Hallo, ich habe von Pollin das Sortiment elektronische Bauteile 10Kg gekauft. Das war zwar eher ein Reinfall, aber ein paar gute Dinge sind Dabei. Unteranderem zwei Trafo mit 230V Primär und 25V/3A, 11V/2A und 180V/1A Sekundär. Nun gibt es ja manchmal Trafos, die auf der Sekundären Seite auch 230V haben. Wie finde ich das raus. Also wenn ich mit einem Multimeter messe, kommen immer die Spannungn von oben raus. Aber auf einer Seite könnte ja auch 230V sein?
Simon R. schrieb: > Unteranderem zwei Trafo mit 230V Primär und 25V/3A, 11V/2A und 180V/1A > Sekundär. Nun gibt es ja manchmal Trafos, die auf der Sekundären Seite > auch 230V haben. Natürlich gibt es solche Trafos. Die nennen sich dann meist Tenntrafos und sind auch entsprechend beschriftet. Gruss Harald
Simon R. schrieb: > Nun gibt es ja manchmal Trafos, die auf der Sekundären Seite > auch 230V haben. Ja. Nennt sich dann Trenntrafo. Dann wäre aber auch angegeben: Pri: 230V; Sek:230V. Simon R. schrieb: > Also wenn ich mit einem > Multimeter messe, kommen immer die Spannungn von oben raus. Aber auf > einer Seite könnte ja auch 230V sein? Auf der Primärseite liegen die 230V Netzspannung und auf der Sekundärseite logischerweise dann die angegebenen Sekundärspannungen.
Falk Brunner schrieb: > Messen? Es heisst ja eigentlich "durch Messen zum Wissen", aber Simon vertraut seinen Messungen anscheinend nicht. :-)
Ich glaube du willst wissen, ob die Sekundär-Seite vollständig von der Primärseite getrennt ist. Das kannst Du mit dem Multimeter im 20000 Ohm Bereich leicht feststellen. Ein Strippe an die Primärseite (irgendein Pin), die andere an die Sekundärseite (irgendein Pin). Das Messgerät darf dann nichts anzeigen.
Ein kleiner Trenntrafo 230V : 230V wird im Leerlauf an der Sekundärseite eine wesentlich höhere Spannung als 230V abgeben. Für eine saubere Messung muss der Trafo auf der Sekundärseite mit einem ohmschen Widerstand belastet werden - im Idealfall so, dass durch den R die auf dem Trafo angegebene Ampere-Zahl fließt. Je größer der Trafo, um so mehr gleicht sich die Leerlaufspannung der Spannung unter Belastung an...
Stefan us schrieb: > Ich glaube du willst wissen, ob die Sekundär-Seite vollständig von der > Primärseite getrennt ist. Das kannst Du mit dem Multimeter im 20000 Ohm > Bereich leicht feststellen. Ein Strippe an die Primärseite (irgendein > Pin), die andere an die Sekundärseite (irgendein Pin). > > Das Messgerät darf dann nichts anzeigen. Genau das habe ich gemeint. Danke...
Simon R. schrieb: > Nun gibt es ja manchmal Trafos, die auf der Sekundären Seite > auch 230V haben. Wie finde ich das raus. Also wenn ich mit einem > Multimeter messe, kommen immer die Spannungn von oben raus. Aber auf > einer Seite könnte ja auch 230V sein? Die Frage ist schon etwas unverständlich. Wenn du immer die angegebenen Spannungen misst, dann ist doch alles ok. Du misst das, was spezifiziert wurde. Wenn du auf der Sekundärseite auch 230V haben willst, dann musst du eben einen passenden Trafo kaufen.
Messe den Widerstand aber ohne Netzspannung anzulegen! Nur für den Fall, das das nicht klar war.
