1. Es geht um den Wechsel einer Mehrfachsteckdose im Altbau. 2. klassische Nullung 3. N und PE waren verbunden Hab ich das richtig verkabelt? Links kommt Außenseiter und Neutralleiter an.
Funktionell Ja. Soweit man das auf dem Schwammigen Bild sehen kann. Aber im Grunde solltest du N und Arsenleiter Durchschleifen und an jeder Steckdose dann die Verbindung N-PE machen. So sieht dann jeder der eine einzelne Steckdose ausbaut was Sache ist. Darüber hinaus, sollten auch N und Außenleiter Farblich anders sein (Blau und Schwarz/Braun).
Hoppla. Das Bild steht auf dem Kopf. Also die Kabel kommen "rechts" an.
Marc D. schrieb: > Arsenleiter Kupfer eignet sich wesentlich besser als Arsen zur Herstellung elektrischer Leitungen, und ich vermute, dass Arsen für die Anwendung als Außenleiter weder zwecksmäßig noch zulässig wäre. > Darüber hinaus, sollten auch N und Außenleiter Farblich anders sein > (Blau und Schwarz/Braun). Zumindest in den 1970er Jahren wurden überwiegend Leitungen mit der Farbkombination schwarz und grün-gelb verbaut. Daran sollte man sich dann auch bei einer (eigentlich nicht mehr zulässigen...) Erweiterung der Installation halten. Eine zusätzlicher blauer Leiter erweckt den Eindruck, dass es tatsächlich einen Neutralleiter statt des Nulleiters gäbe.
Das Haus steht in Österreich. Deswegen ist L grün und N grau.
Daniel schrieb: > Deswegen ist L grün und N grau. Bei dir sind aber alle Lila... Achja: Bildformate → 2MB für ein paar Steckdosen!?
Das Bild ist da, aber der Kopf fehlt.
Wenn du diese Frage stellen musst, lass die Finger weg.
Helmut Lenzen schrieb: >> Bei dir sind aber alle Lila... > > L wie Lila :=) NL=Neutrallila SL= sehr lila
Harald schrob: >NL=Neutrallila >SL= sehr lila Herr Vorragend! :-))) Kann man irgendwie erreichen, daß Harald die VDE-Normen erstellen darf? ;-) MfG Paul
