Sinnvollen Programmaufbau
OP #3560831
seid einiger Zeit beschäftige ich mich mit der Programmierung eines
Xilinx-FPGAs, bisher auch erfolgreich. Jedoch macht mir die ISE-Angabe
der maximal möglichen Clockfrequenz sorgen: wenn ich noch zwei Wochen
weiter programmiere tendiert diese gegen null... ;-)
Ich nehme an, dass mein Programmaufbau und meine nicht wegzudenkende
serielle Logik schuld daran sind. Gibt es gute Literatur die sich mit
speziell dem Thema des sinnvollen Programmaufbaus beschäftigt, bzw. habt
ihr 'nen Tipp? Bisher folge ich etwa der Logik:
  VARIABLE counter : unsigned(6 downto 0);
begin
  WAIT UNTIL clk'event AND clk='1' ;
  if( counter = 0 )then
    DA_CS <= '0';
  elsif( counter = 5 )then
    DA_CS <= '1';
  elsif( counter = 10 )then
    DA_DATA <= (others => 'Z');
  elsif( counter = 60 )then
    AD_CS1 <= '0';
  elsif( counter = 75 )then
    input <= DA_DATA;
  elsif( counter = 90 )then
    input(15) <= NOT input(15);
    AD_CS1 <= '1';
  elsif( counter = 110 )then
    DA_DATA <= voltage;
23
24
  elsif( counter = 150 )then
25
    uartData <= "0001101";
26
    uartEnable <= '1';
27
  elsif( counter = 151 )then
28
    countOut := std_logic_vector( ( unsigned(input) / 10000 ) MOD 10 );
29
    uartData <= "0110000" OR countOut(6 downto 0);
30
  elsif( counter = 152 )then
31
    countOut := std_logic_vector( ( unsigned(input) / 1000 ) MOD 10 );
32
33
34
35
... usw.
36
37
38
  end if;
39
  counter := counter + 1;
40
end process;
Danke für Antworten und Tipps.
Markus
Gast #3560841
Das hier bremst dich aus:
Der Synthesiser hat hier keine andere Wahl als ein kombinatorischen
Divider zu bauen. Und zwar je einen für jeder dieser Zeilen.
Und dividieren ist Aufwand!
Gast #3560947
was oben schon gesagt wurde, zusaetzlich noch:
Das ist in deinem Fall jetzt nicht wirklich ein Problem, weil du den
Counter als letztes statement inkrementierst. Kann aber zu Problemen
fuehren, wenn du den Code erweiterst und nicht auf die Reihenfolge der
statements achtest. Besser ein 'signal' nehmen, dann kann das
inkrementieren des Counters 'irgendwo' (sogar in einem anderen process)
stehen und du umgehst einen potentiellen Fallstrick bei den 'sequential'
Anweisungen.
Und wie Lattice User schon bemerkt hat: Die Zeile(n)
 sind so ziemlich das schlimmste, was du einer Hardware antun kannst...
#3560970
@Markus Hi (h_markus)
Wie bereits gesagt ist statemachine das Zauberwort. Eine Division
hat man in VHDL eher selten, erst recht nicht bei solchen Abläufen. Das
macht man um Größenordnungen einfacher mit zwei gesteuerten Zählern.
Die endlosen elseif Ketten sind auch Mist, weil sie Prioritäten und
damit Logik erzeugen, die gar nicht nötig ist. Ein case Konstrukt ist
hier deutlich im Vorteil, und wenn es gescheit beschrieben ist macht der
VHDL COmpiler einen ROM draus, der in vielen FPGAs sehr
resourcenschonend gebaut werden kann (BRAM).
OP #3561092
vielen Dank für die vielen schnellen Antworten.
Da werde ich mich wohl mal näher mit den Statemachinen auseinandersetzen
dürfen. Als Eingang für die Statemachine sehe ich aber nur wieder diesen
Counter, daher weiß ich nicht, ob das wirklich Geschwindigkeitsvorteile
bringt.
Gibt es zu den beanstandeten Zeilen
(unsigned(input)/10000) MOD 10
eine Alternative? Gewollt ist die Ausgabe der 16-Bit-Variable “input”
als dezimal-ASCII.
@Falk: Das Ersetzen der „elsif“s durch „case“s habe ich schon getestet.
