byzantinische Takterzeugung
#3560357
Ich kannte nur die Konstantinische Schenkung (Byzanz hieß später
Konstantinopel, heute Istanbul) Aber wir müssen ja nicht dumm sterben.
Die Erklärung hier ist allerdings sehr knapp:
"Zu beachten ist auch, dass die Fehler in solchen Systemen nicht als
Crash-Fehler modelliert werden können, sondern als Byzantinische Fehler
modelliert werden müssen. Des Weiteren sollte sich ein solches System
nach dem Auftreten von mehr als f Fehlern nach einer gewissen Zeit
stabilisieren und wieder korrekt weiterarbeiten. Algorithmen die diese
beiden Eigenschaften
erfüllen, werden als Byzantinisch fehlertolerante selbststabilisierende
Algorithmen bezeichnet."
aha
fragen wir einfach Wikipedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Byzantinischer_Fehler
"bösartige Prozessoren" ich wusste dass Computer gefährlich sind
Gast #3567092
Student schrieb:
> Wollte es gerade mal lesen, aber als es auf der Seite 1 schon mit
> Rechtschreibfehlern anfing, hab ich es doch mal gelassen...
Rechtschreibfehlern in der Beschreibumg sind nicht so gut.
Aber Bit-Fehler, Timing-Fehler in der App.
(Bit Legastheniker )
Das Augendiagramm ()()()()() wurde erfunden um solche Metha-Stable
Fehler zu finden.
Is all Digital ... No its "Analooooog" you see via a Clock Modell.
Die Prüf-Experten haben uns den Externen Quarz beharkt, damit die CPU
abstirbt.
Also ist das ein sog. Negativ Test. bingo>
Das kann man noch auf Herzschrittmacher level austesten.
Siehe Life Support CPU App.
Oder KFZ Motorsteuer Gerät mit Clock with Watch Dog.
Renesas hat da schöne Dokus zu.
Also der negativ Test macht da schon was her.
Gruss Holger.
Gast #3567134
Experte schrieb:
> Irgendwie erschließt sich mir der Wert aus der Arbeit nicht so recht.
Ja das is resycen mit timeout Slot Überwachung.
Aber nur in einem Modul. Wenn aber die Module voneinader abhängig sind
sehe ich nicht wie das dann vom Toplevel gemacht und gehandelt wird.
Und in wie weit man sich da noch der eigentlichen Aufgaben der Anlage
widmen kann, den Kern-Code zu schreiben.
Super ist bestimmt die "Task-Zelle" so automatisch zu überwachen.
Leider it der source Code nicht dabei.
Die Doku ist schön mit Trigger-Punkten gemacht finde ich.
Gruss Holger.
Da kann ich sicher noch was lernen.
Danke.
Gast #3567149
Experte schrieb:
> Hat davon schon mal jemand was gehört oder es eingesetzt?
> http://www.vmars.tuwien.ac.at/documents/extern/3131/Diplomarbeit_FINAL.pdf
Das hier ist hier was um Licht in die Sache zu bringen.
Link:
http://www.mi.fu-berlin.de/inf/groups/ag-tech/teaching/2010_SS/S_19510b_Proseminar_Technische_Informatik/esra-uenal-report.pdf?1346662206
Einfach Byzantinischer Knoten eigeben.
Bilder sind auch dabei.
Das Modell beschreibt, dass den Heeresführern aus der Byzanz der Befehl
erteilt wurde, eine
feindliche Stadt anzugreifen. Aus koordinatorischen Gr¨unden umzingeln
diese die Stadt und sind
aufgrund dessen r¨aumlich voneinander getrennt. Anschließend warten sie
in ihren Postionen auf
den geplanten Angriff, der mithilfe von 'Boten ¨ubermittelten
Nachrichten
"einstimmig" entschieden werden soll.
Einleitung
Motorsteuerungen, Flugplanungen, Kernreaktorsteuerungssysteme, und
Herz-Lungen-Maschinen
sind einige von vielen Beispielen f¨ur zuverl¨assige Systeme, deren
Bedeutung im Leben vieler
Menschen stetig steigt. Charakteristisch f¨ur solche Systeme ist ihre
Sicherheit und Zuverläassigkeit
gegen¨uber schwerwiegenden Fehlern, denn diese hatten gravierende
Konsequenzen, bei denen sogar
die Gesundheit von Menschen in Gefahr steht.....
Gast #3567195
Ja die Einleitung setzt der als Wissen voraus.
"Byzantine fault filters"
Beispiel:
Bei der RS232 wird sofort nach dem Stat-Bit detect ein resync gemacht
falls das
Start-Bit ein "Glitch" war..
