Hallo Leute, ich habe mich schon erkundigt und es gibt so ein ähnlichen Thread. Ich interesse mich dafür auch ein Sinus-Signal zu verschieben, allerdings um 60 Grad und das über ein breiten Frequentbereich. Ich dachte da an ein RC-Filter, aber da bräuchte ich ggfs. ein Poti (oder??) um ein breiten Frequenzbereich zu erreichen. Weiterhin bräuchte ich dann aber auch´im Falle eines RC-Filteres ein OPV (ebenfalls mit Poti ausgestattet) zum Anpassen der Amplitude. Gibt es andere Möglichkeiten oder Ideen, wie ich ein Sinussignal um 60 Grad MIT GLEICHER AMPLITUDE verschieben kann ?? Ich bin gespannt auf eure Ideen. Angewendet werden soll es in verschiedenen Lampen. Was genau, zeig ich dann am besten per Video.
Für eine Phasenverschiebung bei konstanter Amplitude ist der Allpass gemacht - findet sich in dem anderen Thread mit den 120 Grad. Nur halt eine andere Einstellung oder Frequenz. Leider ist die Phasenverschiebung aber prinzipiell von der Frequenz abhängig. Das ist ein allgemeines Phämomän und lässt sich nicht so einfach umgehen. Es gibt Näherungen das die Phase sich über eine kleineren Bereich (z.B. 1-2 Oktaven) nicht so sehr ändert, das braucht dann aber schon deutlich mehr Teile.
@ Alexander (Gast) >Ich interesse mich dafür auch ein Sinus-Signal zu verschieben, >allerdings um 60 Grad und das über ein breiten Frequentbereich. Hmmm. >Gibt es andere Möglichkeiten oder Ideen, wie ich ein Sinussignal um 60 >Grad MIT GLEICHER AMPLITUDE verschieben kann ?? Wahrscheinlich ist dein Problem grundsätzlich anders besser lösbar. Beschreibe dein Vorhaben INSGESAMT und man kann dir helfen. Siehe Netiquette. >Angewendet werden soll es in verschiedenen Lampen. Was macht man da mit verschobenen Sinüssen? >Was genau, zeig ich dann am besten per Video. Versuchs mal mit ein paar klaren Worten. Oder ist die Jugend (tm) dazu heute nicht mehr fähig oder willig? "Fidscho" (tm) löst das Problem nicht.
Man kann keine Sinusschwingungen mit verschiedenen Frequenzen gleichzeitig um 60° verschieben. Falls bei einer Frequenz eine Phasenverschiebung von 60° eine zeitliche Verzögerung des Maximums von z.B. 1ms zur Folge hat, so bedeutet diese Verzögerung bei der doppelten Frequenz eine Phasenverschiebung von 120°. Ups ?
Joe schrieb: > Man kann keine Sinusschwingungen mit verschiedenen Frequenzen > gleichzeitig um 60° verschieben. Das ist ja richtig witzig.
Gut dann nehme ich ein poti statt feste widerstände und schon wäre das Problem doch geklärt oder ? Bei breitem Frequenzbereich veränder ich den Widerstand einfach. Eine weitere frage: kann ich einen beschalteten opv direkt an einen Funktionsgenerator anschließen ?
Alexander schrieb: > Phasenverschiebung von 60 Grad > ich habe mich schon erkundigt und es gibt so ein ähnlichen Thread. Ja, und auch dort steht schon, das es verhältnismäßig einfach ist, mit speziellen Generatoren zwei "Sinüsse" mit fester Phasenver- schiebunmg zu erzeugen. Nachträglich ist es aber schwierig bis unmöglich, eine feste Phasenverschiebung zu erhalten. Gruss Harald
Das geht ganz einfach mit Vektormodulatoren: http://www.microwaves101.com/encyclopedia/vector_modulator.cfm gelifert z.B. von http://gtmicrowave.com/vectormodulators.php http://www.hittite.com/products/index.html/category/288
Alexander schrieb: >Eine weitere frage: kann ich einen beschalteten opv direkt an einen >Funktionsgenerator anschließen ? Wenn du einen Funktionsgenerator verwenden willst warum nicht einen mit zwei Ausgängen? Da kannst du deine Phasenverschiebung beliebig und frequenzunabhängig einstellen. Beschreibe mal was du eigentlich machen willst.
ralf schrieb: > Alexander schrieb: > Eine weitere frage: kann ich einen beschalteten opv direkt an einen >>Funktionsgenerator anschließen ? > > Wenn du einen Funktionsgenerator verwenden willst warum nicht einen mit > zwei Ausgängen? Da kannst du deine Phasenverschiebung beliebig und > frequenzunabhängig einstellen. Beschreibe mal was du eigentlich machen > willst. Problem ist, ich hab leider nur ein Fg mit nur einem Output ! FG mit zwei Outputs kostet ja auch schon fast 600 Euro ... Hmm würd ich gern aber das ist fast ne Neuheit .. Daher will ich das erst mal probieren bevor ich hier groß rumschreibe
Und ? Mich würde einige Ideen bzw Realisierungen auch interessieren, ist immer gut zu wissen :)
Bau dir einen simplen RC-Oszillator mit 3 Stufen a 60 grad und 1 Inverter. Dann hast du deine Phasenbeziehung bei veränderlicher Frequenz.
dieter schrieb: > Bau dir einen simplen RC-Oszillator mit 3 Stufen a 60 grad und 1 > Inverter. > Dann hast du deine Phasenbeziehung bei veränderlicher Frequenz. Dann mußt du aber alle Stufen gleichzeitig abstimmen, oder meintest du nur für eine Frequenz? Alexander schrieb: > und das über ein breiten Frequentbereich.
