Mir ist aufgefallen, dass ich bis jetzt keine Procedure nutze.
In allen meinen Bücher wird die procedure nicht weiter behandelt.
Mir fehlt hier noch ein Aufhänger für den Einsatz. Vielleicht hätte ich
mit Proceduren meine Probleme einfacher lösen können.
Hat/Kennt jemand Beispielcodes mit Proceduren?
Ist zur Rrweiterung meines VHDL Horizontes.
Procedures sind wie bei "normalen" Programmiersprachen nur nützlich, um
wiederkehrende Operationen zusammenzufassen.
z.B. in Testbenches das Schreiben auf ein Register
und die Verwendung in einem Stimulus Prozess.
Ist halt kürzer und übersichtlicher, als wenn man das setzen der CS, der
Adresse und der Daten jedesmal neu hinschreiben würde.
Hallo Rene,
wie Klaus schon oben bemerkt hat... Speziell fuer TBs sind procedures
und functions genial, z.B. um komplexe write/hwrite Sequenzen nur einmal
hinschreiben zu muessen, um z.B. Testdaten zu generieren und auch gleich
die Ergebnisse zu berechnen, um 'ne CRC in der TB parallel zur HW
berechnen und abzuchecken, und eben auch um das FPGA zu stimulieren...
Ich habe ueblicherweise TBs, bei denen ueber 1000 Zeilen procedures in
einem package sind. Im eigentlichen Test ist es dann nur der Aufruf per
copy+paste, Aenderungen/Erweiterungen muss ich nur an einer Stelle
machen, ...
In Designs setze ich es normalerweise nie ein, nur in TBs. Parameter aus
der Laufzeit sind dann auch ueblicherweise Variablen um dieses daemliche
'wait for...' in den TBs vermeiden zu koennen.
Prozeduren sind nicht nur in TBs sinnvoll/hilfreich, sie
können auch in ganz "normalen" Komponenten nützliche
Arbeit übernehmen.
Einfaches Beispiel (Generics und FSM/Startzustand):
Je nach Generic-Wert wird ein Startwert (vor)berechnet
und dem Zustands-Signal zugeordnet (in Decl oder in der
Automatenlogik).
Zum Syntax: Prozedure-Argumente können CONSTANT, VARIABLE,
SIGNAL oder unbestimmt sein, sie können in,out,inout etc.
sein und beliebige Typen annehmen:
procedure tbbMapItemGet
h : inout whatever; -- unbestimmt
variable v : inout whatever;
constant c : in whatever;
signal s : out whatever
is
begin
v := h;
h <= dontknow;
s <= c;
end;
Sigi schrieb:> Prozeduren sind nicht nur in TBs sinnvoll/hilfreich, sie> können auch in ganz "normalen" Komponenten nützliche> Arbeit übernehmen.
Hast natuerlich recht mit der Aussage. Ich bin noch so auf dem Trichter:
Procedures/Functions machen einen Design komplex/kompliziert, eine TB
machen sie dagegen richtig einfach. Im grossen und ganzen ist das meine
Erfahrung...
moechte es auch gerne noch etwas weiter praezisieren...
Im Design bringt es dir eine Reduzierung der 'LOC', aber eine weitere
Abstraktionsebene. Das ist nicht einfach zu durchschauen, wenn man ein
.vhd vor den Latz geballert kriegt (und dann noch ohne exzessives
kommentieren...).
In der TB gehe ich einfach mal davon aus, dass man den Sprachumfang von
VHDL auch ausnutzt.
Ist also m.M. nach ein zweischneidiges Schwert...
Wo ist denn der Unterschied zwischen Procedure und Component?
Also kann ich das was ich sonst in ein Component schreibe auch als
Procedure schreiben ohne was zu verändern am Inhalt? Sprich ist eine
Component eine Procedure, aber sie steht eben in einer eigenen anderen
vhdl Datei?
Gustl Buheitel schrieb:> Wo ist denn der Unterschied zwischen Procedure und Component?
Was vielleict Verwirrung stiftet, ist dass man eine Procedure als
concurrent statement schreiben kann und dass sie dann wie ein Prozess
wirkt.
