Regelung Hochdruckeinspritzung
OP #3558198
Hallo die Damen und Herren,
ich bin gänzlich neu hier und hoffe Ihr könnt mir bei meinem "Problem"
weiterhelfen.
Und zwar bin ich gerade dabei, im Rahmen einer Studienarbeit, einen
Regler für eine Hochdruckeinspritzung auszulegen.
Da ich leider kein Regelungs-/Steuerungstechnik in der Uni haben durfte,
gab es im Modulplan nicht, suche ich hier Hilfe.
Erstmal eine kurze Systembeschreibung:
Es handelt sich wie gesagt um eine Hochdruckeinspritzanlage mit einer
Drei-Nockenhochdruckpumpe, Rail und vier Injektoren.
Die Pumpe ist als Axialkolbenpumpe ausgeführt und beinhaltet ein
Mengensteuerventil um die Fördermenge zu steuern. Somit macht die Pumpe
bei einer Umdrehung insgesamt drei Förderhübe!
In der Rail ist ein Drucksensor mit einem Messbereich von 0 bis etwa 200
bar verbaut, Kennlinie vorhanden und Signal ist analog von 0 bis 5 Volt.
Jetzt zur eigentlichen Regelstrecke.
Und zwar soll ein Regler den Ist und Soll Wert vergleichen und
resultierend daraus das Mengensteuerventil zu oder abschalten um die
Fördermenge in der Pumpe zu begrenzen. Das erfolgt über einen Bypass
zwischen Hoch- und Niederdruckseite innerhalb der Pumpe.
Das Ventil ist federbelastet, stromlos offen. Wird das Ventil bestromt
beginnt erst der eigentliche Förderhub.
Und nun meine Fragen:
1. Welcher Regler ist dafür sinnvoll? PID PD?
2. Wie kann ich mit dem Reglerausgabewert eine Verbindung zur
Ansteuerung des Mengenstellventils herstellen? Übertragungsfunktion?
3. Wie kann ich Ansteuerzeitpunkt und -dauer des Ventils unter Beachtung
der Druckdifferenz und der damit notwenigen Fördermenge (eventuell durch
Füll- und Entleermethode berechnet) umsetzen?
4. Hat jemand ein ähnliches oder passendes Simulink Modell? Habe mit
einem angefangen aber komme nicht weiter und bin in Matlab/Simulink
blutiger Anfänger.
Noch ein paar Infos und Randbemerkungen:
1. Die Pumpendrehzahl ist konstant und wird mittels Sensors
aufgezeichnet.
2. Der Solldruck soll variiert werden können. Eventuell unterschiedliche
Reglerfaktoren botwenig?
3. Es ist ein Bezugsmarkengeber vorgesehen um den Förderbeginn des
ersten Hubes aufzuzeichen.
4. Für die Berechnung des erforderlichen Fördervolumens würde ich auf
eine Gleichung nach der Füll- und Entleermethode zurückgreifen. Wenn ich
die Drehzahl und die Bezugsmarke der Pumpe messe, sollte das nach meiner
Vorstellung gehen oder liege ich falsch?
Hoffe auf viele Rückmeldungen!
Phil
Gast #3558216
Das wird so nichts...was du da hast ist ein MiMo System...die Ventile
müssen in die Regelung mit einbezogen werden...da ist auch nichts mehr
mit PID zu machen. du brauchst mindestens einen StateSpaceController..
Für das nötige Hintergrundwissen solltest du allerdings nochmal min 2
Semester Regelungstechnik nachholen...
#3558299
Das ist eine klassische Regelungstechnikaufgabe. Warum machst du eine
Regelungstechnik-Studienarbeit, wenn du
keine Ahnung von Regelungstechnik hast? Das ist ein Thema für jemand der
seinen Master im Studiengang Regelungstechnik macht, und kann hier
bestimmt nicht einfach mit PI oder PID gut gelöst werden.
OP #3558622
Hm,
ok also ersten was ist ein MiMo System? ;)
Und was ist mit StateSpaceController gemeint?
Eine einfache Erklärung ohne großes Ausholen würde mir erstmal reichen.
Warum ich das mache? Die Aufgabe umfasst den Aufbau und die
Inbetriebnahme eines Einspritzprüfstandes. Die Regler-Geschichte kam von
meiner Seite um den Raildruck konstant zu halten während der
Einspritzung. Es soll ja immerhin etwas vernünftiges gemessen werden.
Dass es sehr aufwändig und komplex ist war mir schon klar.
Mir würden schon ein paar Ideen oder Anhaltspunkte für die
Reglerauslegung reichen damit ich es zumindest theoretisch vorbereiten
kann. Es ist ja nicht direkt Teil meiner Arbeit sondern Vorbereitung für
Erweiterungen.
Ich kenn die Regelstrategie aus der Praxis, bin Kfz Mechatroniker, und
weiß dass es auch so umsetzbar ist. Zwar mit vielen Abstrichen und ohne
Dynamikbetrieb aber davon ist auch keine Rede. Es wird in stabilen
Betriebspunkten gefahren.
TDI? Davon war keine Rede ;) Es handelt sich um eine Benzineinspritzung.
Phil
Gast #3559685
MIMO steht für Multiple Input und Output. Mehrgrößenregelung.
State Space Controller oder Zustandsraumregelung basieren auf einer
Darstellung im Zeitbereich...
Wenn du ein MIMO-System hast, dann ist es mit Zustandsraumregelung
leichter.
Wenn du meinst, dass
Dann kannst du ja mal versuchen mittels PID etwas einzustellen und ob es
funktioniert. Viel dazu sagen kann ich nicht ohne Kenntnis der Strecke
oder wenn ich bessere Motorkenntnisse hätte...
Gast #3559687
> bar verbaut,
mit 200 Bar einen KS Einspritzung mit oktanhaltigem Benzin, glaube ich
so nicht dass du den Sprit auf den Druck bekommst ohne dass der davor
verdamft > Flammpunkt ggü. Diesel
OP #3560103
Um da etwas einstellen zu können brauch ich erstmal ein funktionierendes
Modell oder einen physischen Regler den ich anschließen kann.
Des wegen richte ich ja meine Frage auch an Euch.
Der Sensor hat diesen Messbereich, die Pumpe hat eine Druckbegrenzung
von 178bar. Du gehst ja auch mit mindestens 5bar in die HDP rein. Das
wird der Verdampfungsneigung entgegen. Desweiteren begrenzen wir
momentan auf 120bar Einspritzdruck, siehe erster Post.
Na gut fragen wir mal anders...
Wie würdet ihr die Hochdruckpumpe mit den drei Nocken auf der
Pumpenwelle und dem axialen Pumpenkolben samt Druckbegrenzungsventil und
Mengensteuerventil modelieren.
Das MSV kennt nur offen und geschlossen. Wenn offen dann wird
abgesteuert.
Habe ein erstes Modell mit einem idealen Antrieb (ideal angular velocity
source), fixed displacement pump, 2-wege directional valve als MSV,
einer T-junction für den Abzweig zwischen Hochdruck- und Niederdruckraum
sowie einem pressure relief valve aufgebaut.
Habt ihr eine bessere Idee oder reicht das für eine Vorbetrachtung?
Phil
