Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmier Pins beim PIC
von Creo_123 (Gast)
Guten Abend.. ich nutze einen dsPIC33 und so langsam wird es knapp mit
den Pins;) Daher die Frage, ob ich den PGEC- und PGED-Pin neben dem
Programmieren gleichzeitig auch als Ein- bzw. Ausgang nutzen kann. Würde
die entsprechenden Pins dann auf meinem Board nach außen führen, um den
Programmieradapter anzuschließen. Wenn der Adapter nicht mehr
angeschlossen ist, führen die Leiterbahnen ja einfach ins Leere, d.h.
ich müsste die Pins ja auch andersweitig nutzen können oder kann das zu
irgendwelchen Problemen während der Programmierung führen? Würde sie
beispielsweise gerne als CLK und SDI für das SPI-Modul nutzen.
Mir fehlen nur zwei Pins für meine Anwendung. Deshalb möchte ich es
gerne vermeiden zum nächst größeren Controller zu wechseln.
von Carsten S. (dg3ycs)
Grundsätzlich möglich und auch so vorgesehen.
Bei vielen Controllern im übrigen auch beim !MCLR möglich, den du ja
auch zum Programmieren brauchst.
> Würde
Es gibt bei der Nutzung sowohl für Prog- als auch normale IO Pins
allerdings ein paar Dinge die man beachten muss. Dazu sollte es aber
auch einen Hinweis im Datasheet bzw. Family Datasheet geben.
Zusammengefasst ist aber darauf zu achten das der Restliche Teil der
Schaltung der neben dem Programmer an dem Pin sitzt hochohmig genug ist.
Dein Problem sind ja normalerweise nicht die freien Leitungen wenn der
Programmer nicht angeschlossen ist (Ok, wer so "blöd" ist und den PRG IO
mit dem Eingang des 12Bit AD Wandlers bei einer Signalquelle mit hoher
Impedanz teilen will hat dann evtl. doch ein Problem), sondern das die
angeschlossene Schaltung deinen Programmiervorgang stört!
Daher sollte zwischen Programmieranschluss und der Restlichen Schaltung
ein Widerstand von mind. 4,7K besser 10K vorgesehen werden. (ICSP
natürlich direkt an den µC)
Es ist daher geschickt dann solche Peripherie darauf zu legen wo das
nicht stört, beispielsweise eine Tastenabfrage, digitaler Eingang oder
wenn man einen Ausgang an diesem Pin braucht halt nur für Anwendungen wo
alleine die Spannung, nicht aber der Maximale Strom wichtig ist. (Also
alles wo das Signal direkt wieder in einen hochohmigen Eingang geht,
aber LED & Co treiben kann man vergessen!)
Alternativ bleibt halt noch die Notlösung mit Jumpern o.ä. die
verbindung zur Restlichen Schaltung zu unterbrechen. Dann geht natürlich
praktisch jede Verwendung.
Allerdings gibt es einen manchmal wichtigen Nachteil:
Je nach Funktion die man auf den ProgPins nutzt verbaut man sich die
Möglichkeit zu Debuggen oder man kann noch debuggen aber ein Teil der
Schaltung funktioniert nicht.
Carsten
von Max H. (hartl192)
Bein DSPIC33 weiß ich es nicht, aber beim PIC24 und beim PIC18 kann man
die ICSP Pins auch als IOs benutzen, es sollte eim dsPIC33 auch gehen.
Man muss aufpassen, dass man das Programmiergerät nicht zu viel
belastet: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/52010A.pdf
von Creo_123 (Gast)
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten!
Habe eh einige Taster in meiner Schaltung und werde die dann auf die
beiden Pins legen, die ich auch für den Programmieradapter nutze.. der
Taster ist ja im Normalfall eh geöffnet, d.h. da liegt dann sonst gar
nichts mehr an (außer der hochohmige Pulldown-Widerstand auf Ground).