Ist also ein Glitch Filter.
Unten sind noch Bilder zum CMOS Gatter im Umschalt-Zustand
(Quasi Analog Metha-Stable in der Transit-Phase), die so schnell wie
möglich verlassen werden sollte.
Also steile Flanken hat, und keine "Rampe".
Fazit: Der Feind jeder clocked Logic is halt die Takt-Verletzung
auch Duty-Cycle 50%
Analog-Regler haben so was halt nicht.
Hier noch etwas aus dem englischen Sprachraum.
Macht man sich da halt mal kundig.
Link:
http://www.cs.indiana.edu/classes/b649-sjoh/reading/Driscoll-Hall-Sivencrona-Xumsteg-03.pdf
Zitat:
Byzantine Generals Problem can be caused by many common faults --
including the
most common of all, a CMOS open. Another myth that Byzantine faults are
only isolated
transients is contradicted by real experience.
The propensity for Byzantine fault effects to escape normal fault
containment
zones can make each Byzantine fault a threat to the whole system
dependability. System
designers could try fault avoidance: Byzantine faults can be prevented
from
causing a Byzantine Problem by designing systems such that consensus is
not needed.
However, it is extremely difficult or impossible to design highly
reliable systems that
do not need some form of consensus. The only practical solution is
Byzantine fault
tolerance; this is also known as consistency or congruency. To achieve
this fault tolerance,
a system must have one or more mechanisms specifically designed for
dealing
with these faults. To tolerate F number of faults, the mechanisms
reported in the literature
require 3F+1 fault sets, F+1 rounds of communications, and one or more
"Byzantine fault filters" that convert Byzantine signals into
non-Byzantine signals. To
be assured that a system meets its dependability requirements, these
filters must be
shown to have adequate coverage. This coverage proof requires
specialized testing of
the electronic circuits used in the filter.
Anyone designing a system with high dependability requirements must
thoroughly
understand these failures and how to combat them.
P.S
Du hast also einen  Byzantine combat mit dem FPGA Design zu machen.
Bill Herd bei Comodore hat da mal einen Vortrag gemacht, der hat mir gut
gefallen, in Bezug auf Digital --Analog*Phase -- Digital.
Guss Holger
Persönliche Seite #3567208
Hallo Holger.
> erteilt wurde, eine
> Nachrichten
Das mir dazu einfallende Bild ist das einer Bahnhofsuhr mit
Sekundenzeiger, der durch den Minutenimpuls synchronisiert wird.
Der Sekundenzeiger ist ein bischen zu schnell, und wartet dann am Ende
seines Umlaufs in der Null Position, bis er mit dem nächsten
Synchronimpuls neu startet.
Wenn mehrere verschiedene Bahnhofsuhren existieren, deren Sekundenzeiger
unterschiedlich schnell umlaufen (aber alle schnell genug, um
rechtzeitig vor dem Ende der Minute wieder in der Nullposition zu sein),
starten alle gleichzeitig mit dem neuen Minutenimpuls.
Laufzeitunterschiede durch die Verteilung des Synchronimpulses vergesse
ich jetzt mal.
So können sich die Geschwindigkeitsunterschiede der Zeiger nicht
aufaddieren, die schnelleren müssen halt entsprechend länger warten.
Die Geschichte mit den Feldherren kenne ich aus dem Lesebuch...aber das
daher der Name "Byzantinische Takterzeugung" kommt, war mir neu.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #3567215
Nachtrag:
Ich irrte.
Es geht bei näherer Betrachtung nicht um "byzantinische Takterzeugung"
sondern eine "byzantinisch fehlertolerante Takterzeugung".
Die Toleranz gegenüber  "byzantinischen Fehlern" ist also nicht die
Taktverteilung und Synchronisation, sondern die Absprache über den Takt
und das Erkennen und Aussondern von Fehlern.
Um beim Bild der Bahnhofsuhren zu bleiben:
Die Bahnhofsuhren müssten sich über den richtigen Moment für den
Synchronimpuls selber einig werden. Dazu hätte jede einen Taktgenerator
und würde dessen Status mit den Nachbaruhren kommunizieren und dann nach
einem Algorithmus eine Mehrheitsentscheidung fällen, um den Fehler durch
defekte Uhren zu minimieren.
http://www.dl0dg.de
Gast #3568479
Das sieht jetzt schon etwas durchsichtiger aus. Die Angelegenheit mit
den Fehlern war mir durchaus klar, aber der Bezug zur Taktgeneration
fehlte. Meines Erachtens ist das auch mehr eine Taktrekonstruktion in
den Submoduln verteilter Netze.
