Hi zusammen, ich mache zur Zeit ein paar Umfeldmessung um einfach nur zu schauen, was so für Frequenzen messbar sind. Ich benutze dafür bei einem Oszilloskop die FFT Funktion. Habe mehrere verschiedene Antennen und bin mit den Werten auch ganz zufrieden. Bei einer Antenne hingegen, hebt sich das komplette Spektrum (Rauschen + Spektrallinien) kurzzeitig an und fällt anschließend wieder auf den "normalen" Pegel. Man könnte fast sagen, dass dieses Phänomen alle 3 Sekunden auftritt. Was könnte das denn sein, hat jemand eine Idee? Viele Grüße
Hi, Gundach, diese Deutung ähnelt der Diagnose eines Arztes. In beiden Fällen hängt die Qualität des Ergebnisses von der Qualität der Anamnese oder Messung ab. Mit einer Richtantenne kommst Du einen Schritt weiter - sollte die Quelle außerhalb Deines Gerätes liegen, dann kannst Du die Einfallsrichtung messen. Wenn keine Einfallsrichtung zu messen ist, dann schau in Dein Meßgerät. Ciao Wolfgang Horn
Mit einer Richtantenne habe ich bereits gemessen. Damit konnte ich allerdings keine Einfallsrichtung feststellen. Ebenfalls habe ich noch mit zwei weiteren Rundstrahlern gemessen und alles war gut. Also würde ich einfach mal das Messgerät ausschließen und auf die Antenne schieben? Aber warum?
Gundach schrieb: > hebt sich das > komplette Spektrum (Rauschen + Spektrallinien) kurzzeitig an und fällt > anschließend wieder auf den "normalen" Pegel. Man könnte fast sagen, > dass dieses Phänomen alle 3 Sekunden auftritt. dachte an Pulsung. Der 3s-Zeitraum irritiert mich etwas; viel zu lang. Die üblichen Verdächtigen (GSM, WLAN, UMTS) pulsen kürzer: http://www.ralf-woelfle.de/elektrosmog/technik/puls.htm
Hi, Gundach, > Mit einer Richtantenne habe ich bereits gemessen. Damit konnte ich > allerdings keine Einfallsrichtung feststellen. Dann liegt die Quelle der Einstreuung frühestens in der Antenne. Mein Hauptverdächtiger in solchen Fällen: Ein Aufräum-Prozess im Messgerät. Begrüdung: Skizziere den Weg von der Antenne bis zur Anzeige. Um den Ort der Einstreuung zu finden musst Du nur noch wie Sherlock Holmes vorgehen. Ciao Wolfgang Horn
