Interrupt on Change am PIC 16F887
Gast #3560848
Hi Leute,
wir haben ein Problem und kriegen es nicht gelöst. Das folgende Programm
zeigt im Groben, was nicht funktioniert.
An einem PIC 16F887 soll an den Pins RB7-RB4 ein Interrupt on Change
registriert werden, und der PORT B wird komplett auf PORTD (zu
Debugging-Zwecken gegeben.) Nach dem ersten Interrupt sollen weitere
Interrupts verboten werden.
Hier der Code:
#include <htc.h>
#include <pic16f887.h>
void pic_init(){
    TRISB = 0xff;
    INTCONbits.RBIE = 1;
    INTCONbits.GIE = 1;
    IOCBbits.IOCB7 = 1;          // Interrupt an Pin RB 4-7 ermoeglichen
    IOCBbits.IOCB7 = 1;
    IOCBbits.IOCB7 = 1;
    IOCBbits.IOCB7 = 1;
    ANSELH = 0x00;
    TRISD = 0x00;
void main (){
    pic_init();
    PORTD = 0;
    while(1)
23
24
25
26
27
void interrupt isr(void){
28
29
    _delay(10);
30
    PORTD = PORTB;
31
    INTCONbits.RBIE = 0;
32
    INTCONbits.GIE = 0;
33
34
    IOCBbits.IOCB7 = 0;          // Interrupt an Pin RB 4-7 verbieten
35
    IOCBbits.IOCB7 = 0;
36
    IOCBbits.IOCB7 = 0;
37
    IOCBbits.IOCB7 = 0;
38
Allerdings funktioniert das Programm nicht, es werden auch noch weitere
Interrupts akzeptiert.
Wäre echt toll, wenn uns jemand helfen könnte.
MfG David
#3560863
Der "retfie" Befehl den der Compiler am Ende der ISR einbaut aktiviert
die Interrupts wieder.
Normalerweise funktioniert es mit den Interrupts so: Mit dem Aufruf der
ISR werden die Interrupts deaktiviert, und dann mit dem retfie Befehl
wieder aktiviert.
Zitat Datenblatt:
>The “return from interrupt” instruction, RETFIE, exits
>the interrupt routine, as well as sets the GIE bit, which
>re-enables interrupts.
Du könntest alle Interrupts einzeln deaktivieren.
Gast #3560871
Microchip hat sich das folgendermaßen gedacht.
Wenn die Interruptroutine aufgerufen wird soll das Programm abfragen
welche Interrupts aufgetreten sind diese abarbeiten. Das macht die
Abarbeitung meist einfach und übersichtlich so auch in deinem Fall.
Nachdem du die deinen Interrupt bearbeitet hast, löscht du am
Funktionsende alle Flags. Das war's.
