AVR Zeit zwischen 2 Eingangssignalen messen
OP #3557584
ich verwende einen ATmega32 und versuche zur Zeit mir eine Differenz
zwischen zwei Tastersignalen auf einem LCD ausgeben zu lassen, sobald
ein dritter Taster gedrückt wurde. Die Taster sind von PA4 bis PA6
angeschlossen.
Ich habe mir verschiedene ähnliche Projekte angesehen doch der
Beispielcode dort hat mir kaum weiter geholfen.
Hier mein Code:
#define F_CPU 16000000
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "lcd.h"
int taster;
int overflow = 0;
int mess1;
int mess2;
int ergebnis;
char Buffer[20];
ISR (TIMER0_OVF_vect)
  overflow++;
23
24
25
int main(void)
26
27
  DDRA=0xff;
28
29
  // Timer 0 konfigurieren
30
  TCCR0 |= (1<<CS02) |(1<<CS00);  // Prescaler 1024
31
32
  // Overflow Interrupt erlauben
33
  TIMSK |= (1<<TOIE0);
34
35
  // Global Interrupts aktivieren
36
  sei();
37
38
  while(1)
39
40
    taster = PINA & 0xf0;
41
42
    if (taster==16)
43
44
      mess1=overflow;
45
46
47
    if (taster==32)
48
49
      mess2=overflow;
50
51
52
    if (taster==64)
53
54
      ergebnis=(mess2-mess1);
55
      lcd_init();
56
      itoa( ergebnis , Buffer, 10 );
57
      lcd_string( Buffer );
58
59
60
61
#3558259
Willi L schrieb:
> Henning U. schrieb:
>> Hab noch ein wenig rumprobiert und jetzt klappts :-)
> Hallo,
> kannst du uns bitte sagen woran es lag
Zum Beispiel daran
  DDRA=0xff;
wenn man vom Port A über das Pin Register den Zustand von Tasten
einlesen will, dann ist es eher wenig zielführend, den kompletten Port
auf Ausgang zu schalten.
volatile wurde schon angesprochen.
Das Rücksetzen von overflow hingegen ist nicht notwendig. Durch die Art
der Berechnung wäre es egal, sofern die Datentypen der Variablen
vernünftig gewählt wären. Einfach alles int machen ist nicht
zielführend. Praktisch alles in seinem Programm kann zuallererst mal
unsigned gemacht werden, was den Vorteil hätte, dass
ein definiertes Verhalten hätte, wenn es in den 'Overflow' Bereich rein
geht. Dann müsste man allerdings utoa anstelle von itoa benutzen.
'tasten', als die Variable, die den Portinhalt aufnimmt, sollte
zusätzlich noch als 8 Bit Variable ausgeführt werden und nicht als int.
Sowas
    if (taster==16)
ist nicht wirklich schön und/oder vernünftig.
Fazit: Jemand, der seine Grundübungen im Umgang mit Portpins gemacht hat
und Ein/Ausgabe auf diesem Level beherrscht (durch Spielerein mit LED
und Tastern), sollte keine Probleme haben, all die kleinen Fehler zu
finden und zu korrieren, die dem TO das Leben schwer gemacht haben,
indem er die ersten Schritte in der AVR Programmierung übersprungen hat.
