Ich habe hier noch ein altes Toshiba Libretto 50ct rumliegen. Leider ist die originale Festplatte mit 800 MB doch arg knapp, sodass ich sie mal für eine Spielerei durch eine größere ersetzen würde. Der Haken dabei ist nur: als eine Art Standarddicke hat sich inzwischen 9,5 mm etabliert, jedoch ist in diesem Gerät nur Platz für eine 8 mm dicke Platte. Falls noch irgendjemand eine solche Festplatte herumliegen hat (Kapazität ziemlich egal, solange es mehr als die alten 800 MB sind), hätte ich daran Interesse.
Ohh, ich bin gerade umgezogen und muss eine Suchaktion starten. Müssten 40 GiB sein. Ich mache mal Konzentrationsübungen und melde mich wieder.
Guido B. schrieb: > Ich mache mal Konzentrationsübungen und > melde mich wieder. Danke schon mal im Vorraus!
Dann nimm einen Adapter und eine 1,8 Zoll HD. Oder einen Adapter und eine CF-Karte. Wie wäre es mal mit ausmisten?
Michael_ schrieb: > Dann nimm einen Adapter und eine 1,8 Zoll HD. Habe ich noch nicht geguckt. Ich vermute, dass das preislich den Zeitwert des Libretto übersteigt. ;-) > Oder einen Adapter und eine CF-Karte. Ist schlecht, wenn man ein unixoides System drauf fährt, welches irgendwelche Logfiles anlegen will. > Wie wäre es mal mit ausmisten? Ah, ich hätte vielleicht dazu schreiben sollen, dass ich keine Hinweise benötige, wie/wo ich den alten Computer wegwerfen kann …
Falls wider Erwarten doch alle anderen Stricke reißen sollten: ich habe noch eine dünne 2.1GB gefunden
Danke, ich habe erstmal ein Angebot. Falls das nicht klappt, melde ich mich hier nochmal. Danke an alle!
Jörg Wunsch schrieb: >> Wie wäre es mal mit ausmisten? > > Ah, ich hätte vielleicht dazu schreiben sollen, dass ich keine Hinweise > benötige, wie/wo ich den alten Computer wegwerfen kann … Entschuldige! Ich meinte natürlich Software. Wenn du Geld ausgeben willst, vielleicht sowas: http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=126094;SEARCH=DELOCK%2054155 http://www.reichelt.de/Solid-State-Drives-SSD-/SSD-TS32GPSD330/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=134881&GROUPID=6152&artnr=SSD+TS32GPSD330 Zu der 1,8" Platte, ein Bekannter hat einen MP-3 Player aus der Vor-Flash-Zeit. Da ist eine 2GB Platte drin. Vielleicht wirst du da in diesen Bereich fündig.
Michael_ schrieb: (ausmisten) > Entschuldige! Ich meinte natürlich Software. Naja, das ist ja der derzeitige Zustand. :-) > Wenn du Geld ausgeben willst, vielleicht sowas: (flash drives) Wie ich schon schrieb, das Problem damit sehe ich darin, dass die Dinger schnell kaputtgeschrieben sind durch Logfiles und sowas. Aber wie es aussieht, werde ich eine 4-GB-Platte bekommen.
Jörg Wunsch schrieb: ... > > Wie ich schon schrieb, das Problem damit sehe ich darin, dass die > Dinger schnell kaputtgeschrieben sind durch Logfiles und sowas. > Modernerweise landen logfiles, wenn man es will, im tempfs (also im RAM). ...Rolf
Jörg Wunsch schrieb: > Wie ich schon schrieb, das Problem damit sehe ich darin, dass die > Dinger schnell kaputtgeschrieben sind durch Logfiles und sowas. Die SSD? Erstere mit 2000000 garantierten Schreibzyklen? Nicht zu verwechseln mit CF-Karten.
