Vorkonfiguration auslesen
OP #3558279
Hallo alle zusammen,
ich habe Atmel Studio 6, einen dazu passenden AVRISP mkII USB->ISP
Adapter und möchte gerne die Vorkonfiguration auf meiner Steuerplatine
mit einem Atmel Atmega8 16AU 1234D auslesen um sie abzuändern.
Auszug aus dem Datenblatt:
1. Erstellen Sie Ihr Programm
2. Verbinden Sie Ihr Programmiergerät mit Ihrem Computer
3. Verbinden Sie den ISP-Adapter des Programmiergerätes mit dem
ISP-Stecker auf der Steuerung
4. Schließen Sie die Stromversorgung an
5. Setzen Sie die Programmiereinstellungen (Fuse Bits, etc.)
6. Überspielen Sie Ihr Programm
7. Entfernen Sie den ISP-Adapter aus dem Stecker der Steuerung
Heisst das also um etwas auslesen zu können müsste ich die 24V DC
Stromversorgung anschliessen?
Ich glaube man muss auf "Device Prorgamming" dann bei Tool den AVRISP
anwählen, den Prozessor bestimmen. Da steht als annähernd passendes nur
"Atmega8" (ist das der richtige?). Ich möchte das vorhandene Programm
auslesen und ein oder zwei Sicherheitskopien machen, falls mein
geändertes Programm nicht funktionieren sollte.
Könnte mir bitte jemand eine Hilfestellung geben, wie das funktioniert?
Vielen Dank im Voraus
E-Futzi
#3558288
Ja, passt.
Die Anhängsel, wie 16AU bezeichnen die Gehäuseform bzw.
Spannungspereiche in denen der µC läuft, bzw. maximale Taktraten mit
denen der µC läuft.
Du wirst dich noch wundern.
Ein ausgelesenes Programm ist zuallerst mal eine Abfolge von Zahlen
(wobei jede Zahl einen bestimmten Befehl bedeutet). Da Änderungen zu
machen grenzt an Masochismus.
Ohne den Quellcode des Programms würde ich jedem Anfänger davon abraten,
ein Programm aus einem µC auszulesen und zu versuchen, da Änderungen
vorzunehmen.
Ohne Vorkenntnisse wird das sowieso nichts. Das du keine hast, das zeigt
mir, dass du beim Auslesen des Flash Inhaltes schon nicht weiter kommst
- d.h. du hast noch nie einen AVR programmiert.
OP #3558431
Aha ok,
ich dachte, dass mir Atmel Studio, die richtige Datei anzeigt, also
*.asm glaub ich.
Den Syntax von C beherrsche in einem geringen Maße, aber es reicht um
eine Zeitsteuerung in einer Whileschleife reinzuprogrammieren.
Ich wollte das Programm nur auslesen, damit ich nicht jeden der 12 Ports
neu zuweisen muss.
So ungefähr, natürlich ohne die //Beschreibungen:
#define _AVR_ATmega8_ 1
#include <avr/io.h>
int main( void )
//****************** Initialisierung der Ein- und Ausgänge
DDRD &= ~(1<<2); //Pin IN1 als Eingang definieren
DDRD |= (1<<7); //PD7 Ausgang schalten
PORTD|= (1<<7); //Gatetreiber für MA aktivieren
DDRB |= (1<<2); //PB2 auf Ausgang schalten (für Magnet A)
PORTB|= (1<<2); //PB2=1 => Magnet A=aus
DDRD |= (1<<4); //LifeLED Port D4 auf Ausgang
//**********************Hauptschleife***********************************
do {
if((PIND & (1<<2))) //Eingang IN1 abfragen
PORTB &= ~(1<<2); //lo, Magnet an
PORTD |= (1<<4); //LifeLED Port D4 hi, LED an
else
PORTB |= (1<<2); //hi, Magnet aus
PORTD &= ~(1<<4); //LifeLED Port D4 lo, LED aus
//************* Ende der
Nein ich programmiere eigentlich nur STEP 7 oder TIA-Portal.
Grüße
E-Futzi
