Gewurzelten Baum "abspeichern"
Gast #3558557
Tag zusammen,
ich habe in C++ Objekte, die wiederum andere Objekte "beinhalten", das
Ganze bildet dann eine Art gewurzelten Baum.
Ich würde diese Hierachie gerne abspeichern und auch wieder laden
können.
XML ist wohl dafür geeignet, aber evtl etwas zu oversized? Auserdem bin
ich da nicht wirklich Freund von...
Wie würdet ihr denn so eine Struktur abspeichern?
#3558599
Das Ganze nennt sich "Objekte serialisieren". Gibt es meines Wissens
nach für jede OOP-Sprache Mittel und Wege dazu. Tante Gugel sagt zum
Beispiel:
c++ objekte serialisieren -->
http://www.highscore.de/cpp/boost/serialisierung.html
http://stackoverflow.com/questions/523872/how-do-you-serialize-an-object-in-c
http://home.f1.htw-berlin.de/scheibl/VCNET/Tutorium/index.htm?./Klasse/SpezielleKlasse.htm$Serialisierung
Gast #3558635
Jan Hansen schrieb:
> Möchtest du die Objekte selbst abspeichern, oder nur die Referenzen
> darauf (also die Baumstruktur)?
Soweit ich das beurteilen kann reichen mir Referenzen.
Meine SW soll eben in der Lage sein, den "Baum", der sich aus
Usereingaben ergibt, in einer späteren Sitzung wiederherzustellen.
Den Begriff "Serialisierung" kannte ich bisher noch nicht. Sieht schon
mal gut aus.
Wenn man weiß nach was man suchen muss tut man sich doch viel leichter
Gast #3558695
Dazu brauchst Du ein Format, welches zu jedem Wert seine Position
hinzufügt.
Andernfalls ist eine Rekonstruktion nicht möglich.
Sonderfall: Die Baumstruktur ist gleich der Sortierfolge.
Sonderfall: Du speicherst immer einen vollständigen Baum ab und füllst
auch leere Blätter mit einer, später rekonstruierbaren Kennung.
Es geht nicht weil:
Im Herbst ist ein Blatt abgefallen;
Im Frühjahr ist es aber nicht wieder gewachsen;
Beim Speichern gibt es eine asymmetrische Anzahl an Werten;
Welcher ist der Fehlende?
Deshalb nur alle oder alle mit Adresse.
#3558834
Das Hauptproblem besteht darin, dass du Information auf dem File
benötigst, welche dir eine Rekonstruktion der Verpointerung ermöglicht.
Denn das Problem ist natürlich, dass dir die Pointer an sich nicht
weiter helfen, denn im nächsten Programmlauf haben die keine Bedeutung
mehr.
Wenn es (in der Implementierung) schnell gehen muss, dann mach ich das
gerne so, dass ich in der Datenstruktur einen 'reserved' Wert bei jedem
Knoten habe. Vor dem Speichern werden die Knoten durchnummeriert. Beim
Schreiben aufs File wird dann bei jedem Knoten die Nummer seines Vaters
im File mit vermerkt. Wenn ich dafür sorge, dass beim Schreiben immer
die Väter vor den Söhnen gespeichert werden, dann geht das beim Lesen
wieder ganz einfach: nächsten Knoten samt Vaternummer einlesen. Mit
einer Find-Funktion den Vater-Knoten im bisherigen Baum suchen und an
den wird dann der gerade gelesene Knoten angehängt.
Die Schreibroutine ist also eine einfache Rekursive Funktion, während
die Lese-Routine eine einfache Schleife darstellt, die jeden gelesenen
Knoten anhand der Vaternummer in den Baum wieder an der richtigen Stelle
einhängt.
Eine andere Möglichkeit wäre, wie Amateur schon angesprochen hat, die
Schreibroutine rekursiv auszuführen, wobei jeder Knoten auch die Anzahl
seiner Kinder mitspeichert (oder im Falle eines binären Baumes, dann
eben die Information, dass es dieses Kind nicht gibt). Dann kann man die
Leseroutine symetrisch dazu ebenfalls rekursiv ausführen.
Aber egal wie: Dreh und Angelpunkt besteht darin, dass die
Schreibroutine Zusatzinformation auf dem File ablegen muss, die den
Leseprozess leitet.
#3558891
> Wie soll das gehen wenn du nur Referenzen abspeicherst und nicht die
> dazugehörigen Daten?
Das war ja die Frage. Wenn er die Objekte als Stammdaten hat und der
User diese Objekte nur anordnet, dann genügen die Referenzen. Wenn der
User allerdings die Objekte selbst erstellt und diese abgespeichert
werden sollen, dann sollte er serialisieren.
#3558893
Wenn das ein Binärbaum ist und u.U. etwas Platzverschwendung in Ordnung
ist, kann der Baum auch sehr einfach in ein Array gepackt werden (Zeiger
werden da nicht benötigt) und dann mit den üblichen Dateifunktionen
gespeichert werden.
Übliche Formeln dafür wären:
Wenn der Index des Vaterknotens n ist, dann stehen die Kinder an den
Positionen 2*n+1 bzw. 2*n+2.
In die andere "Richtung": Index des Kindes = n, dann ist der Vaterknoten
bei (n-1)/2
Für andere Bäume bzw. allgemein kann man's hier nachlesen
http://en.wikipedia.org/wiki/K-ary_tree
