Ansteuerung des MCP2515 (SPI)
Gast #3556613
ich habe zwar schon etwas in C programmiert, aber das Thema hardwarenahe
bzw. uC-Programmierung ist ziemlich neu für mich.
Ich habe den folgenden Aufbau (Arduino Uno + CANdiy-Shield):
https://github.com/watterott/CANdiy-Shield/blob/master/pcb/CANdiy-Shield_v13.pdf?raw=true
Das CANdiy-Shield beinhaltet hauptsächlich einen MCP2515 CAN-Controller
und MCP2551 CAN-Transceiver. Die Verbindung zum ATmega328 ist im oberen
Link ersichtlicht.
MCP2515-Datenblatt:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21801G.pdf
MCP2551-Datenblatt:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21667f.pdf
ATmega328-Datenblatt:
http://www.atmel.com/Images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet_Summary.pdf
Ich konnte über das Atmel Studio 6.1 ein simples Programm auf den
Atmega328 übertragen, womit LEDs angesteuert wurden. Als nächstes möchte
ich eine CAN-Botschaft in einem CAN-Bus absetzen und habe dazu folgendes
Tutorial gefunden:
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/ansteuerung-eines-mcp2515#receive
Jetzt kann ich aber schon die Initialisierung des SPI-Interface nicht
ganz nachvollziehen. Hier der C-Code:
void spi_init(void)
    // Aktivieren der Pins für das SPI Interface
    DDR_SPI  |= (1<<P_SCK)|(1<<P_MOSI);
    PORT_SPI &= ~((1<<P_SCK)|(1<<P_MOSI)|(1<<P_MISO));
    DDR_CS   |= (1<<P_CS);
    PORT_CS  |= (1<<P_CS);
    // Aktivieren des SPI Master Interfaces, fosc = fclk / 2
    SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR);
    SPSR = (1<<SPI2X);
Ich könnte natürlich das Ganze Tutorial kopieren, aber ich würde diesen
Code auch gerne nachvollziehen. DDR und PORT dient dazu die
Datenrichtung bzw. den Ausgang zu definieren, auch Bitweise UND/ODER
kann ich nachvollziehen, aber wozu das BIT KOMPLEMENT und wozu wird z.B.
P_SCK/P_MOSI/P_CS um 1 digit nach links (<<) verschoben?
Wenn im Laufe des Tutorials weitere Unklarheiten ergeben, würde ich
gerne weiterhin diesen Thread nutzen. Danke.
LG
#3556625
irgendwo vorher steht noch was in der Art:
#define DDR_SPI DDRB
#define P_SCK 4  (keine Ahnung, welcher Wert da tatsächlich steht!)
#define P_MOSI 3
Und das hier heisst dann:
Am gewählten Port (hier B) werden die Ausgänge 3 und 4 als Ausgang
gesetzt.
Man hätte auch schreiben können:
DDRB |= 0x18;
Damit hätte aber niemand was anfangen können. Und die Sache auf einen
anderen Port/andere Pins umzuschreiben wäre auch nicht so einfach bzw.
fehlerträchtig.
Gast #3556779
#define DDR_CS      DDRB
#define PORT_CS     PORTB
#define P_CS        2
#define PORT_SPI    PORTB
#define P_MISO      4
#define P_MOSI      3
#define P_SCK       5
Ich verstehe es aber immer noch konkret. Nehmen wir mal folgende Zeile:
Was ist der Vorteil von "1<<" in diesem Fall? Lässt sich der Code
dadurch einfacher (mit weniger Änderungen) auf verschiedenen AVR-uC
integrieren? Lesbarer finde ich es zumindest für Anfänger nämlich nicht.
#3556805
Ja, es ist einfacher auf andere übertragbarer. Und ja, es ist einfacher
lesbar. Ich seh sofort, dass du die Pins SCK und MOSI auf Ausgang
schalten willst, unabhängig davon, auf welchen Ports und Pins die
tatsächlich liegen (was für die Logik des Programms auch egal ist)
Und wenn nun SCK auf Port5 liegt, ergibt 1<<5 0b00100000.
D.h. egal wo SCK tatsächlich liegt, das Programm arbeitet korrekt, wenn
du bei define den tatsächlichen physikalischen Port angibst, je nach
Prozessor.
