Raspberry Bootet nicht nach SD Karten Image Backup
Gast #3561036
Ich habe von meiner SD Karte ein Image Backup gemacht, jetzt Bootet der
kurz die neue SD Karte und bleibt dann stehen mit der Fehlermeldung:
PANIC: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(179,2)
Entering kdb (current=0xda850000, pid 1) due to Keyboard Entery
ksb>
hat einer eine Idee was was sein kann ?
Gast #3561624
Sven schrieb:
> die neue SD Karte
Daraus ergibt sich für mich folgendes:
Du hast 2 SD-Karten, eine Alte und eine Neue. Richtig?
Wie hast du das Backup gemacht? Unter Linux mit dd?
Dann können folgende umstände dazu führen das der RPi von der neuen
Karte nicht bootet:
1. Auf den Karten steht zwar die gleiche Kapazität drauf (z.B. 16GB),
das heißt aber nicht das die Karten auch auf's Byte genau gleich groß
sind.
2. Wenn du das Backup mit dd gemacht hast, wird eine Byte-für-Byte Kopie
der Karte gemacht, inkl. des ungenutzen Speichers. (Bei einer 16GB Karte
entsteht also ein 16GB großes Image!)
3. Wenn du jetzt versuchst das Backup/Image mittels dd auf die neue
Karte auf zu spiele, und Punkt 1 zuschlägt (und die neue Karte 10 Byte
kleiner ist als die alte Karte, und damit zu klein für das Image), dann
müsste es eine Fehlermeldung in der Konsole geben, in etwa: ...no space
left...
An der Stelle weißt du, das das Backup nicht korekt auf die neue Karte
geschrieben wurde, und damit fehlerhaft ist.
Daraus kann dann eine Kernel-Panic resultieren.
Grüße
Gast #3562638
Das wird wohl das Problem sein die Original Karte hat 32 GB wovon ca. 8
GB beschrieben sind, die zweite Karte hat 16 GB.
Gibt es den keine Möglichkeit, die 8GB Daten auf die 16 GB Karte zu
bekommen ? habe ich mir etwa die 16 GB Karte jetzt um sonst gekauft ?
#3563463
Doch:
Zuerst die Partition auf der 32GB-Karte verkleinern, dann per dd
umkopieren, dann evtl. auf der 16GB-Karte die Partition wieder
vergrößern.
Das Verkleinern evtl. nicht direkt auf der Ursprungskarte sondern auf
einem Image davon ausführen.
Tool zum resize wäre (bei ext2,3,4) "resize2fs", evtl mit schöner GUI,
gnuparted, etc.
Aber: Vermutlich viel zu viel Aufwand. Schau dir die Partitionen auf der
Original-Karte an, kopier nur die Bootloader-Partition mit dd auf
Blockebene, kopier die Daten/Root-Partition auf Dateiebene.
