Hallo Ich suche einen mehr poligen stecker der günstig und lötbar ist. Genauer brauche ich eine Steckverbindung für z.b. einen 1-Wire bus. Also brauche ich Stecker und Buchse, die einen Lötanschluss haben und evtl eine zugentlastung, da ich mit ihnen eine Kabelverlängerung bauen möchte. Ich habe schon viel gesucht aber nichts brauchbares gefunden. Z.B.: ein RJ 12 stecker, den kann man aber nicht löten, oder ? Ich würde mich freuen, wenn ich ein paar gute Vorschläge bekomme. Gruß Maxe
max hallig schrieb: > Ich würde mich freuen, wenn ich ein paar gute Vorschläge bekomme. Wenn Du etwas besonderes willst, nimm Lemo-Stecker. Ansonsten gibt es Tausende Stecker, die zu Deiner vagen Beschreibung passen. Da kannst Du nur selbst entscheiden, welcher Dir da am besten gefällt. Gruss Harald
Hi ja danke schon mal aber die lemo stecker kosten zu viel. Was meinst du mit wagen beschreibung? Ich hab jetzt nochmal geschaut aber nichts richtiges zum löten gefunden. Werde evtl. einen Western-Modularstecker 4P4C von Pollin nehmen und den dann Crimpen. Aber einen stecker für feuchte Umgebungen weiß ich noch nicht. Ich habe gedacht, dass damit schon jemand erfahrungen hat. Was günstig und gut ist und eben keine Leistung drüber gehen muss sondern nur z.B. 1-wire-bus. Als günstiges Kabel habe ich da an eine Telefon Flachbandleitung gedacht. Maxe
maxe schrieb: > Als günstiges Kabel habe ich da an eine > Telefon Flachbandleitung gedacht. Das beisst sich mit der Abdichtung aller Stecker, die ich bisher gesehen habe. Damit nicht in feuchten Umgebungen einsetzbar. wendelsberg
Du könntest ein altes USB-Kabel dazu missbrauchen. Sonst könnte man auch vier einzelne Kabel nehmen, oder ein DMX, bei dem man einfach einen nicht verbindet.
Uwe K. schrieb: > Wie währe es mit einem Klinkenstecker für 1-Wire ? Für "1-Wire" müsste doch eigentlich ein einzelner Bananenstecker reichen? :-)
Was ist mit den guten alten DIN-/Dioden-Rundsteckern? Oder Mikrofon-Stecker? Falls zu groß, so gibt es die Dinger auch als Mini-DIN.
