Forum: Haus & Smart Home Telmetric Plus Einfühlermodus ab wann?
von Hans G. (memimmd)
Wir haben hier Telmetric Plus Heizkostenverteiler der Firma Metrona.
Daß man einen Heizkostenverteiler nicht betuppen darf, ist klar. Nicht
ganz klar ist aber scheinbar, daß auch das Gerät selbst nicht den User
betuppen darf.
Jedenfalls hat unser Hausmeister die Heizwassertemperatur absichtlich
ganz hoch eingestellt. Er wohnt nämlich direkt in der Wohnung darüber
über dem Heizkessel. Dadurch stellt er sicher, daß er immer die maximale
Erwärmung durch die Heizanlage erhält, und das auch ganz, ohne dafür
irgendeinen Heizkörper aufdrehen zu müssen.
Das Problem ist jetzt, daß immer wenn ich meine Heizkörper aufdrehe und
das extrem heiße Wasser in diese strömt, der Heizkostenverteiler
scheinbar sich in den Einfühlermodus schaltet.
Das bedeutet, daß er statt 30 Grad Raumteperatur nur noch 20 Grad
Raumtemperatur von den 60 Grad Heizwasser abzieht. Das Resultat ist eine
um ca. 25 Prozent höhere Nebenkostenabrechnung.
Weiß jemand die genaue Temperatur von dem Telmetric Plus, die außen am
Gehäuse anliegen darf, ohne daß sich das Gerät in den Einfühlermodus
umschaltet?
Ich glaube, sie liegt bei 30 Grad. Bin mir aber nicht ganz sicher. Kennt
jemand die genaue Temperatur? Sind es 25 Grad, 30 Grad oder 35 Grad?
: Verschoben durch Admin
Kontaktiere die Firma, die die Dinger herstellt, bzw. den Dienstleister,
der die Heizkostenabrechnung macht. Und kontaktiere die Hausverwaltung,
wenn Du Deine Verdächtigungen des Hausmeisters belegen kannst.
Ne mach ich nicht. Dann sagen die: Ok prima, dann schalten wir jetzt bei
allen den Einfühlermodus ein.
Die reagiert grundsätzlich nur auf Einschreiben, die mindestens eine
Mietminderung enthalten.
Dafür ist extra die Tür vom Heizkeller abgeschlossen.
Das halte ich für ... unwahrscheinlich. Wenn dadurch die
Heizkostenabrechnung um 25% zu hoch ausfällt, ist das nachweisbar -- man
muss ja nur die Gesamtsumme vergleichen mit dem, was an Heizenergie ins
Haus gesteckt wurde.
Das ist natürlich ein ... tolles Verhältnis.
Und woher weißt Du dann, daß das Verhalten des Hausmeisters beim
Betreiben der Heizungsanlage sich so auswirkt, wie Du es wahrnimmst?
Hast Du die Vorlauftemperatur der Heizung gemessen? Hast Du sie in
Deiner Wohung und in einer möglichst weit vom Heizkessel entfernten
Wohnung gemessen?
Oder sind das alles nur gefühlte Eindrücke?
ich könnte es theoretisch messen. Die lage ist problematisch, weil der
Hausmeister warscheinlich behaupten wird, daß er ja nur allen etwas
gutes will und es ja gut ist, wenn niemals jemand im Haus kalt hat.
Warscheinlich wird der Hausmeister, wenn ich das Problem zum Problem
mache, sich auch irgendwelche Gründe aussuchen um mir dann Schaden
zuzufügen. Deshalb spreche ich das Problem mal lieber nicht an. Der
Hausmeister bewohnt ca. 1/10 der Wohnfläche im Haus. d.h. die
Heizkostenrechnung ist für alle im Haus dann vielleicht ca. 5-10 Prozent
höher. Das läßt sich zur Not noch verkraften.
Ich habe aber eine einfache Lösung gefunden. Ich habe mir
Thermostatköpfe mit externem Fühler besorgt und den Fühler an die
Ablaufrohre der Heizkörper geklemmt. Nun ist sichergestellt, daß der
Heizkörper niemals eine Temperatur überschreitet, bei der das
Abrechnungs/Kostenverhältnis zu hoch oder fehlerhaft ist.
Jetzt kann ich zwar die Wohnung nur noch nach Heizkörpertemperatur und
nicht mehr nach Raumtemperatur regeln. Aber das Körpereigene
Temperaturbedürfnis ist sowieso je nach Befinden und Wetterlage
unterschiedlich. Deshalb ist es eigentlich egal, ob ich die
Heizkörpertemperatur meinem Körperempfinden oder der Raumtemperatur an
sich anpasse. Ein Blick auf das Außenthermometer und danach das
Thermostat ein paar Striche höher stellen, wird wohl nicht das große
Problem sein.
Und ich habe nochmal nachguckt:
Der Gesetzeslage nach müssen Heizkostenverteiler über 25 Grad
Raumtemperatur die Berücksichtigung der Raumtemperatur weglassen, und
von einer Raumtemperatur von 20 Grad ausgehen, wenn über 25 Grad
Raumtemperatur gemessen werden. Es wären also ca. 12,5  Prozent weniger
auf der Abrechnung.
Das erklärt aber trotzdem nicht, warum ab einer bestimmten niedrigeren
Heizkörpertemperatur die Zähler fast die Hälfte weniger Striche zählen,
obwohl es im Raum immer noch sehr warm wird. Die Fehlende Menge läßt
sich ohne Probleme recht schnell mit einem Elektroheizer nachheizen, der
nicht extrem viel mehr Strom verbraucht. Ich vermute deshalb mal, daß
bei der hohen Heizkörpertemperatur die Energie zum Fenster raus
verschwindet oder kostenlos beim Nachbar in der Decke landet. Noch ein
Grund mehr, mit nicht zu hoher Heizkörpertemperatur zu heizen.
Zusätzlich steigen bei der hohen Heizkörpertemperatur die
Luftzirkulationsverhältnisse im Raum scheinbar deutlich höher, so daß
die Wohnung an sich viel mehr Abwärme nach draußen abgibt und durch die
hohe Luftzirkulation der Körper von einem selber viel schneller auskühlt
und deshalb man eine viel höhere Raumtemperatur benötigt, um sich
trotzdem behaglich zu fühlen.
