Hi, ich hab hier gerade ein 16x2 Display rumliegen, bei dem der Kontrastspannungseingang niederderohmig an Masse liegt (soweit ich das messen kann: <0.1Ohm). Verrückterweise funktioniert das Teil sogar, wenn man dort 'ne gehörige Portion Strom einspeist (Poti nahe Vcc-Anschlag kurz bevor "das Licht ausgeht"). Wie ist sowas möglich? Einen parasitären Kurzschluss konnte ich nirgends ausmachen, aber gibt es eigentlich noch eine andere Erklärung? Gruß, Ralph
Hi >Verrückterweise funktioniert das Teil sogar, wenn man dort 'ne gehörige >Portion Strom einspeist (Poti nahe Vcc-Anschlag kurz bevor "das Licht >ausgeht"). Hast du den Strom gemessen? Wenn man sich die interne Beschaltung des VEE-PINs ansieht, Widerstandskette nach VCC, dann wird der Strom in den VCC-Pin mit steigender Spannung kleiner. MfG Spess
Ralph K. schrieb: > ich hab hier gerade ein 16x2 Display rumliegen, bei dem der > Kontrastspannungseingang niederderohmig an Masse liegt (soweit ich das > messen kann: <0.1Ohm). Es gibt auch Displays, die keine externe Kontrastspannung brauchen. Da könnte der Anschluß durchaus auch auf GND liegen. Ansonsten kann es natürlich eine Zinnbrücke sein (Danke ROHS!) oder ein kaputter Kondensator (Vee ist oft abgeblockt). > Verrückterweise funktioniert das Teil sogar > Wie ist sowas möglich? Viele dieser Displays funktionieren mit 0V an Vee. Zumindest bei Zimmer- temperatur. Bei hohen Temperaturen werden sie dann aber zu dunkel und man muß ein paar 100mV an Vee einstellen. XL
Ralph K. schrieb: > Verrückterweise funktioniert das Teil sogar, wenn man dort 'ne gehörige > Portion Strom einspeist (Poti nahe Vcc-Anschlag kurz bevor "das Licht > ausgeht"). Welches Poti? Wo angeschlossen? Welches "Licht"? Axel Schwenke schrieb: > Bei hohen Temperaturen werden sie dann aber zu dunkel und man muß ein > paar 100mV an Vee einstellen. Und bei niedrigen Temperaturen oder bei Displays mit erweitertem Temperaturbereich und niedriger Versorgungsspannung sogar Spannungen unter 0V. Denn die Kontrastspannung wird ja als negative Spannung bezogen auf Vcc angegeben.
Lothar Miller schrieb: > Ralph K. schrieb: >> Verrückterweise funktioniert das Teil sogar, wenn man dort 'ne gehörige >> Portion Strom einspeist (Poti nahe Vcc-Anschlag kurz bevor "das Licht >> ausgeht"). > Welches Poti? Wo angeschlossen? Welches "Licht"? Na das übliche Kontrastpoti zwischen Vcc und GND mit Schleifer am Vee- Eingang des Displays. Und wenn er den Schleifer ganz auf die Vcc-Seite dreht, dann schließt er seine Betriebsspannung kurz und es geht "das Licht aus". > Axel Schwenke schrieb: >> Bei hohen Temperaturen werden sie dann aber zu dunkel und man muß ein >> paar 100mV an Vee einstellen. > Und bei niedrigen Temperaturen oder bei Displays mit erweitertem > Temperaturbereich und niedriger Versorgungsspannung sogar Spannungen > unter 0V. Jep. Mir ging es nur darum, daß ein unbeabsichtigter Kurzschluß von Vee nach GND und ein (scheinbar) funktionierendes Display sich nicht ausschließen. XL
Hi >Na das übliche Kontrastpoti zwischen Vcc und GND mit Schleifer am Vee- >Eingang des Displays. Und wenn er den Schleifer ganz auf die Vcc-Seite >dreht, dann schließt er seine Betriebsspannung kurz und es geht "das >Licht aus". Das Ganze sieht auf dem Display/im Displaycontroller so wie im Anhang aus. Bei Poti an VDD wird dem eigentlichem Display die Spannung weggenommem. Ein Kurzer entsteht nicht. MfG Spess
spess53 schrieb: > Das Ganze sieht auf dem Display/im Displaycontroller so wie im Anhang > aus. Bei einem intakten Display sieht das in etwa so aus, ja. > Bei Poti an VDD wird dem eigentlichem Display die Spannung > weggenommem. Ein Kurzer entsteht nicht. Wenn auf der Display-Platine ein Zinn-Whisker zwischen Vee und GND ist, dann schon. Denn schließlich schreibt der TE: Ralph K. schrieb: > Kontrastspannungseingang niederderohmig an Masse liegt (soweit ich das > messen kann: <0.1Ohm) XL
Hi >Wenn auf der Display-Platine ein Zinn-Whisker zwischen Vee und GND ist, >dann schon. Denn schließlich schreibt der TE: Bis auf die berühmten Ausnahmen liegt zwischen GND und VEE der noch der VCC-Pin. MfG Spess
Axel Schwenke schrieb: > Na das übliche Kontrastpoti zwischen Vcc und GND mit Schleifer am Vee- > Eingang des Displays. Und wenn er den Schleifer ganz auf die Vcc-Seite > dreht, dann schließt er seine Betriebsspannung kurz und es geht "das > Licht aus". Vielen Dank, dass Du meine verbal etwas lax humoristische Problembeschreibung für die technokratische Fraktion lesbar übersetzt hast :) Und auch Danke für Deine in Bezug auf meine ursprüngliche Fragestellung sachdienlichen Hinweise in Beitrag "Re: LCD character display hat Kontrastspannungseingang an Masse" . Eine Zinnbrücke hätte ich vermutlich entdeckt, aber die Möglichkeit eines defekten C war mir nicht bewusst. Gruß, Ralph