Aber allgemein ist eine Procedure einfach nur eine Sequenz von
Zuweisungen/Anweisungen, die zusammengefasst werden und IN einem Prozess
verwendet werden.
Eine Component ist hingegegen ein "Schaltungsteil", der selbst Prozesse
beinhaltet.
Um es vielleicht primitiv auszudrücken:
- Eine Component existiert die ganze Zeit und die Signale die in die
Component hinein- und herausgehen sind immer die selben.
- Eine (nicht concurrent) procedure ist hingegen einfache nur eine
(parametrierbare) Zusammenfassung von Anweisungen.
Procedures sind für die Synthese vielleicht mit Vorsicht zu geniesen,
das sie der Compiler möglicherweise nicht korrekt umsetzt.
Habe sie jedefalls nie verwendet.
>> Also kann ich das was ich sonst in ein Component schreibe auch als> Procedure schreiben ohne was zu verändern am Inhalt? Sprich ist eine> Component eine Procedure, aber sie steht eben in einer eigenen anderen> vhdl Datei?
Nein, da eine Component wie gesagt unterschiedliche Prozesse beinhalten
kann, IN einer Procedure können hingegen keine Prozesse auftreten.
Eine concurrent instantierte Procedure ergibt hingegen EINEN Prozess.
Im Prinzip kann man eine Komponente und eine Prozedur anlegen
und alle weiteren "Komponenten" als Prozeduren definieren,
bzw. deren Unterkomponenten wiederum als Prozeduren etc.
Das macht aber (fast)kein Mensch, also lass es lieber.
René D. schrieb:> Vielleicht hätte ich mit Proceduren meine Probleme einfacher lösen> können.
Welche Probleme?
Ich verwende Prozeduren wie die Anderen ebenfalls (fast) ausschließlich
in TB. Dort darf man endlich mal die restlichen 95% von VHDL
verwenden...
Hier z.B. die Prozedur in einer TB für einen ISA-Buszyklus:
Lothar Miller schrieb:> René D. schrieb:>> Vielleicht hätte ich mit Proceduren meine Probleme einfacher lösen>> können.> Welche Probleme?
Manchmal muss man erkennen dass man ein Problem hat.
Ich will effektiver arbeiten. Und dafür muss ich auch neue Weg ins
Augenlicht nehmen.
Ich arbeite alleine und brauche Infos ob dies oder das was für mich
wäre. Dafür nutze ich das Forum as Diskussionspartner.
Aktuelle will ich mein Ethernet verbessern.
Eine Frage die zu Proceduren noch hatte, hat Klaus Falser (kfalser)
eantwortet. Ob ich auch Processe gruppieren kann? Antwort ist nein.
Ich habe meist mehrer Prozesse die zusammengehören.
Prozess 1 erkennt einen Zustand meldet es an Prozess 2, der die State
Maschine ist und Prozess 3 schaltet die Outputs. Dazwischen sind noch
Signal.
Ja das ist ein Componet. Doch die Schreiberei und die Pflege eines
Components ist wieder mit overhead. Da dache es gibt noch eine Vorstufe
so dazwischen.
Was aber bei den bisherigen Beiträgen mir auf gefallen ist, das Thema
Testbench ist auch nicht sonderlich ideenreich in der Literatur gewesen.
René D. schrieb:> Ja das ist ein Componet. Doch die Schreiberei und die Pflege eines> Components ist wieder mit overhead. Da dache es gibt noch eine Vorstufe> so dazwischen.
Dazwischen gibts noch
Klaus L. schrieb:> René D. schrieb:>> Ja das ist ein Componet. Doch die Schreiberei und die Pflege eines>> Components ist wieder mit overhead. Da dachte ich, es gibt noch eine Vorstufe>> so dazwischen.>> Dazwischen gibts noch
block
Oh daran habe ich noch gar nicht gedacht. Mehr als das es block gibt
habe ich noch nicht gewusst. Geschweige mal Block in einem VHDL code
vorgefunden.
Naja, soviel Overhead auch wieder nicht.
