Hallo Leute, Ich bin langsam am Verzweifeln, Ich hab bereits 5-6 KFZ USB-Adapter ausprobiert zum laden meines Smartphones. Es gab nur 2 Stück, welche den Radioempfang nicht soweit gestört haben, dass ich nur noch Rauschen rein bekam. Ein Billigadapter, welcher nur 500mA liefert (Reicht nicht um das Smartphone zu laden während ich es als Navi nutze, da leert sich der Akku dennoch, zwar langsamer aber stetig. Und ein recht teurer adapter für 12,- dieser lieferte laut Datenblatt 2A und beliefert auch Tablets. Das Problem dass mir 3 Stück davon hintereinander durchgebrannt sind. Liefern wohl doch keine 2A auf dauer die Dinger... Der Rest bewegte sich zwischen 1,2 und 1,5A Jedoch störten diese alle in solch einem Ausmaß den Radioempfang, dass man sich schon sorgen machen muss, das man wegen Schwarzsendens eine Anzeige an den Hals kriegt.... Zwei von den "Störsendern" habe ich noch, den einen von Lidl, welcher letztens im Angebot war, und einen aus einem Set mit vielen Adapterkabeln, weiß jetzt nicht mehr welcher Hersteller das ist, steht nichts dran außer 12-24V IN 5V max 1,2A OUT Es wird doch wohl möglich sein einen Schaltregler so zu Dimensionieren, dass die Oberwellen nicht im Bereich zwischen 88 und 108MHz liegen. Oder wenigstens die KFZ-Adapter soweit abzuschirmen (Metallgehäuse) dass dort keine Störstrahlung nach außen gelangt.
Das ist der Unterschied zwischen Konsumergeräten und Automotive-Geräten.
Thomas Berends schrieb: > Es wird doch wohl möglich sein einen Schaltregler so zu Dimensionieren, > dass die Oberwellen nicht im Bereich zwischen 88 und 108MHz liegen. > > Oder wenigstens die KFZ-Adapter soweit abzuschirmen (Metallgehäuse) > dass dort keine Störstrahlung nach außen gelangt. Nimm so was hier: http://www.ebay.de/itm/LM2596-DC-DC-Step-Down-Schaltregler-Power-Supply-Modul-/290572036224?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item43a7716880 Das Ganze in ein Metallgehäuse + ein- oder mehrere USB Buchsen und auf 5V einstellen - fertig.
Sicher, dass dieses Teil die Spannungsspitzen des KFZ Netzes aushält?
Max H. schrieb: > Sicher, dass dieses Teil die Spannungsspitzen des KFZ Netzes aushält? Ist bis 40V ausgelegt. Eine Diode und 470µF davor kann sicher nicht schaden.
Ich vermute das Problem eher auf der anderen Seite. Habe selbst mehrere von den Teilen im Einsatz und noch nie irgendwelche Probleme gehabt. Wahrscheinlich liegt es am Radio.
http://www.amazon.de/gp/product/B00A6LEN2Y/ref=oh_details_o09_s01_i00?ie=UTF8&psc=1 das finde ich ganz ok
Verschiedenste, Radios, verschiedene Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller. Entweder habe ich mit den die Dingern bisher ausschließlich unglaubliches Pech gehabt, oder muss ich mir mal so richtig teures teil zulegen, Selbstbau fällt leider weg, so viel Aufwand will ich nicht betreiben.
Etwas umständlich aber geht immer : USB Powerbank vom Auto laden. Smartphone von Powerbank laden... ausser das stört dann auch....
Die KFZ-Adapter geben eine Störstrahlung ab sobald aus denen Strom bezogen wird, einige wenige sogar schon, wenn diese nur eingesteckt werden. Je mehr strom bezogen wird aus den Adaptern, desto stärker die Störstrahlung.
Thomas Berends schrieb: > Es wird doch wohl möglich sein einen Schaltregler so zu Dimensionieren, > dass die Oberwellen nicht im Bereich zwischen 88 und 108MHz liegen. You get what you paid for. Wenn Du 12 Euro schon als "teuer" bezeichnest...
Nunja, die halte ich dann doch für übertrieben teuer. http://www.amazon.de/OZIO-Ladeger-2100mA-Adapter-Leuchten/dp/B00DUQZM8Q/ref=sr_1_611?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1393927116&sr=1-611&keywords=kfz+usb+adapter und ich glaub kaum dass dort was anderes drin steckt als in den billigen.
Thomas Berends schrieb: > Verschiedenste, Radios, verschiedene Fahrzeuge unterschiedlicher > Hersteller. Auch ich hatte noch nie so ein Problem. Entweder wirklich Pech, oder das Problem liegt woanders (Kabel, Smartphone selbst?).
Ich habe zwischenzeitlich ein neues Smartphone bekommen, vorher Galaxy Note 2 jetzt Nexus 5 Bei beiden Smartphones tritt dies auf. Wird wohl nur tierisch Pech sein. Aber bei fast allen Adaptern wo Rezensionen drin sind, ist sowas wie "stört Radioempfang" zu finden.
So selten ist das wirklich nicht. Ich kenne das, kann aber leider keine Lösung anbieten. Ich denke, es liegt an der Frequenz des Schaltnetzteil.
