Hi, wie könnte ich die Haltezeit (also wenn ich das Relais von AC trenne) um einen kleinen Moment verlängern (0,5s) +/- ? Jürgen
mit einem zusätzlichen Zeitrelais. Anders ist das bei AC nicht möglich.
ok, schade - dann wirds wieder wesentlich umfangreicher... JJ
Sehr viele Relais, die mit Wechselstrom betrieben werden, funktionieren auch mit Gleichstrom. Ausprobieren z.B. mit Gleich-Riecht-Er und Glättung. Allerdings ist eine halbe Sekunde relativ viel - für einen Kondensator.
Ich vergaß: Wenn Du die Ansteuerung entkoppelst, z.B. durch einen Thyristor, so kannst Du praktisch jeden Zeitwert "einbauen". Ist allerdings nicht mit 1½ Bauteilen zu erledigen. Hier greift auch ein wenig das Huhn/Ei-Problem. Also erst Relais (tauschen oder ja) oder erst Ansteuerung.
:-) geht um ein 230V Relais (Spulspannung). Ich habe das Problem das ich mit einem Signal ein relais (A) ansteuere, welches ein weiteres relais (B) unterbricht (aus der selbsthaltung holen soll) welches das benannte Signal zu Relais (A) aber im gehlatenen Zustand überhaupt erst ui A durchlässt. A sollte dann wiederum in die selbsthaltung gehen, aber manchmal klappt das nicht... ----+-------+---------------------, | | | | | | | \ S1 | A (öffner) | | | | | | | | +------, | | | | \ A \ B \ X \ B | | | | '-------+ +------' | | ,-----, ,-----, | A | | B | '-----' '-----' | | ------------+---------------------' Ausgangszustand: über X wurde B in die Selbsthaltung gebracht (getastet). B ermöglicht damit das Einschalten über S1 von A. A hält sich dann selbst und unterbricht B. manchmal klappt es nicht, also B wird zwar unterbrochen, aber A geht nicht in die Selbsthaltung... Ich wollte mir ein weiteres Relais sparen...da diese Schaltung mehrfach zum Einsatz kommen wird... Jürgen
Ich hatte da mal vor vielen Jahren sowas in einem Schaltschrank gesehen. Da wurden normale Schütze minimal Abfallverzögert. Wenn ich mich recht erinnere war da eine Diode zum Einweggleichrichten, ein Vorwiderstand, zur Strombegrenzung und ein Kondensator parallel zur Schützspule geschaltet, Wird wohl funktioniert haben, wurde in der Anlage massig so verarbeitet. Aber ein Zeitrelais währe mir da lieber. Es gibt aber auch Schütze mit nacheilenden Kontakten, da würde z.B. der Schlieser von A erst schliessen bevor der Öffner öffnet.
Hallo. Vermutlich ist ein Öffner einfach (wie die meisten) voreilend. Also wird B über den Öffner (von A) abgeschaltet bevor A komplett angezogen und den Schließer für die Selbsthaltung geschlossen hat. Ist dann mehr oder weniger Glückssache ob der "Schwung" reicht um A dennoch komplett anzusteuern. Also entweder Zeit Relais oder gucken ob du was mit nicht voreilenden Kontakten bzw Schließer vor Öffner bekommst. Gruß deathfun
Vielleicht reicht es, im A-Zweig den B-Kontakt mit einem C zu überbrücken. Im Moment wenn B öffnet, würde noch etwas Strom weiterfließen.
Hi, wow, danke für die rege Rückmeldung. Die Relais habe ich noch massenweise, und würde sie auch gern benutzen. Es ist relativ selten, ich sehe es auch so: >>ob der "Schwung" reicht >>Wenn ich mich recht erinnere war da eine Diode zum Einweggleichrichten, >>ein Vorwiderstand, zur Strombegrenzung und ein Kondensator parallel zur >>Schützspule geschaltet Ich werde mal gurgeln, vielleicht gibt es für diese Schaltungen eine Bezeichnung wie für eine Freilaufdiode auch... >>mit einem C zu überbrücken Ist ja Wechselstrom. Nach Bauchgefühl würde ich es mit einem MKP Folienkondensator versuchen... Auch über Freilaufdioden fließt ein Strom ja noch einen Moment weiter, die Frage ist wohl in welchem Moment der Sinushalbwelle abgeschaltet wird...Es muss halt immer klappen... Jprgen
never ever schrieb: > gibt es keine remanenz relais mehr ?? > http://de.wikipedia.org/wiki/Haftrelais Ich glaube nicht. Dafür gibt es als Ersatz aber jede Menge bistabile. :-)