Es wird unabhängig vom Chip und jeder versteht es.
Gast #3557230
H.Joachim Seifert schrieb:0
Es wird also um eine Stelle verschoben, da die Kanäle des jeweiligen
Ports mit 0 beginnend gezählt werden und Port 5 damit tatsächlich auf
Position 6 ist.
Welche Bedeutung hat die Bitwise-OR-Verknüpfung zwischen den beiden
Ports in der Zeile "DDR_SPI  |= (1<<P_SCK)|(1<<P_MOSI);" ? Dadurch
erkennt man dann letztlich doch gar nicht mehr, dass es Port 5 und 3
sein sollen.
Und dann kommt noch |= dazu, oder heben die sich auf?
#3557695
DDR_SPI  |= ()
heisst ausgeschrieben:
DDR_SPI=DDR_SPI | ()
Programmierer sind eben schreibfaul, Quelle und Ziel sind identisch,
also brauch man sie nicht zweimal schreiben.
Sinn dieses ORs ist, die anderen Bits des Ports nicht anzufassen,
sondern nur die gewünschten (SCK und MOSI) auf 1 zu setzen. Also egal,
ob die anderen auf 1 oder 0 standen - die bleiben so, wie sie waren.
Es gab schon ganz viele Fragen hier in der Art:
DDRB=0x20;   //SCK als Output
DDRB=0x08;   //Mosi als Output
Mit der zweiten Anweisung wird die erste hinfällig, ohne dass man das
gleich sieht. Das arme Register bzw. der Compiler weiss natürlich nicht,
dass das anders gedacht war :-)
DDRB=DDRB | 0x20; //SCK als Output
DDRB=DDRB | 0x08; //Mosi als Output
so funktioniert das wie gewollt.
Und jetzt noch die magic numbers weg (niemand, auch du selbst weisst
nach kurzer Zeit nicht mehr, was gemeint war, falls kein Kommentar da.
Richtig witzig wirds, wenn du das Bit mehrfach im Programm brauchst und
es auf eine andere Position wandert (anderer Prozessor z.B), dann musst
du alle Stellen im Programm suchen, wo das gebraucht wird. Bei grösseren
Programmen eine Fehlerquelle 1.Grades.
Also per #define, und schon wird es überall richtig ersetzt.
#define P_MOSI      3
#define P_SCK       5
(1<<P_MOSI) ergibt 1<<3 = 0b00001000
(1<<SCK)  ergibt 1<<5 = 0b00100000
Und (1<<P_MOSI) | (1<<SCK) ergibt folgerichtig 0b00101000. D.h. genau
diese 2 Bits werden auf 1 gesetzt. Und das ist genau das, was der ganze
Kram bewirken soll und es auch tut.
Gast #3574067
Danke. Jetzt hat es auch bei mir Klick gemacht.
Ich habe nun die relevanten Teile des Tutorials in ein neues Projekt in
Atmel Studio 6 transferiert. Mir geht es zunächst nur um das Senden von
Dummy-Botschaften. Jedoch erhalte ich nach Auswahl von Build Solution
eine Fehlermeldung.
Tutorial:
Fehlermeldung: Error   unknown type name 'CANMessage'  CANdiy.c  169  23
in der Funktion:
void can_send_message(CANMessage *p_message)
CANMessage ist eine struct aus der main, dass die einzelnen teile der
CAN-Botschaft enthält:
int main(void)
  mpc2515_init();
  typedef struct{
    uint16_t  id;
    uint8_t   rtr;
    uint8_t   length;
    uint8_t   data[8];
} CANMessage;
// Neue Nachricht erzeugen
CANMessage message;
// Daten eintragen
message.id = 0x0123;
message.rtr = 0;
message.length = 2;
message.data[0] = 0x04;
message.data[1] = 0xf3;
// Nachricht verschicken
    while(1)
23
24
        can_send_message(&message);
25
    _delay_ms(5);
26
27
Muss ich die einzelnen Variablen in struct VOR der function
can_send_message() deklarieren? Oder muss in den () der Funktion
can_send_message jede einzelne Variable von struct nacheinander
deklariert werden? Über einen Tipp würde ich mich freuen.
