Ich suche einen einfachen GPS Logger, den ich an meinem Fahhrrad befestigen kann. Die Akkulaufzeit sollte einen Monat betragen, bei ca. einer Stunde Aufzeichnung täglich. Ein Datenpunkt pro Minute reicht, aber idealerweise einstellbar. Der Logger sollte selbsttätig anfangen zu loggen (z.B. durch Beschleunigungssensor). Leider gibts in der Richtung anscheinend gar nichts zu finden. Bei den üblichen Verdächtigen (eBay, DX) haben die Logger alle noch GPRS/UMTS, dafür aber eine unterirdische Akkulaufzeit.
ass schrieb: > Leider gibts in der Richtung anscheinend gar nichts zu finden. Bei den > üblichen Verdächtigen (eBay, DX) haben die Logger alle noch GPRS/UMTS, > dafür aber eine unterirdische Akkulaufzeit. Natürlich, der Bleiakku auf dem Gepäckträger wird da nicht mitgeliefert.
Was laberst du? Bei einem Stromverbrauch von 30mA und 1h täglich gibt das gerade mal 900mAh für einen Monat Betriebsdauer. Ich könnte mir das selber bauen, aber wenns fertige Tracker mit GSM/GPRS auf eBay für 20 Euro gibt dann muss es doch ne einfache Variante ohne GSM aber dafür mit geringerem Stromverbrauch geben.
Ich habe diesen hier: http://www.transystem.com.tw/product.php?b=g&m=pe&cid=4&sid=&id=59 30h Laufzeit (angeschaltet) sollten möglich sein. Nur bei Bewegung loggen ist auch möglich, selbsttätig an- und ausschalten allerdings nicht.
ass schrieb: > Was laberst du? Nett, Wer sucht hier Hilfe? ass schrieb: > ch könnte mir das selber bauen, aber wenns fertige Tracker mit GSM/GPRS > auf eBay für 20 Euro gibt dann muss es doch ne einfache Variante ohne > GSM aber dafür mit geringerem Stromverbrauch geben. Es gibt das auf dem Markt was man in großen Stückzahlen verkaufen kann. Wenn es genau deine Variante nicht gibt, dann musst du sie halt selbst bauen. Es wird sie wohl schon geben, aber da das dann kleine Stückzahlen sind gibt es sie vieleicht nur für mehrere 100 Euro. Siehe z.B. sowas: http://www.amazon.de/Garmin-GPS-Tracker-Lokalisierung-Gegenst%C3%A4nden-wasserdicht/dp/B004K6L39M
Udo Schmitt schrieb im Beitrag #3562138: > Nimm deinen Nick und tausche den mittleren Buchstaben gegen ein a. > Dann hast du einen Ausdruck für dich der noch nicht mal zu 10% an die > Wahrheit kommt. Ich war davon ausgegangen, dass der Name auf (US-)Englisch zu interpretieren ist... Nochmal was (hoffentlich) nützliches. Oben genannter Logger spuckt neben der Loggerfunktion auch die NMEA Daten seriell aus. Sowohl über Bluetooth, als über USB. Der TTL zu USB chip ist eingebaut. Man kann das TTL Signal aber auch intern abgreifen. Das war für mich eine einfache Lösung um GPS daten in einen Mikrocontroller zu bekommen; anschalten und fertig, keine Initialisierung etc nötig.
foogoid schrieb: > Udo Schmitt schrieb: >> Nimm deinen Nick und tausche den mittleren Buchstaben gegen ein a. >> Dann hast du einen Ausdruck für dich der noch nicht mal zu 10% an die >> Wahrheit kommt. > > Ich war davon ausgegangen, dass der Name auf (US-)Englisch zu > interpretieren ist... > > Nochmal was (hoffentlich) nützliches. Oben genannter Logger spuckt neben > der Loggerfunktion auch die NMEA Daten seriell aus. Sowohl über > Bluetooth, als über USB. Der TTL zu USB chip ist eingebaut. Man kann das > TTL Signal aber auch intern abgreifen. > Das war für mich eine einfache Lösung um GPS daten in einen > Mikrocontroller zu bekommen; anschalten und fertig, keine > Initialisierung etc nötig. Das ist nicht schlecht, aber das Ding ist mit ~80 Euro viel zu teuer. GPS Modul+Beschleunigungssensormodul+ATMega32+Kleinkram kosten zusammen max. 30 Euro. Ein 15 Euro GPS Modul gibt ja auch nur NMEA Daten seriell mit 9600 Baud aus.
ass schrieb: > Das ist nicht schlecht, aber das Ding ist mit ~80 Euro viel zu teuer. > GPS Modul+Beschleunigungssensormodul+ATMega32+Kleinkram kosten zusammen > max. 30 Euro. Ein 15 Euro GPS Modul gibt ja auch nur NMEA Daten seriell > mit 9600 Baud aus. Ich habe 2 davon, und jeweils um 40e bezahlt.
Es könnte ja auch jemand mal was Hilfreiches beitragen: Ein PIC18F25k22 braucht im Sleep mit Watchdog 0,3µA und der Watchdog könnte in ca. 1-mal pro Minute wecken. Er könnte dann irgendeinen Sensor abfragen, der misst, ob sich das Fahrrad bewegt. Oder man könnte auch ein Magnet an dem Speichen befestigen und dem µC über einen Reedkontakt aus dem Sleep wecken, ähnlich wie bei einem Kilometerzähler. Sobald der µC weiß, dass des Rad in Bewegung ist, schaltet er z.B. mit einem P-Fet, das GPS Modul und den Speicher fürs loggen (SD-Karte?) ein. Ein "SkyTraq Venus 6 GPS Module ST22" braucht laut Datenblatt 50mA (typ. acquisition). Da sowohl PIC als auch ST22 von 3-5.5V arbeiten, könnte man das ganze direkt aus einem LI-Ion versorgen. Bei der SD-Karte, falls eine verwendet wird, wird's dann schwierig. Das macht dann: 50mA*30h= 1.666,666mAh+ 0.3µA*270h= 0,216mAh Das ist jetzt relativ Optimistisch gerechnet, aber mit einem größeren LiIon-Akku (z.B. 4000mAh), könnte das funktionieren. http://www.ebay.de/itm/Profi-UltraFire-18650-3-7V-4000mAh-Wiederaufladbare-Li-ion-Akku-Batterie-HP-/141070811821?pt=DE_TV_Video_Audio_Akkus&hash=item20d879c2ad Noch ein wichtiger Hinweis an ass (englisch ass „Arsch“): Netiquette Der Name ist schon mal passend... Und es ist wirklich keine gute Idee die Leute, von denen man Hilfe erwartet, zu beschimpfen.
Ich habe mal solch ein Gerätchen gebaut. Ich hätte noch Platinen und das Material hier, falls du interesse hättest. Es erfüllt wohl genau deine Anforderungen. bei Interesse, schreib ne mail claudio . hediger at gmail . com
