriellenanschluss, aus diesem Grund habe ich einen Adapter bekommen. Bei anderen Laptops funktioniert das nur bei meinem nicht. Ich bekomme keine Verbindung. Wir schreiben die Programme auf Textpad und dann schicken wir das mit Umshell und Flashmoon auf das Board. Bekomme aber öfters unterschiedliche Meldungen. Das Board hat eine Reset-taste, wenn ich diese Betätige bekomme ich bei dem Programm Flashmoon ein SIgnal und der sagt "Reset". Aber sonst passiert da nix. Mittlerweile habe ich einen Digitus Adapter wo man die Timeoutzeit einstellen kann, nur dann bekomme ich wieder einen ganz anderen Fehler....langsam bin ich am verzweifeln und am überlegen mir einen Lenovo Thinkpad T60 zu kaufen da dieser eine Dockingstation hat mit seriellenanschluss. Vielleicht kann mir jemand von euch hier helfen?? Wenn Bilder verlangt werden von den Fehlermeldungen oder sonstiges, kann ich die gerne schicken. M.f.G Matthias
Matthias Scholz schrieb: > Vielleicht kann mir jemand von euch hier helfen?? Stimmt denn die serielle Verbindung grundsätzlich? Denn ich habe auch Boards mit z.B. ebenfalls 80C535 drauf. Dort ist schon mal Rx und Tx vertauscht, einmal braucht man eine einfache RS232-Verlängerung zum PC, ein anderes mal Nullmodemkabel, Gender-Changer, oder muß sich selbst eine Pinbelegung am Sub-D-Stecker löten. Aber es scheint bei dir eher ein Problem mit dem Notebook und RS232-Adapter zu sein. Ob Rx und Tx funktionieren, kann man auch mal ohne den 80C535 testen, in dem man an der RS232 die Pins Rx und Tx überbrückt. Dann empfängt der PC sein gesendetes Zeichen sofort selbst wieder, und an einem üblichen Terminal wie HyperTerminal oder TeraTerm sieht man es.
Hallo, okay, so gut kenne ich mich nicht aus -.-' Habe eine Vmware mit Windows xp drauf und da funktioniert das ohne Probleme mit dem Adapter. Sehr seltsam. Bei meinem Betriebssystem Windows 7 32bit geht das nicht mit der Verbindung.
> Wenn Bilder verlangt werden von den Fehlermeldungen oder sonstiges, kann > ich die gerne schicken. Würde ich nicht machen. Die Leute hier raten gerne.
Matthias Scholz schrieb: > Hallo, > > okay, so gut kenne ich mich nicht aus -.-' > > Habe eine Vmware mit Windows xp drauf und da funktioniert das ohne > Probleme mit dem Adapter. Sehr seltsam. Bei meinem Betriebssystem > Windows 7 32bit geht das nicht mit der Verbindung. Das hilft jetzt so direkt nicht viel weiter. Was für Leitungen hat die RS232 denn zum 80C535 hin? Nur GND, Rx und Tx, oder auch noch Handshakeleitungen? Da mußt du ja einfach an der RS232 auf der PC-Seite mit abgestecktem 80C535 mal Rx und Tx brücken, das sind Pin 2 und 3. Dann auf dem PC ein Terminal öffnen, und Zeichen über die Tastatur eingeben. Diese sollten dann im Fenster wieder erscheinen, so wie wenn man im Editor was tippt. Dann wäre zumindest dies schon mal verifiziert.
Also das Kabel muss ich mir nochmal anschauen. Wird nix teures sein. Der adapter ist von digitus. Da kann man auch die timeouts einstellen, jenachdem wie ich die einstelle bekomme ich eine andere Fehlermeldung. terminal öffnen?
Gerätemanager/COM+LPT/COMx suchen. Dann auf die erweiterten Einstellungen und die FIFO-Tiefe (Sende- und Empfangs-Fifo) auf 1 zurückdrehen. Weiter unter den Einstellungen der Schnittstelle den Handshake auf "Kein" stellen. Hardware oder Software-Handshake geht mit dem Controller nicht. Wahrscheinlich ist hier auch der Unterschied zwischen Win7 und der XP-VM zu suchen.
