Atmega16 Ausgang verhält sich merkwürdig
Gast #3557484
Hey Profis,
habe einen Atmega16 und daran eine ganz normale LED mit Widerstand
angeschlossen. Wenn ich jetzt ein Programm laufen lasse geht die LED
(meiner Meinung nach einen Schritt zu früh) an, allerdings danach sofort
wieder aus - obwohl das Programm durch eine Endlosschleife ewig läuft.
LDI r16,  0xFF
OUT DDRA, r16
LDI r16,   0xFF     ; hier geht die LED an
OUT PORTA, r16      ; LED bleibt an
endlos: jmp endlos  ; LED geht aus
Das ist doch ganz und gar nicht normal, oder?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :)
lg e3onjz
#3557506
Wenn du im Sink Betrieb arbeitest, leuchten die led's, sobald du dein
DDR geladen hast.
Zu dem Zeitpunkt sind die Ports ja low. Sobald du die Ports setzt hast
du auf beiden Seiten das gleiche Potenzial und die Led geht aus.
Ist jetzt nur ne Vermutung. Ohne Schaltplan und komplettes Programm
können wir nur vermuten.
Sebastian
Gast #3557612
Es funktioniert! :)
Aber ich bin trotzdem noch verwirrt, - ich hatte meine LED so
angeschlossen wie hier beschrieben ist:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen.
Wenn ich sie jetzt aber andersrum, in der Grafik von Markus als "Current
Source" beschrieben, einbaue, funktionierts...
Wieso wurde dort dann der andere Weg beschrieben, mit genau dem gleichen
Programm wie ich hatte?
Auf jedenfall vielen Dank euch! Jetzt kann ich mein Feierabendbier
genießen ;)
P.S. Gibt es hier etwas wie "Thema gelöst?"
Gast #3557688
Ich hatte die Schaltung zum Anschlus der LED genau wie dort beschrieben
aufgebaut und das selbe Programm wie dort verwendet, nur halt mit
anderen Ports.
Und ich musste jetzt, damits funktioniert die LED umdrehen und anstatt
von +, zu - führen...
