Hallo, ich habe seit Januar eine neue dimmbare Stehleuchte mit Leselampe (Leuchtmittel: 1 x R 7 S (78 mm) max. 120 W ECO, 1 x E 27 max. 100 W Halolux ECO und 1 x GY 6,35 12V, 50W). Das Ding flackert unabhängig davon, welche Lampe an ist. Meine Beschwerde beim Händler und dessen Rückfrage beim Hersteller, führte zu der Auskunft, dass es am LED TV liegen könnte. Dieser steht ca. 2,5 bis 3 m von der Leuchte entfernt, die STeckdosen haben ungefähr den selben Abstand. Kann das sein, dass Lampe und TV sich nicht vertragen? WEiter wegstellen geht baulich nicht. Was kann man tun?
Carla schrieb: > Kann das sein, dass Lampe und TV sich nicht vertragen? WEiter wegstellen > geht baulich nicht. Was kann man tun? Das Ding flackert und hat noch Garantie. Also Weg damit. Wenn dir der VERKÄUFER (nicht der Hersteller) keine Abhilfe in Form von Nachbesserung oder Austausch schaffen kann muss er das teil zurücknehmen: Siehe http://dejure.org/gesetze/BGB/439.html
Carla frog:
Alles Mögliche ist möglich.
Was kann man tun?
Lampe einschalten, Fernsehgerät nicht. ->Effekt beobachten
MfG Paul
Ja, das mit dem Umtausch läuft, ändert aber nichts an der Situation, wenn Kombi TV / Lampe das Problem sein sollte.
Und ob es diesen Effekt gibt, werde ich heute Abend testen. Bin gespannt, was die LAmpe ohne TV macht....
Carla schrieb: > ändert aber nichts an der Situation, > wenn Kombi TV / Lampe das Problem sein sollte. Dann halt zurückgeben. Oder hat auf der Lampe explizit gestanden: "Nicht in Verbindung/in der Nähe eines LED TVs verwenden" Wie man das testen kann wurde ja schon geschrieben, wobei man darauf ja selbst kommen sollte. Fernseher aus, dann sieht man obs damit zusammenhängt. Was ich mir vorstellen könnte wäre eine Schwebung wenn die Lampe mit PWM gedimmt wird.
Udo Schmitt schrieb: > Carla schrieb: >> ändert aber nichts an der Situation, >> wenn Kombi TV / Lampe das Problem sein sollte. > > Dann halt zurückgeben. Oder hat auf der Lampe explizit gestanden: "Nicht > in Verbindung/in der Nähe eines LED TVs verwenden" > Wie man das testen kann wurde ja schon geschrieben, wobei man darauf ja > selbst kommen sollte. Fernseher aus, dann sieht man obs damit > zusammenhängt. Dass es da einen Zusammenhang geben könnte, habe ich heute erst erfahren und natürlich bin ich auch vor meinem Post drauf gekommen, dass ich das ausprobieren werde. Geht aber halt erst, wenn ich heute Abend zu Hause bin. > > Was ich mir vorstellen könnte wäre eine Schwebung wenn die Lampe mit PWM > gedimmt wird. Was ist PWM? Nochmal generell: Mich würde interessieren, ob es Erfahrungen gibt, dass TV / Lampe Probleme machen kann. Falls ja, woran hängt es genau und worauf muss ich beim Kauf einer Lampe achten. Try and error kann es ja wohl nicht sein. Oder gibt es sonstige Ideen?
Hallo! Also Erfahrung hab ich damit selber nicht, aber mein Bruder hat mir mal erzählt, dass das bei ihm auch passiert ist. Scheint also nicht ungewöhnlich zu sein :-) Er hat die Lampe dann einfach etwas weiter weg vom Fernseher platziert und dann war das Flackern auch weg.
Udo Schmitt schrieb: > Carla schrieb: >> ändert aber nichts an der Situation, >> wenn Kombi TV / Lampe das Problem sein sollte. > > Dann halt zurückgeben. Oder hat auf der Lampe explizit gestanden: "Nicht > in Verbindung/in der Nähe eines LED TVs verwenden" > Wie man das testen kann wurde ja schon geschrieben, wobei man darauf ja > selbst kommen sollte. Fernseher aus, dann sieht man obs damit > zusammenhängt. Fernseher zum probieren abstecken! > Was ich mir vorstellen könnte wäre eine Schwebung wenn die Lampe mit PWM > gedimmt wird. Naja, 2 230V Halogenlampen, die werden mit Phasenanschnitt gedimmt, letztlich ähnlich wie Pulsweitenmodulation. Es wird wohl die Nulldurchgangserkennung sein die da nicht richtig funktioniert oder gestört wird, oder die Dimmstellungserkennung (Rauschen am Poti). Wobei sich sofort die Frage stellt was die EMV-Messungen ergeben haben, bei Leuchte UND Fernseher ;o))) Vielleicht ist der Dimmer aber auch einfach nur kaputt. bye uwe
