Guten Abend zusammen, ich arbeite mich gerade in das Thema µController ein. Ich nutze einen ATMEGA 8 und das myAVR MK2 Board mit dem LCD Board. Nun habe ich folgendes Programm geschrieben, welches mir einen Text auf dem LCD ausgibt. Das Schreiben funktioniert.
1 | #define F_CPU 10000000 // µController hat 1 MHZ
2 | |
3 | #include <avr/io.h> |
4 | #include <util/delay.h> |
5 | |
6 | |
7 | void lcd_cmd(char cmd) |
8 | {
9 | |
10 | PORTD &=(1<<PD2); //RS = 0 um ein Kommando zu senden |
11 | lcd_send(cmd); // Aufruf einer Funktion |
12 | }
13 | |
14 | void lcd_clear() |
15 | {
16 | lcd_cmd(0x01); // Anzeige auf dem LCD löschen |
17 | _delay_ms(2); |
18 | }
19 | |
20 | void lcd_home() |
21 | {
22 | lcd_cmd(0x02); // Zeiger auf die Anfangsposition |
23 | _delay_ms(2); |
24 | }
25 | |
26 | void lcd_on() |
27 | {
28 | lcd_cmd(0x0E); // LCD anschalten |
29 | }
30 | |
31 | void lcd_off() |
32 | {
33 | lcd_cmd(0x08); // LCD ausschalten |
34 | }
35 | |
36 | void lcd_send(char data) |
37 | {
38 | |
39 | char rs = PORTD; // Abfrage ob RS 0 oder 1 |
40 | |
41 | rs &= 4; // RS auf 1 setzen um Daten senden zu können |
42 | |
43 | char tmp = data; |
44 | tmp &= 0xf0; // Erst die obere Bits aufbereiten und schicken |
45 | tmp|=rs; |
46 | PORTD = tmp; |
47 | PORTD |= (1<<PD3);//0x08; // Enable aktivieren, so dass das Display diesen Befehl vom Bus lesen kann |
48 | _delay_ms(50);// Zeit fürs umschalten geben (50ms) |
49 | PORTD &= ~(1<<PD3);//PORTD = 0x00; // Enable wieder auf NULL setzen |
50 | _delay_ms(5); // Zeit fürs umschalten geben |
51 | |
52 | |
53 | tmp = data; |
54 | tmp &=0x0f; // Anschließend die unteren Bits aufbereiten und schicken |
55 | tmp*=16; |
56 | tmp|=rs; |
57 | PORTD = tmp; |
58 | PORTD |= (1<<PD3);//0x08; // Enable aktivieren, so dass das Display diesen Befehl vom Bus lesen kann |
59 | _delay_ms(50);// Zeit fürs umschalten geben (50ms) |
60 | PORTD &= ~(1<<PD3);//PORTD = 0x00; // Enable wieder auf NULL setzen |
61 | _delay_ms(5); // Zeit fürs umschalten geben |
62 | |
63 | }
64 | |
65 | void lcd_write(char text) |
66 | {
67 | |
68 | PORTD|= (1<<PD2); //RS auf 1 setzen, um Daten zu schicken |
69 | lcd_send(text); |
70 | }
71 | |
72 | void lcd_string(const char *data) |
73 | {
74 | while(*data != '\0') |
75 | {
76 | lcd_send(*data++); |
77 | }
78 | }
79 | |
80 | void lcd_init() // Initialisierung des LCD-Displays |
81 | {
82 | |
83 | DDRD = 0xFF; // PORTD wird für die Ansteuerung genutzt. PORTD = Ausgang |
84 | PORTD = 0; // PORTD auf NULL setzen |
85 | |
86 | _delay_ms(50); // Start Vorgang des Diplays abwarten 50ms |
87 | |
88 | PORTD =0x20; // 4 Bit Modus nutzen |
89 | PORTD |= (1<<PD3);//0x08; // Enable aktivieren, so dass das Display diesen Befehl vom Bus lesen kann |
90 | _delay_ms(50);// Zeit fürs umschalten geben (50ms) |
91 | PORTD &= ~(1<<PD3);// Enable wieder auf NULL setzen |
92 | _delay_ms(5); // Zeit fürs umschalten geben |
93 | |
94 | lcd_cmd(0x28); //Function Set schicken, 4 Bit Modus, 2 Zeilen Display, 5x7 Pixel |
95 | lcd_off(); // LCD ausschalten |
96 | lcd_clear(); // LCD Anzeige löschen |
97 | lcd_cmd(0x06); //Entry Mode Display on und Curser on |
98 | lcd_on(); // LCD einschalten |
99 | }
100 | |
101 | |
102 | int main(void) |
103 | {
104 | |
105 | lcd_init(); |
106 | |
107 | /*
108 | lcd_write('H');
109 | lcd_write('a');
110 | lcd_write('l');
111 | lcd_write('l');
112 | lcd_write('o');
113 | */
114 | //lcd_string("Hallo Welt");
115 | while(1) |
116 | {
117 | |
118 | lcd_write('H'); |
119 | lcd_write('a'); |
120 | lcd_write('l'); |
121 | lcd_write('l'); |
122 | lcd_write('o'); |
123 | |
124 | _delay_ms(5000); |
125 | lcd_clear(); |
126 | _delay_ms(5000); |
127 | |
128 | }
129 | |
130 | return 0; |
131 | |
132 | }
Nun habe ich folgende Fragen, 1) Warum wird die Anzeige nicht gelöscht. Der Text "Hallo" bleibt stehen und nach ein paar Sekunden werden || angezeigt und dann erfolgt wieder "Hallo". Aber ich rufe doch die funktion lcd_clear() auf. Wieso wird das nicht übernommen? 2) Wie kann ich verhindern, das der Text auch in der 2 Zeile angezeigt wird? Möchte nun gerne verstehen, wie ich einzelne Zeichen(char) oder ganze Strings ans LCD übergeben kann und wie ich diese auch ändern kann. Möchte danach gerne den Umgang mit dem ADC erlernen und mir die notwendigen Werte auf dem LCD anzeigen lassen. Hoffe ihr könnt helfen. Schaue da gerade nicht mehr durch. Danke