Rolf Niepraschk schrieb: > Modernerweise landen logfiles, wenn man es will, im tempfs (also im > RAM). Bei einer Maschine mit gerade mal 32 MiB RAM ist das nicht sonderlich praktikabel. Da möchte man eher nochmal ein paar 100 MB Swap übrig haben, damit Dinge, die gerade nicht gebraucht werden, aus dem RAM rausgehalten werden können. Michael_ schrieb: > Die SSD? > Erstere mit 2000000 garantierten Schreibzyklen? > Nicht zu verwechseln mit CF-Karten. Gut, der Unterschied war mir so noch nicht klar. Allerdings habe ich auch absolut kein Gefühl, wie schnell die 2E6 Schreibzyklen in einem /var-Filesystem erreicht werden (oder eben im Swap).
Bearbeitet durch Moderator
Ich hab mir das Teil mal angeguckt. ebay 221379302399 Ein schönes altes Teil! Deine 4GB wird gehen, aber wahrscheinlich nur mit 2GB. Wenn ich mich recht erinnere, war das damals so eine Grenze. Hast du noch die Originalaufteilung der HD mit D: ? Es ist ja ein PCMCIA-Schacht vorhanden. Dort kannst du mit einem billigen Adapter CF-Karten für einen Datenspeicher eisetzen. ebay 261413763382 Aber nur kleine CF, nicht größer als 2 GB. Ich glaub, das hängt dann mit DMA zusammen.
Michael_ schrieb: > Ein schönes altes Teil! Eins der kleinsten Notebooks damals, mit Volltastatur (allerdings nicht für „Wurschtfinger“ geeignet :-). Die sind dann nur an den kurz danach aufkommenden Palmtops abgestorben damit. Lustig ist auch der in den Deckel eingearbeitete Trackpoint. Der lässt sich vergleichsweise gut bedienen. > Deine 4GB wird gehen, aber wahrscheinlich nur mit 2GB. In einem '70ct habe ich eine 4-GB-Platte problemlos betreiben können (ausgeliefert wurde der mit einer 1,6-GB-Platte). Allerdings war da der Slot bereits dicker, sodass praktisch jede beliebige Platte reinpasst. > Hast du noch die Originalaufteilung der HD mit D: ? Nee, bei mir läuft seit Jahren FreeBSD auf den Teilen (wobei der 50er nun schon ewig in der Kiste schlummerte). > Es ist ja ein PCMCIA-Schacht vorhanden. Dort kannst du mit einem > billigen Adapter CF-Karten für einen Datenspeicher eisetzen. Ja, könnte man, aber so große Datenmengen hab' ich eigentlich auch wieder nicht. Ist eben nur, dass die 800 MB (minus Swap und ggf. noch minus den Hibernate-Bereich, der dort hardwaremäßig am Ende der Platte benutzt worden ist) für X11 und ein paar Spielereien schon arg knapp dran sind. Mit 4 GB ist das Teil dann sicher gut bedient.
Jörg Wunsch schrieb: > Eins der kleinsten Notebooks damals, mit Volltastatur (allerdings nicht > für „Wurschtfinger“ geeignet :-). Die sind dann nur an den kurz danach > aufkommenden Palmtops abgestorben damit. In dieser Zeit vielleicht. Aber nochmal davor, in der DOS- und Vor-WIN3.1-Zeit war mein Olivetti-Quaderno auch recht schnuckelig. http://www.homecomputermuseum.de/comp/313_de.htm Vom Design her braucht er sich auch heute nicht zu schämen.
Michael_ schrieb: > Aber nochmal davor, in der DOS- und Vor-WIN3.1-Zeit war mein > Olivetti-Quaderno auch recht schnuckelig. > http://www.homecomputermuseum.de/comp/313_de.htm Ja, der sieht auch nett aus.
Michael_ schrieb: > war mein Olivetti-Quaderno auch recht schnuckelig Der ist immer noch schnuckelig. Wenn nur nicht diese bescheuerte Festplatte mit dem IDE-ähnlichen 8-Bit breiten Bus drin wäre, für die es einfach keinen Ersatz gibt
Ich werd ihn mal wieder ausgraben und nachsehen. Evtl. passen welche vom AMIGA 600/1200.
Herzlichen Dank nochmal an Abdul, alles gut angekommen und funktioniert. Danke auch an alle anderen, die sich noch hätten kümmern wollen, falls das nicht geklappt hätte!
