bleibt mount-Befehl in Linux nach Neustart bestehen
Gast #3557256
Ich habe mir in Linux ein Verzeichnis namens /ramdisk angelegt und mit
dem Befehl ein Ramlaufwerk erstellt:
c] mount -t tmpfs -o size=1M tmpfs /ramdisk [/c]
Mit folgendem Befehl habe ich mir alle gemounteten Laufwerke angezeigt:
 mount -l
Folgendes Ergebnis:
tmpfs on /ramdisk type tmpfs (rw,relatime,size=1024k)
Soweit so gut. Dann habe ich die Größe des Laufwerks verändern wollen
und den Befehl verwendet:
 mount -t tmpfs -o size=4K tmpfs /ramdisk
Das Ergebnis:
tmpfs on /ramdisk type tmpfs (rw,relatime,size=4k)
Muss ich - wenn ich die Größe des Ramlaufwerkes ändern will, das erste
Ramlaufwerk wieder "unmounten"? Weil jetzt sind in der Liste zwei
Einträge vorhanden.
Gast #3557264
Du kannst den Befehl mount mit der Option "remount" verwenden.
user@machine ~ % sudo mount -t tmpfs -o size=1M tmpfs /ramdisk
user@machine ~ % mount -l | grep ram
user@machine ~ % sudo mount -t tmpfs -o remount,size=5M tmpfs /ramdisk
tmpfs on /ramdisk type tmpfs (rw,relatime,size=5120k)
Persönliche Seite #3557271
Du hast die Ramdisk zweimal gemountet, deshalb ist sie auch zweimal
vorhanden.
> Einträge vorhanden.
Ganz genau ist das der richtige Weg.
Frank
Gast #3557275
Hallo!
Herzlichen Dank für die Vielzahl Eurer Antworten.
Wenn ich mehrmals das gleiche Verzeichnis als Ramlaufwerk gemountet habe
- würden sich dann die Größen "addieren"? Oder welches würde dann
verwendet werden?
Ich habe jetzt mehrmals hintereinander umount /ramdisk ausgefhrt und das
jeweils Letzte wurde entfernt.
Auch vielen Dank für den Hinweis mit der Date /etc/fstab.
#3557644
Man sollte vielleicht noch anmerken, daß nahezu alle
Linux-Distributionen schon irgendwo eine Ramdisk eingerichtet haben:
~ $mount | grep ^tmpfs
tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
Statt eine weitere Ramdisk anzulegen, ist es sicher besser, gleich die
ohnehin vorhandene zu benutzen.
XL
