Hier ist ein Dokument von TI mit PCB-Antennen verlinkt: http://hackaday.com/2014/02/28/pcb-antenna-reference-designs/ Funktionieren solche PCB Antennen auf "normalen" FR4? Welche PCB Parameter sind kritisch?
DN 0007: "Since there is no ground plane beneath the antenna, PCB thickness will have little effect on the performance. The results presented in this design note are based on an antenna implemented on a PCB with 1 mm thickness." Sollte also klar sein. Ansonsten sollte durch die große Bandbreite der Antenne von 280 MHz eine kleine Verstimmung die Leistungen im ISM Band nicht beeinflussen. FR4 hat sowieso Abweichungen im epsilon-r, je nach Hersteller / aktuellen Prozess.
Steffen E. schrieb: > Ansonsten sollte durch die große Bandbreite der Antenne von 280 MHz eine > kleine Verstimmung die Leistungen im ISM Band nicht beeinflussen. FR4 > hat sowieso Abweichungen im epsilon-r, je nach Hersteller / aktuellen > Prozess. Cool danke. BTW: Kann man eine für Luft berechnete Antenna auf Material mit anderer Dielektrizität umrechnen bzw. einfach skalieren? Oder gibt es da irgentwo fiese nichtlineare Effekte?
Ifel schrieb: > Steffen E. schrieb: >> Ansonsten sollte durch die große Bandbreite der Antenne von 280 MHz eine >> kleine Verstimmung die Leistungen im ISM Band nicht beeinflussen. FR4 >> hat sowieso Abweichungen im epsilon-r, je nach Hersteller / aktuellen >> Prozess. > > Cool danke. > > BTW: Kann man eine für Luft berechnete Antenna auf Material mit anderer > Dielektrizität umrechnen bzw. einfach skalieren? Oder gibt es da > irgentwo fiese nichtlineare Effekte? Das hängt davon ab, wie die Antenne aufgebaut ist. Eine Patchantenne (GND auf der einen Seite) kann man umrechnen, da es für das effektive e_r empirische Formel gibt, alles andere ist trial and error.
