Stromversorgung schalten
Gast #3556789
für ein Schulprojekt baue ich mir ein Funknetz mithilfe von fertigen
Modulen auf. Da das Gerät über Batterien versorgt wird, sollte das ganze
möglichst Stromsparend betrieben werden. Da meine Module aber im besten
Fall 1mA benötigen, habe ich mich entschieden einen zweiten
Microcontroller zu verbauen, der nur wenige µA benötigt und mir das
Modul während der nicht benötigten Zeit deaktiviert (Spannung
abschalten).
Nun zu meiner Frage: Was für ein Bauteil/Schaltung verwende ich am
besten, um mit meinem µC die Spannungsversorgung der Module zu schalten.
Es soll dabei natürlich möglichst wenig Energie verbraucht werden (Der
µC hat ja nur ein Verbrauch von wenigen µA und der "Schalter" sollte auf
keinen Fall mehr verbrauchen)
Verwendete Bauteile:
-Funkmodule: IQRF TR52D (1-30mA)
-µC: ATtiny13
Alle Bauteile werden mit 3V versorgt.
Außerdem bin ich noch auf der suche nach einer Spannungsstabilisierung,
die einen möglichst kleinen Stromverbrauch hat. (Eingangsspannung 3-4,5V
von AA-Batterie, Ausgangsspannung 3V, Ausgangsstrom max. 30mA)
Vielen Dank im Voraus!
Schöne Grüße
Waeld
Gast #3556821
Danke für die schnelle Antwort Günter, aber ein Relais finde ich doch
ein wenig übertrieben.
Da klingt der MOSFET schon wesentlich intressanter. Da hab ich nur noch
ein paar Fragen.
So auf die schnelle habe ich herausgefunden dass sich N-Kanal MOS-FET's
für meine Zwecke besser eignen (kleinerer Energieverbrauch, bitte
korrigiert mich falls falsch). Source auf Masse und Drain auf Masse des
Modules (Modul direkt an Spannungsversorgung).
Würde diese Schaltung soweit stimmen / gibt es andere/bessere
Möglichkeiten.
Kann ich den Gate-Anschluss direkt an den Pin vom µC hängen oder brauche
ich noch zusätzliche Beschaltungen?
Danke im Vorraus
#3556830
Wenn die sonst nichts miteinander zu tun haben, geht das so.
Mir ist immer lieber, dass Masse Masse bleibt -> Vcc schalten, mit
p-FET.
Ich habe öfters solche Anwendungen, da wird dann immer nur der Teil
eingeschaltet, der auch gebraucht wird. IRML6401 z.B. ist ein passender
Kandidat, der auch bei 3,3V hervorragend funktioniert.
Gast #3556856
> p-FET.
Wär mir auch sympatischer. Aber was hat es mit den größeren Verlusten
auf sich? Sind dieses in meinem Größenbereich überhaupt noch bemerkbar?
In diesem Fall müsste ich also praktisch direkt von meinem I/O-Pin des
ATtiny13 auf den Gate-Pin des P-Kanal MOS-FET's gehen (ohne zusätzliche
Beschaltung). Den Source Pin auf meine 3V und den Drain Pin als
geschaltene Spannungsversorgung für meine Modul.
Oder habe ich da einen Denkfehler?
Gast #3556872
Im Prinzip ja. Solltest noch 100k zwischen Gate und Source legen, damit
er sperrt, solange der MC Pin als Eingang konfiguriert ist.
Manchmal sieht man auch noch 100 Ohm zwischen Pin und Gate. Geht aber
auch ohne.
Übrigens, bei 1mA kann man meist einfach den MC Pin als Stromversorgung
nehmen.
Gast #3557126
Ja, würde ich auch so machen - direkt an den I/O Pin, ohne Transistor.
Als Spannungsregler empfehle ich den LP2950-3.3V.
Nimm aber 4 Batterien. Denn Batterien gelten erst bei 0,9V als
verbraucht. 3x0,9V = 2,7V = zu wenig. Der Spannungsregler braucht
wenigstens 3,5V um richtig zu funktionieren.
Das Funkmodul benötigt übrigens mindestens 3,1V, nicht 3V!
Hast Du gesehen, dass das Funkmodul mit bis zu 5,3V betrieben werden
kann? Der AVR kann ebenfalls mit bis zu 5,3V betrieben werden. Das
schreit doch nach 4 Akkus oder vier Alkaline Batterien und eine Diode
(1N4001) in Reihe.
Dann brauchst Du keinen Spannungsregler, was die Standby-Stromaufnahme
und minimale Versorgungsspannung deutlich reduziert.
