Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LOW() und HIGH() funktionieren nicht in AVRStudio
von Luke (Gast)
ich habe mich mal daran gemacht, diese Sprungtabelle
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Mehrfachverzweigung#Sprungtabelle)
nachzuprogrammieren, bzw. den Quelltext zu kopieren und im Simulator von
AVR Studio (4.18) laufen zu lassen. Aber es kompiliert erst garnicht:
Für die Zeilen "ldi ZL,low(Sprungtabelle)" und "ldi
ZH,high(Sprungtabelle)" meckert der Compiler "Error: garbage at end of
line".
Und wenn ich "low()"/"high()" durch "lo8()"/"hi8()" ersetze, wird nicht
korrekt gesprungen. Genauso funktionieren "pm_lo8()"/"pm_hi8()" nicht.
Mittlerweile bin ich etwas ratlos. Habt Ihr eine Idee, was hier
schiefläuft?
Grüße,
Luke
von Robert D. (d0rni)
zeige doch mal deinen Code. Eventuell hast du beim copy & paste was
falsch gemacht.
von Karl H. (kbuchegg)
kompiliert -> assembliert.
Ein Assembler ist kein Compiler
> line".
Das deutet aber eher darauf hin, dass sich irgend ein nicht sichtbares
Zeichen im Editor eingeschlichen hat. Ich schätze mal, dass da beim
Copy&Paste irgendwas mitkopiert wurde, was nicht dort sein soll.
Wenn es ein Problem mit den High/Low Makros gäbe, gibt es keinen
wirklichen Grund, warum der Assembler das nicht auch in der
Fehlermeldung anführen sollte. Die Fehlermeldung würde dann eher in die
Richtung "Unknown Operand 'HIgh'" oder so ähnlich lauten. 'Garbage at
the end of Line', also 'unbekannter 'Dreck' am Zeilenende ist meistens
ein Hinweis auf irgendein Zeichen, welches man zwar nicht sieht, welches
aber trotzdem dort ist und eigentlich nicht dort sein sollte.
von Luke (Gast)
hier mein Code:
int main(void) {
  // ZL = r30, ZH = r31
  asm goto (
    "ldi r16,2"                  "\n"
    "ldi r30, low(Sprungtabelle)"      "\n"
    "ldi r31, high(Sprungtabelle)"      "\n"
    "add r30, r16"                "\n"
    "ldi r16, 0"                "\n"
    "adc r31, r16"                "\n"
    "ijmp"                    "\n"
    "Sprungtabelle:"              "\n"
    "jmp %x0"                  "\n"
    "jmp %x1"                  "\n"
    "jmp %x2"
    :::: l1, l2, l3
  l1:
23
    asm("ldi r16,42");
24
    goto end;
25
26
  l2:
27
    asm("ldi r16,11");
28
    goto end;
29
30
  l3:
31
    asm("ldi r16,0xff");
32
33
  end:
34
  return 0;
35
Ein Teil der Lösung bestand darin, das ZL und ZH zu ersetzen. Aber "low"
und "high" funktionieren immer noch nicht!
Ich bin jetzt echt ratlos!
Viele Grüße,
Luke
von spess53 (Gast)
Hi
Warum nimmst du nicht den richtigen Assembler vom AVR Studio?
MfG Spess
von Luke (Gast)
weil ich schon den C-Code "drumherum" habe und den nicht nochmal neu
schreiben möchte in Assembler, aber das switch-Statement in C circa 30
Zyklen benötigt und ich die Zyklen für das Programm brauche!
Viele Grüße!
low() und high() heißen beim GNU-Assembler lo8() und hi8(). Aber da
scheinen noch andere Dinge komisch bis fehlerhaft zu sein.
Luke schrieb:
> Hallo,
Zeig mal den C-Code.
Da gibt es sicher was, wie man das auch in reinem C schneller kriegt.
von Peter D. (peda)
Die Compilerbauer sind nicht so dumm, wie Anfänger gerne denken.
Ein Switch kann durchaus als Sprungtabelle implementiert werden, sobald
es effektiver ist.
Hier wird allerdings ein Array die bessere Lösung sein (eine Zahl in
eine andere umwandeln).
Karl Heinz schrieb im Beitrag #3560098:
Ja.
Der gezeigte Assemblercode ist recht sinnfrei.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
LOW und HIGH sind Zeugs vom Atmel-Assembler.
Du verwendest den GNU-Assembler (avr-as)mit avr-gcc als
Compiler-/Assembler-/Linker-Treiber.
Schau dir einfach an, wie avr-gcc das macht:
  subi r30,lo8(-(gs(.LSprungtabelle)))
  sbci r31,hi8(-(gs(.LSprungtabelle)))
  ijmp
  .section  .progmem.gcc_sw_table,"ax",@progbits
  .p2align  1
.LSprungtabelle:
  rjmp .L1
  rjmp .L2
  .text
.L1:
für die kleinen AVRs (mit RJMP) und für die großen (mit JMP):
  jmp __tablejump2__
  .section  .progmem.gcc_sw_table,"a",@progbits
  .p2align  1
.LSprungtabelle:
  .word gs(.L1)
  .word gs(.L2)
  .text
.L1:
Was __tablejump2__ macht siehst du in der libgcc:
DEFUN __tablejump2__
  lsl  r30
  rol  r31
    ;; FALLTHRU
ENDF __tablejump2__
DEFUN __tablejump__
#if defined (__AVR_HAVE_LPMX__)
  lpm __tmp_reg__, Z+
  lpm r31, Z
  mov r30, __tmp_reg__
#if defined (__AVR_HAVE_EIJMP_EICALL__)
  eijmp
#else
  ijmp
#endif
#else /* !HAVE_LPMX */
  lpm
  adiw r30, 1
  push r0
  lpm
23
  push r0
24
25
  in   __tmp_reg__, __EIND__
26
  push __tmp_reg__
27
#endif
28
  ret
29
#endif /* !HAVE_LPMX */
30
ENDF __tablejump__
