ich hab hier einen defekten Farblaser-Drucker SAMSUNG CLX-3175 (Kombigerät: Scanner + Drucker = auch als Kopierer zu nutzen) Der Drucker-Teil des Geräts funktioniert einwandfrei, d.h. er druckt alles sauber in Farbe aus. Der Sanner-Teil hat eine Macke, demzufolge "geht" auch das Scannen bzw. Kopieren nicht. Wenn ich den Drucker einschalte, verfährt die "Lichtleiste" unauffällig (soweit ich das beurteilen kann) ca. 5 cm in den Scanbereich hinein, und läßt dabei reihum die roten, grünen und blauen LED aufleuchten. Der eigentliche Scanvorgang erfolgt anscheinend auch "unproblematisch", d.h. die Scanvorlage wird mit weißem Licht beleuchtet und der "Balken" fährt auch das gesamte Blatt ab. Das vom "Fotosensor" eingelesene (und dann direkt ausgedruckte) ist jedoch "Unsinn": Meistens ist es ein blankes weißes Blatt, ich hatte auch schon mal ein komplett schwarzes Blatt, und grade eben kam ein gleichmäßiges buntes "Rauschen" heraus (mit geschätzt ca. 10% Helligkeits-Abdeckung). --> eh ich den Scanner-Teil (speziell die LED-Zeile) komplett auseinander nehme: Kennt jemand solch ein Fehlverhalten, bei diesem oder gegebenenfalls bei vergleichbaren Geräten?
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > --> eh ich den Scanner-Teil (speziell die LED-Zeile) komplett > auseinander nehme Das klingt nach einem LiDE-Scanner, da solltest Du vorsichtig sein, denn die LED-Zeile enthält auch auf voller Breite den Bildsensor. Oder sind da noch Umlenkspiegel zu sehen?
nee, keine Umlenkspiegel. Ich frag mich grade, ob diese LIDE Scannerzeilen irgendwo ausschlachtbar sind. Die flachen Canon-Scanner z.B. bekommt man häufig nahezu kostenlos "ins Kreuz geworfen", desgleichen Druckkopf-Verreckte Tintenpisser-Kombigeräte. Weswegen sollte man da "vorsichtig sein"? (ok, Optik, nicht befummeln, etc), aber weswegen sonst??)
Wenn die LEDs leuchten wird es wohl der Sensor sein. Wenns nicht nur nen Wackelkontakt oder nen Kaputter Elko ist wirst du da wohl wenig machen können.
is halt etwas blöde auszuloten, wer da ne Macke hat .... Könnte auch möglicherweise die Kabel zwischen "oben" und "unten" sein.... hm, ich befürchte, ich muß doch mal schlachten ...
für die Nachwelt: Die (komplette) Scannereinheit heißt JC96-05263B sie kostet so ca. 100 EUR zzgl. Fracht Der eigentliche Bildsensor nennt sich 0609-001305 kostet hier ca. 70 EUR http://direkt.jacob-computer.de/samsung-contact-image-0609-001305-artnr-1150401.html gelegentlich auch bis zu 50 EUR zu haben ...
Hallo Wegstaben Verbuchsler, ich habe seit langer Zeit das gleiche Problem. Hier (http://www.administrator.de/frage/samsung-clx-3175fw-scannen-kopieren-geht-mehr-seite-streifen-188756.html) hat ein anderer User das Problem auch beschrieben. Hast Du eine Lösung gefunden? Thomas
P.S. Bei meinem wurde die Scaneinheit (also soweit ich weiss der komplette Deckel) schon mal getauscht. Hat nichts gebracht, Problem war nach ca. einem halben Jahr wieder da. Ich tippe eher auch irgendwas rund um den Scanner, also loses Kabel, Elko o.ä.
Hallo, der Thread ist zwar schon betagt, aber vielleicht hilft es wem wenn ich meine Erfahrung schildere. Ich habe einen CLX-3175fn mit der selben Macke für 20€ bekommen. Irgendwann habe ich den Zeilensensor ausgebaut, wieder eingebaut, und er ging wieder. Ich ging nicht zimperlich mit dem Sensor um da ich ihn ja für defekt hielt. Vermutlich lag es an den Steckverbindungen. Grüße Dominik