Es scheint keinen Laufzeitunterschied zu machen. Vllt. optimiert der
Compiler die „elsif“s automatisch zu „case“s?
Markus
Gast #3561142
Dein Counter ist die state-machine! Einfach eine sequenzielle Abfolge
von Anweisungen. Solange das 'linear' ist, ist ein Counter das
einfachste. Wenn es Verzweigungen gibt, dann halt die Implementierung
mit den 'states'.
Dein /10000 MOD 10 ist der Supergau fuer die Logik. Ueberleg' mal, wie
du das mit normalen Gattern abbilden wuerdest (tu's nicht, es ist der
GAU)...
Wenn du also diesen Term in etwas einfacheres aufloesen kannst (zur not
mit einigen mehr 'counter' Schritten deiner FSM), dann hast du gewonnen.
Das laesst sich dann besser in HW implementieren
#3561165
@ Markus Hi (h_markus)
>als dezimal-ASCII.
Ja, eine Statemachine, die diese Rechnung schrittweise macht. Aber sowas
ist mit einigem Aufwand verbunden. Dafür erreicht man dann hohe
Taktfrequenzen.
Kann sein.
OP #3561173
Ok. Das mit dem Dividieren habe ich verstanden. Eine gute Anleitung zum
schrittweisen Dividieren habe ich hier gefunden:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/29-Division-in-VHDL.html
Dass ein Counter als State-Machine durchgeht find ich gut. Aber
spätestens wenn weitere Module dazukommen werde ich mir wohl was Neues
überlegen müssen.
Danke für die Denkanstöße.
Gast #3561269
Bei Lothar findest du auch eine direktes Beispiel für binäer nach BCD.
Ist etwas einfacher als eine allgemeine Division.
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/44-BCD-Umwandlung
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3561492
Wozu eine Variable?
Warum muss dieser countOut in einem Takt(!) berechnet sein, wenn
hinterher ein schnarchlangsamer UART sitzt?
Das ist die Logik, die du verfolgen musst:
Welche Signale müssen in einem Takt fertig berechnet sein, und welche
dürfen locker mal 50 Takte brauchen? Eine Anzeige muss nicht
100tausendmal pro Sekunde aktualisiert werden. so schnell kann keiner
schauen.
Und dann musst du dich fragen: welche Ressourcen kann ich zeitversetzt
doppelt verwenden? Und diese dann mit Multiplexern verteilen.
Markus Hi schrieb:
> Vllt. optimiert der Compiler die „elsif“s automatisch zu „case“s?
Ist jetzt Ratestunde?
Natürlich "optimiert" der SYNTHESIZER die elsif-Kette. Aber nicht zu
einem case-Konstrukt, sondern er optimiert es einfach. Und heraus kommt
das selbe wie bei einem case, weil sich die elsif-Bedingungen nicht
überschneiden.
Und: vergiss mal Divisionen in einer HDL-Beschreibung. Die sind entweder
langsam und/oder ressourcenfressend.
Siehe auch Beitrag "Re: Rechnen mit unsigned vs. signed und einer division"
Un wenn du schon durch einen festen Wert dividieren musst, dann überleg
dir, ob du diese Division nicht ausreichend genau durch eine
Multiplikation ersetzen kannst.
Eine Division durch 10 könnstest du also z.B. durch eine Multiplikation
mit 1/10 erreichen. Und weil 1/10 so natürlich nicht in einen Integer
passt, multiplizierst du den Wert mit 2048 und erhältst den Wert 204,8.
Das aufgerundet auf 205 sieht die Division durch 10 also so aus:
   ergebnis <= (wert*205)/2048; -- 205/2048 ist hinreichend genau 1/10
Ja, da kommst du und sagst: da ist ja immer noch die Division!
Und jetzt kommt der Trick: man muss sich nur klar machen, dass
unsigned-Divisionen durch Zweierpotenzen (2,4,8,16,32...) weder Zeit
noch Ressourcen kosten, weil sie nur eine Umverdrahtung der Hardware
sind: die unteren Bits werden einfach nicht verwendet und wegoptimiert.
Also wird der Synthesizer einfach die unteren 11 Bit der Multiplikation
nicht verwenden und mitnichten einen Divider aufbauen.
Ein Zähler ist ein Zustandsautomat. Oder andersrum: jeder
Zustandsautomat ist ein Zähler. Nur hat er machmal eine etwas schräge
Zählreihenfolge...
