Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 Debug über Serial Port
von R2 D. (r2-d2)
ich komme ursprünglich von der AVR und Renesas Fraktion.
Für neue Projekte plane ich was aus der STM32-Reihe einzusetzen.
Ich habe schon diverse Manuals und Einsteigerhilfen durch, eine Frage
bleibt dennoch.
Ich finde den 20pol. JTAG Stecker ziemlich unhandlich und da meine
Baugruppen überwiegend sehr klein sind auch total überdimensioniert.
Außerdem möchte ich eine einfache Möglichkeit schaffen, die Software zu
aktualisieren.
Die Renesas-Controller aus der MC16-Serie lassen sich alle über den
Serialport sowohl flashen als auch debuggen. Das ganze sogar sehr
komfortabel wenn auch ein wenig langsam weil nur mit 38400 Baud.
Die STM32-Controller lassen sich ja nachdem was ich gelesen habe auch
per serieller Schnittstelle flashen.
Aber lassen sie sich auch debuggen ?
Und falls ja, funktionirt das halbwegs schnell und welche Tools benötigt
man dafür bzw mit welcher IDE ist man da am besten bedient.
Hat einer von euch Erfahrung damit ?
von Jörn (Gast)
Braucht der STM alle 20 Pins für JTAG? Kann ich mir nicht vorstellen.
Führe nur die notwendigen raus und baue dir einen Adapter auf den
Debugger Anschluss.
von Moritz M. (avrprogger)
Moin,
also richtig Debuggen, wie mit einem normalen Debugger geht nicht. Über
die serielle (und auch andere) Schnittstellen kannst du dein Programm
nur in den Flash laden. Aber du musst ja nicht unbedingt den 20pol. JTAG
verwenden. STM32 unterstützt auch SWD-Debugging. Das kommt mit 5 Pins
aus und du hast vollen Debug-Support mit Semihosting usw. Serielle
Schnittstelle bräuchte ja fast ähnlich viele Pins (mit
Versorgungsspannung).
Moritz
von Uwe Bonnes (Gast)
SWD braucht mit zwei Datenleitungen genausoviel wie Seriell, bietet aber
viel mehr Moeglichkeiten...
SWD gibt es z.Bmit den Nucleo Boards fuer wenig Geld.
von STM32 Gast (Gast)
Also auf den Discovery-Boards sind die Programmier/Debugschnittstellen
ausgeführt, dort sind es 6Pins.
Über diese Pins kann man auch im Programm Debuggen, ich glaube das
Stichwort ist hier SWO und sprintf.
Getestet habe ich es schon, funktioniert auch, nur zur Geschwindigkeit
kann ich leider nichts sagen, aber für meine Messwertausgabe hat es
ausgereicht.
von R2 D. (r2-d2)
Natürlich braucht man nicht alle 20 Pins fürs JTAG.
Aber 7 bzw 8 mit Versorgungsspannung sinds trotzdem.
Und ich hasse Adapter. Gerade wenn man ihn baucht ist das Teil wieder
verlegt.
Außerdem fehlen enem die Pins natürlich für andere Sachen, insbesondere
wenn man da eh schon knapp ist. (bei den 48pol. Versionen)
SWD ... ist mir bei der Recherche auch schon über den Weg gelaufen.
Aber was braucht man dafür auf der anderen Seite ?
So ich das jetzt auf die schnelle gesehen habe, haben ja die meisten
Bastelboards noch n weiteren Controller drauf so das man sich direkt per
USB connecten kann.
Sorry, aber beim Thema STM32 sieht man am Anfang den Wald vor lauter
Bäumen nicht mehr.
Ach so, unter gescheitem debuggen verstehe ich eigentlich, das man auch
in die Prozessorregister schauen kann oder zumindest n Breakpoint setzen
und sich diverse Variablen anschauen kann.
von Arc N. (arc)
ST-LINK V2 reicht zum Debuggen (17 € bzw. 63 € exkl. für die galvanisch
isolierte Variante), VCC/GND + 2 Pins/3 Pins ohne/mit Trace wie oben
schon erwähnt.
