Hallo, ist es möglich in Bascom einen kompletten Port als Byte in eine Variable zu legen und diese dann zu speichern? Also z.B. so: Config Portb = Input Dim A as Byte A = Portb Writeeeprom A , 1 End zudem hätte in eine Frage zu Writeeeprom, die "Adresse" dahinter, hier also "1". Wie sollte man da weiterzählen? Oder ist das egal und kann aus jedem beliebigen Buchstaben und Zahlen bestehen?
Moin, Du kannst auch "Dim A as Eram Byte" nehmen. Dann nimmt Dir der Compiler das schreiben in das eeprom ab und Du brauchst Dich nicht um Adressen kümmern. Gruß Kay
frageravr schrieb: > zudem hätte in eine Frage zu Writeeeprom, die "Adresse" dahinter, hier > also "1". Wie sollte man da weiterzählen? Was sagt denn die Hilfe von Bascom zum Thema? http://avrhelp.mcselec.com/index.html?writeeeprom.htm http://wiki.mcselec.com/bavr/WRITEEEPROM/de Und wenn du dann diese Hilfe gelesen hast, dann siehst du, dass der nächste Aufruf von writeeeprom die Adresse von sich aus auf 2 und der folgende dann auf 3 und der nächste dann auf 4 erhöht, usw... > jedem beliebigen Buchstaben und Zahlen bestehen? Wenn die Adresse eine Zahl ist, dann stellt sich nur noch die Frage: wie müssen Zahlen in Bascom aussehen? Sind da beliebige Buchstabenkombinationen erlaubt?
Bearbeitet durch Moderator
Noch ein Punkt: Willst du wirklich den Inhalt von PORTB speichern? PINB hätte ich ja noch verstanden...
Und vllt sich Gedanken über die maximale Anzahl an Schreibzyklen machen...
Magnus M. schrieb: > PINB hätte ich ja noch verstanden... Ja heißt wirklich PinB porter schrieb: > Und vllt sich Gedanken über die maximale Anzahl an Schreibzyklen > machen Soll nur zum Testen verwendet werden. Bedeutet das, das wenn alle Eingänge von PINB high sind, im EEPROM auch "FF" eingetragen wird?
Ich hatte auch schon a.0 = pinb.0 a.1.... Klappte aber auch nicht. Wie geht es dann?
