Hallo Gemeinde, ich möchte mit meinem µC bis zu 6, eventuell sogar 8A schalten und begrenzen. Meine jetzige Lösung besteht aus einer Halbbrücke, angeschlossen am Netzteil und µC, dieser begrenzt mittels PWM die Stromstärke. Im Moment entnehme ich um die 3A und schalte diese mit einem Relais. Funktioniert auch alles wunderbar, nur ist das Relais sehr groß und wird teuer wenn es sehr kompakt sein soll. Ich suche nach weiteren Lösungsmöglichkeiten. Spontan sind mir Transistoren und Thyristoren eingefallen, wobei bei den letzteren das Problem des Abschaltens besteht, da ich weder negative Spannungen anlegen, noch die Versorgungsspannung abschalten kann. Ziel des ganzen ist das Umschalten der Ströme zwischen 2 Verbrauchern aus nur einer Halbbrücke. Ich freue mich auf eure Antworten! LG Steffen
@ Große Ströme mit µC (Gast) >ich möchte mit meinem µC bis zu 6, eventuell sogar 8A schalten und >begrenzen. Wie begrenzen? Abschalten? Spannung runterregeln? >Meine jetzige Lösung besteht aus einer Halbbrücke, angeschlossen am >Netzteil und µC, dieser begrenzt mittels PWM die Stromstärke. PWM begrenzt keinen Strom, es stellt nur die mittlere Spannung. >Im Moment >entnehme ich um die 3A und schalte diese mit einem Relais. Wozu dann noch enen Halbbrücke davor? >Ich suche nach weiteren Lösungsmöglichkeiten. Du suchst Netiquette. Beschreibe dein Problem grundlegend, dann kann man dir helfen. >Ziel des ganzen ist das Umschalten der Ströme zwischen 2 Verbrauchern >aus nur einer Halbbrücke. Geht nicht. Aber wenn du normale Verbraucher schalten willst, braucht man keine Halbbrücke, da reichen zwei MOSFETs, welche ggf. mit einem passenden Pegelwandler angesteuert werden, wenn man VCC schalten will. Wenn man GND schalten kann/will, reicht je ein 5V Logikausgang und zwei Logic LEvel MOSFETs.
Da kein Mikrocontroller mehr als ein paar Mikroampere schalten kann, hast Du sozusagen die freie Auswahl. Je nach Konfiguration gibt es folgende Möglichkeiten: Relais Transistor FET IGBT Thyristor u.v.a. Es gibt hier mehrere Artikel, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Wenn's um FET's geht z.B. http://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber Wenn Du die Buben schön trennst, kannst Du mit zwei FET's auch zwei verschiedene Spannungen schalten. Allerdings, suchen und lesen musst Du schon selber.
Amateur schrieb: > Da kein Mikrocontroller mehr als ein paar Mikroampere schalten kann, Du meinst bestimmt Milliampere, nicht Mikro... (Ändert aber nichts am eigentlichen Sachverhalt)
Naja, das war vllt etwas lasch formuliert, das Umschalten des Stroms aus einer Halbbrücke auf 2 Verbraucher wird natürlich durch eine weitere Komponente realsiert, wie gesagt, zur Zeit ein Relais. Mit der PWM ändere ich nur die logische Eingangsspannung der Halbbrücke und somit den Ausgangsstrom (BTS7930 B). Zuvor habe ich damit einen kleinen Motor angesteuert... Mit welchen komponenten das letztlich realisiert wird, ist eigentlich egal. Wichtig ist mir eine relativ lineare Kennlinie des Ausgangsstroms, zumindest zwischen 2 und 6A, die mit einer kleinen Steuerspannung von 0-5V eingestellt werden kann.
So, ich habe mir nun überlegt das entweder mit nem MOSFET, einem anderem Transistor oder Relais zu machen, wobei mir das Relais bei den hohen Strömen eigentlich zu groß ist. Habe einen FET gefunden, der sich mit der Spannung ganz gut ansteuern lässt, nun frage ich mich ob ich den µC und FET galvanisch trennen muss. Ich kann mir eigentlich nur schwer vorstellen das es gut geht, wenn ich das Gate direkt am µC anschließe und über die DS-Strecke mehrere Ampere rauschen?
@ Große Ströme mit µC (Gast) >Habe einen FET gefunden, der sich mit der Spannung ganz gut ansteuern Welchen? >lässt, nun frage ich mich ob ich den µC und FET galvanisch trennen muss. Nö. >Ich kann mir eigentlich nur schwer vorstellen das es gut geht, wenn ich >das Gate direkt am µC anschließe und über die DS-Strecke mehrere Ampere >rauschen? Warum nicht? Das ist der Sinn eines MOSFETs. Allerdings ist das von den zu schaltenden Spannungen abhängig und ob man LOW oder HIGH Side schalten will.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/161151-da-01-en-MOSFET_IRL520NPBF_TO220AB_IR.pdf Gate Threshold Voltage liegt bei max 2V. Allerdings suche ich noch nach flacheren Kennlinien Ic=f(Vgs) - der Bereich der mich interessiert liegt in einem Bereich von nichtmal einem Volt und unterliegt Temperatureinflüssen, das ist noch nicht optimal.