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM146/CL1984/SC720/SS1454/PF251168
Zum reinen Programmieren brauchst die nicht. Die STM haben je nach
Controller u.a. UART, SPI, I²C, CAN und USB (DFU-Class)-Bootloader
eingebaut...
https://my.st.com/public/STe2ecommunities/mcu/Lists/cortex_mx_stm32/Attachments/18225/AN2606.pdf
von Frank K. (fchk)
> aktualisieren.
ARM hat deswegen für Cortex einen neuen Standard geschaffen: 10 Pins im
1/10" Raster.
Das ist wirklich kompakt. Siehe
http://www.keil.com/support/man/docs/ulink2/ulink2_hw_connectors.htm
Keil ist ja Teil von ARM. Die Samtec Part # steht dort auch. Der gleiche
Stecker wird auch beim Atmel JTAGice 3 verwendet.
Für den Cortex Trace Port wird der 10 Pin Connector auf 20 Pin
erweitert.
http://www.keil.com/support/man/docs/ulinkpro/ulinkpro_hw_if_etm.htm
Dafür brauchst Du dann einen uLinkPro oder einen JTrace.
fchk
von luss (Gast)
> aus
Seit wann braucht man für SWD denn 5 Pins? Man benötigt nur 2 Leitungen:
CLK und SWD. Und natürlich GND.
Also 2 Datenleitungen für Debuggen und Programmieren. Weniger geht
nüscht.
von Rainer M. (excogitator)
Das stimmt schon. Aber Reset und SWO würde ich auch immer mit verbinden.
Hinzu kommt, das manche Debugger noch +3V sehen möchten um
festzustellen, ob überhaupt etwas angeschlossen ist. Damit ist man bei 6
Pins - mit dieser Version bin ich bisher ganz gut gefahren. Den Stecker
dann im 1,27mm-Raster, dann hat man eine recht kompakte Lösung.
Rainer
Rainer M. schrieb:
> Den Stecker dann im 1,27mm-Raster
Diese kleinen Stecker sind fuer Experimentieraufbauten Schwachsinn. Wire
Jumper fuer 2.54 mm sind gebraeuchlich, alles andere nicht!
von Arc N. (arc)
Nutze für so was auch mal gerne 6-polige FPC (Jumper) mit 0.5 mm
Pinabstand... Oder auch die DF12 von Hirose (10-polig 0.5 mm)
Für Experimentieraufbauten, wo man keine Beschränkungen hat, was den
Platz angeht, mag das stimmen. Aber der TO hat von sehr kleinen
Baugruppen gesprochen. Bei mir ist es bei den aktuellen Projekten auch
so, dass der Platz auf der Platine knapp ist. Da sind die Stecker im
1,27mm eine gute Lösung.
von Marc P. (marcvonwindscooting)
Das schwierigste an Baugruppen sind manchmal die Steckverbinder!
Der neue 'kleine' JTAG ist ganz schoen hoch, wenn man 'ne flache Platine
bastelt und das Footprint ist auch ein riesen Ding, wenn man schon bei
0603 Rs und Cs und SC70 FETs ist.
Wieviele Steckzyklen machen die eigentlich?
Bei so FFC/FPC Sachen bin ich ziemlich aengstlich (bisher).
Fuer eingige (nicht ganz so kleine) Sachen find ich die ERNI-Minibridge
ganz witzig: SMD, sehr solide, 1.27mm, recht flach und 500 Steckzyklen.
Wenn bloss das Beschaffungsproblem nicht w"are, aber ERNI gelobt ja
Besserung bis mitte des Jahres...
von Arc N. (arc)
Nicht viele... Meist sind 10 - 20 Steckzyklen spezifiziert.
(wenn's nicht reicht, hilft dann etwas Papier o.ä...)
Wenn's länger halten soll, gibt's auch dafür ausgelegte FFC, die direkt
auf die Platine gelötet werden.
http://de.rs-online.com/web/p/leiterplatten-buchsen/7866699/
;) 2 x 5 Pin, brauchen nur ~ 4 mm x 2.2 mm auf der Platine...
Chic!
Danke, die werd ich mir merken!
