Fehler im code?
Gast #3556910
ich habe ein Programm geschrieben, welches einen Servo und eine LED
ansteuern soll
#define F_CPU 1000000UL
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void init_timer(){
  // Set Fast PWM mode.
  TCCR0A |= (1<<WGM00) | (1<<WGM01);
  // Clear 0C0A on compare.
  TCCR0A |= (1<<COM0A1);
  // Start timer, no prescaling.
  TCCR0B |= (1<<CS00) | (1<<CS01);
  // Duty cycle 0%
  OCR0A = 0;
void init_servo(){
  PORTB |= (1<<PB0);  //PB0 als Ausgang definieren
  PORTB &= ~(1<<PB0);  // PB0 auf low setzen
  PORTB |= (1<<PB1);  //PB1 als Ausgang definieren
23
  PORTB &= ~(1<<PB1);  // PB1 auf low setzen
24
  DDRB &= ~(1<<PB4);  // PB4 als Eingang definieren
25
  PORTB |= (1<<PB4);  // Interner Pull-Up einschalten
26
27
28
29
30
31
int main(){
32
  int i=5;
33
  int val=0;
34
  init_servo();
35
  init_timer();
36
  while(1){
37
    val = PINB&(1<<PINB4);  // Abfrage ob Pin4 high ist
38
  if(val){
39
    PORTB = 0b00010;  // mache LED an Pin1 an
40
    while(val){
41
      i++;      // PWM um eins erhöhen
42
    OCR0A = i;    // setze PWM
43
    _delay_ms(15);
44
45
46
47
  else{
48
    PORTB = 0b00000;  // mache LED an Pin1 ausa
49
    while(i>=5){
50
      i--;      // PWM um eins veringern
51
52
    _delay_ms(15);
53
54
55
56
  return 0;
57
das ganze soll mit einem Attiny45 gemacht werden. beim kompilieren sagt
er mir, dass es keinen Fehler gibt, also habe ich das ganze aus der
Eingabeaufforderung auf meinem kontroller hochgeladen
avrdude -c STK500v2 -p t45 -P COM5 -B 9 -U flash:w:servo.hex
es ist so, dass die LED sofort schwach leuchtet.
Wenn ich den Eingangspin auf High setze, wird die LED zwar ein bischen
heller (aber auch nciht so hell wie sie sein sollte), aber sonst
passiert nichts.
Der Servo rührt sich gar nciht.
ich habe den Eingangspin noch mit einem 10k Widerstand mit ground
verbunden. also dürfte der Pin eigenglich auf Low stehen.
Habe ich da Fehler in meinem Programm (Davon gehe ich eigentlich schon
aus)?
und kann ich irgendwie direkt über AVR-Studio das Programm auf meinem
Kontroller Programmieren?
Mark
Gast #3556918
Probier mal den:
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
void init_timer(){
  // Duty cycle 0%
  OCR0A = 0;
void init_servo(){
  DDRB |= (1<<PB0);  //PB0 als Ausgang definieren
  DDRB |= (1<<PB1);  //PB1 als Ausgang definieren
23
24
25
26
27
28
29
30
31
int main(){
32
  int i=5;
33
  int val=0;
34
  init_servo();
35
  init_timer();
36
  while(1){
37
38
  if(val){
39
40
    while(val){
41
42
43
    _delay_ms(15);
44
45
46
47
  else{
48
49
    while(i>=5){
50
51
52
    _delay_ms(15);
53
54
55
56
  return 0;
57
Gast #3556959
Ah, so sieht das schon viel besser aus.
Leider habe ich das alles bisher nur auf einem Steckbrett aufgebaut und
anstelle eines Schalters habe ich immer kabel umgesteckt.
Ich denke, dadurch kam es beim Servo zu einigen Problemen(mal hat er
sich bewegt mal nicht) als nichts eingesteckt war.
Dies denke ich, ist aber verschwunden, wenn der Schalter drinn ist.
Eine andere Frage habe ich noch allgemein zum Servo.
ich lasse die PWM ja immer um eins erhöhen. Was ist, wenn diese zu hoch
wird? Wie verhält sich der servo dann? Durch ausprobieren ist er dann
immer wieder ein stück hin und her gefahren, ist das richtig?
Aber sonst schon einmal ein dankeschön an die aufgefallenen Fehler
Mark
Gast #3557033
Wie meinen?
Gruß Jonas
Gast #3557081
Nun ja, sobald der Eingang eingeschaltet ist, zählt die PWM ja immer
höher. Dadurch fährt der Servo immer weiter, so lange biss der Eingang
wieder auf Low ist. Was passiert aber, wenn der Eingang auf High bleibt?
Gast #3557210
mhh, dann ist da wohl ncoh ein Fehler drinn. Bei mir bleibt er wohl
zunächst stehen, aber nach einer kurzen Zeit fährt der imme ein stück
zurück und hin und her. Dann muss ich nochmal ein bisschen gucken.
Wie bekomme ich den den Wert heraus auf welchen Winkel sich der Servo
einstellt?
ist 1=1°, 90=90° usw?
dann könnte ich ja einfach hinschreiben
 if(i>=180) i=180;
