Für ein Sonderprüfmittel suche ich einen kompakten Wipp-/Kipp/-Drehschalter für 110VDC (±20%) bei einem Schaltvermögen von 3A (absolutes Minimum 2A). Soweit ich gefunden habe, sind die üblichen Schalter entweder nur für Gleichspannungen von max. 60V spezifiziert oder gleich sehr groß (z.B. DC-Disconnect Switches für Solaranlagen, 16A und größer). Eine Hilfsspannung für indirektes Schalten eines DC-fähigen Relais steht nicht zur Verfügung und über den DC-Sicherungsautomat soll auch nicht geschaltet werden. An Platz steht eine Teilfrontplatte mit 8TE = ca. 40mm zur Verfügung, maximaler Platz vor der Frontplatte 20mm, dahinter bis 100mm. Kann mir jemand einen Tip geben, wo ein Schalter mit den o.a. Daten zu finden sein könnte? Gruß, Helmut
Helmut K. schrieb: > Kann mir jemand einen Tip geben, wo ein Schalter mit den o.a. Daten zu > finden sein könnte? Wie Du selbst schon gemerkt hast, ist es schwierig, Schalter zu finden, die über 30V DC schalten können, da oberhalb dieser Spannung lichtbögen entstehen können. Da hilft nur eine syste- matische Suche bei den einschlägigen Anbietern. Und diese Arbeit wirst Du wohl schon selbst übernehmen müssen. Gruss Harald
Für Raketenwissenschaft halte ich das jetzt nicht gerade: http://www.knitter-switch.com/pdf_en_prod11/ps_mps_seriesMPA.pdf
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Für Raketenwissenschaft halte ich das jetzt nicht gerade: > > http://www.knitter-switch.com/pdf_en_prod11/ps_mps_seriesMPA.pdf Ja, ich auch nicht; aber wo bitteschön ist im Datenblatt das DC-Schaltvermögen >30VDC spezifiziert? Helmut
Helmut K. schrieb: > Für ein Sonderprüfmittel suche ich einen kompakten > Wipp-/Kipp/-Drehschalter für 110VDC (±20%) bei einem Schaltvermögen von > 3A (absolutes Minimum 2A). Wenn Du als Firmenkunde anrufst, sind Hersteller meist sehr auskunftsfreudig. Ich hab mal bei Jena Glas angerufen, weil ich eine Linse für eine UV Optik brauchte. Die haben mir gleich einen Ingenieur an die Strippe geholt o.O Ansonsten würde ich den Umweg über ein Relais gehen, dann sind auch 1000V kein Problem: http://pewa.panasonic.com/components/relays/power-relays/high-capacity-dc-power-relays/aep/
Lesekompetezn? „Eine Hilfsspannung für indirektes Schalten eines DC-fähigen Relais steht nicht zur Verfügung“
Overengineer schrieb: > Lesekompetezn? > > „Eine Hilfsspannung für indirektes Schalten eines DC-fähigen Relais > steht > nicht zur Verfügung“ Ok, in diesem Fall (Panasonic) gäbe es die Spulenspannung "100VDC", insofern könnte man das Relais direkt (ggf. über Vorwiderstand) aus der 110VDC-Quelle versorgt schalten. Aber kontaktmäßig sind nur einfache Schließer möglich und 2 von den Dingern wäre jetzt übertrieben, zumal das gleichzeitiges Schalten von 2 Relais auch nicht ganz unproblematisch ist. Notfalls wäre das aber eine Option. Helmut
Das Problem ist halt, dass solche Schalter mit einem Gas gefüllt sein müssen. Das meiste, was ich da bisher gefunden habe, waren eben Relais.
Martin Schwaikert schrieb: > http://www.nkkswitches.com/pdf/s-toggle-sw-rocker-... Danke! Das ist mal ein guter Rat, zumal die Teile bei Mouser am Lager sind. Helmut