Und auch in einem Software Design würde niemand auf eine Modularisierung
verzichten, nur weil man in dem Unterprogramm die Parameterliste
schreiben muss.
René D. schrieb:>> Dazwischen gibts noch block> Oh daran habe ich noch gar nicht gedacht. Mehr als das es block gibt> habe ich noch nicht gewusst. Geschweige mal Block in einem VHDL code> vorgefunden.
Und man sollte dies auch ganz schnell wieder vergessen!
Von der Synthese werden sie nicht unterstützt und für Testbenches nicht
benötigt, weil das Treiben eines Signales aus mehreren quellen vom
Package
ieee.std_logic_1164 gelöst wird.
Quelle :
http://vhdl.renerta.com/source/vhd00012.htm
Klaus Falser schrieb:> Und man sollte dies auch ganz schnell wieder vergessen!> Von der Synthese werden sie nicht unterstützt
Stimmt nicht.
Klaus Falser schrieb:> für Testbenches nicht> benötigt, weil das Treiben eines Signales aus mehreren quellen vom> Package> ieee.std_logic_1164 gelöst wird.
Hier sehe ich keinen Zusammenhang zwischen Blocks und resolved Signalen.
Klaus Falser schrieb:> Und man sollte dies auch ganz schnell wieder vergessen!> Von der Synthese werden sie nicht unterstützt und für Testbenches nicht> benötigt,
Häh?!
Ich nehme BLOCK.
Zwar relativ selten, aber wenn, dann vor allem für synthetisierbaren
Code...
Duke
Klaus L. schrieb:> Hier sehe ich keinen Zusammenhang zwischen Blocks und resolved Signalen.
Weil sie, soweit ich das verstanden habe, ursprünglich zusammen mit dem
"guard" Ausdruck dazu gedacht waren, tristate Signale zu modellieren,
indem man die Driver ein- und ausschalten konnte.
Mit IEEE1164 hat man dafür einen anderen Weg über resolved Signals
standardisiert.
Duke Scarring schrieb:> Häh?!> Ich nehme BLOCK.> Zwar relativ selten, aber wenn, dann vor allem für synthetisierbaren> Code...
Dann erklär mir bitte einmal wozu man sie braucht.
Bis jetzt habe ich sie halt nicht vermisst.
Klaus Falser schrieb:> Dann erklär mir bitte einmal wozu man sie braucht.> Bis jetzt habe ich sie halt nicht vermisst.
Einfach nur zum Strukturieren. Um zusammmengehörende Sachen innerhalb
einer Architecture zusammen zu gruppieren, und um nur lokal innerhalb
eines Blocks benötigte Signale auch nur dort deklarieren zu müssen.
Zugegebenermaßen benutze ich die Blöcke auch selten. Aber hin und wieder
nutze ich sie doch in komplexeren, synthetisierbaren Modulen.
Klaus Falser schrieb:> Dann erklär mir bitte einmal wozu man sie braucht.Da Dieter schrieb:> Einfach nur zum Strukturieren.
Der Erklärung von Dieter kann ich nichts weiter hinzufügen.
Duke
>Einfach nur zum Strukturieren. Um zusammmengehörende Sachen innerhalb>einer Architecture zusammen zu gruppieren,
Jep, vor allem in Modelsim entstehen so aufklappbare "Sub-Module". Sehr
übersichtlich
Lothar Miller schrieb:> René D. schrieb:>> Vielleicht hätte ich mit Proceduren meine Probleme einfacher lösen>> können.> Welche Probleme?>> Hat/Kennt jemand Beispielcodes mit Proceduren?
Vielen Dank für eure Beispiele. Lothar hat auch hier wieder ausgefeilte
Lösungen parat.
Ich habe nun meine erste Procedure im Einsatz und will diese auch ins
Forums stellen.
VHDL anfänger schrieb im Beitrag #3571893:
> Kannst du den Type innerhalb der Procedure definieren?
Ja, das ist möglich.
Im gewählten Beispiel wurde der Datentyp sicher noch an anderer Stelle
benötigt.
Duke
