Hallo Zusammen Ich möchte mich in ein Display hineinprogrammieren. Dazu habe ich folgendes gekauft http://www.distrelec.ch/en/Dot-matrix-LCD-display-5-55-mm-2-x-16-Display-Elektronik-DEM-16217-SYH/p/17551442 Jetzt weiss ich nicht genau wozu die Anschlüsse RS und R/W sind. In meinem Schema habe ich sie jeweils mit einem Umschalter zu VCC und GND verbunden, ist dies richtig? Und was ist mit Enable? Braucht dieser ein Takt oder kann man das an GND hängen? Gruss
Rebi schrieb: > Jetzt weiss ich nicht genau wozu die Anschlüsse RS und R/W sind. Zur Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen wurde das Datenblatt erfunden.
Helft ihm doch! RS Register Select (0=Befehl/Status 1=Daten) regelt den Zugriff auf Steuerregister, z.B. Display löschen, Text shift u.s.w RW 1=Read 0=Write regelt das Schreiben in die Register bzw. das Auslesen der Register. Hier ist für Anfänger nur das Schreiben erforderlich, d.h. RW=0=GND.
Joe schrieb: > regelt den Zugriff auf Steuerregister, z.B. Display löschen, Text shift > u.s.w bzw. auf Datenregister, in welche die anzuzeigenden Buchstaben/...Zeichen geschrieben werden.
Rebi schrieb: > Und was ist mit Enable? Braucht dieser ein > Takt oder kann man das an GND hängen? Beim Wechsel von 1 nach 0 werden die Daten bzw. das auszugebende Zeichen vom Display übernommen. Dieser Wechsel ist bei jedem neuen Zeichen/Daten erforderlich.
Rebi schrub: >Ich möchte mich in ein Display hineinprogrammieren. Du hast aber nur 5*8 Pixel. Damit kannst Du Dich selbst nur schemenhaft auf dem Display abbilden. Dazu kannst Du mit Hilfe dieser Seite einen eigenen Charakter entwerfen, der so aussieht wie Du im Kleinformat. ;-) MfG Paul http://mikeyancey.com/hamcalc/lcd_characters.php
