Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 - ADC-DMA1-IRQ-Handler macht Unsinn
von Walter T. (nicolas)
angefangen hat die Problemstellung in einem anderen Thread (
Beitrag "Re: STM32: Suche Hilfe zu ADC" ), hat
sich aber inhaltlich schon ein Stück davon entfernt, so daß ein neuer
Thread sinnvoll erscheint.
Ich nutze auf einem STM32F103 den ADC1, um zyklisch 10 ADC-Kanäle
abzufragen und per DMA in ein Array zu schreiben. Nachdem alle Kanäle
digitalisiert sind, soll der Inhalt des Arrays mit ein paar kleinen
Berechnungen in einem struct gespeichert werden. Dazu nutze ich den
Interrupt-Handler vom DMA ( DMA1_Channel1_IRQHandler ).
Um das Ganze zu testen, werden in der Hauptschleife (zu finden in
edm_test_adc() ) die Inhalte des Arrays zyklisch auf einem Display
dargestellt und fernerhin die daraus berechneten Werte des structs
(gls_adc). Die Werte des Arrays sehen immer plausibel aus (und ändern
sich auch passend zu den testhalber angeschlossenen Potis). Die daraus
berechneten Inhalte des struct sind aber völlig inplausibel. Es sieht so
aus, als hätte das Array zum Zeitpunkt des Interrupts andere Werte als
beim Auslesen aus der Hauptschleife.
Um die Sache noch etwas verwirrender zu machen, kopiere ich die
gesampleten Werte in zwei globale Variablen (gl_a und gl_b). Werden die
Variable explizit initialisiert, also:
volatile uint16_t gl_a = 0;
volatile uint16_t gl_b = 0;
so sieht man in ihnen die gleichen merkwürdigen Werte, wie sie auch dem
Struct zugrundeliegen. Werden sie dageben implizit initialisiert, also:
volatile uint16_t gl_a;
volatile uint16_t gl_b;
stürzt die Interrupt-Routine ab, sollte darin hineingeschrieben werden.
Deswegen habe ich zwei Fragen:
 1. Wie kann es sein, daß ein Array in einem IRQ-Handler anders
ausgelesen ist als sonst und
 2. Wieso initialisiert der ARM-GCC globale Variablen nicht implizit mit
0?
Viele Grüße
W.T.
Edit: Die Variable uint16_t ADC1ConvertedValues[NCHANNEL+1] ist
natürlich volatile, ich kann nur Anhänge nicht mehr nachträglich
austauschen.
von Dr. Sommer (Gast)
> 0?
Doch, macht er. Wenn was anderes drinsteht hast du ungültige
Speicherzugriffe / Buffer-Overflows oder so. Mach mal einen Data
watchpoint drauf...
von Ert (Gast)
mach ein extern aus dem volatile
Ich habe mal eine Minimalversion gebastelt, die sich "builden" läßt. Es
sind wegen des Display doch nocht recht viele Dateien, aber alles für
das Problem relevante befindet sich im Ordner "common/src_edm/".
In der einen Datei ist es "volatile" und in der anderen "extern
volatile" - wie sich die Sache gehört.
> watchpoint drauf...
Beim Minimalbeispiel tritt dieses eine Problem nicht mehr auf... beim
vollen Beispiel wurde ab "ADC_Init" ein Wert dort hineingeschrieben. Da
muß ich mir die Speicherbelegung vom "großen" Beispiel nochmal ansehen-
da mußte ich nämlich auch zum ersten Mal die "MAX_STRING_SIZE"
hochsetzen, um den Variableninhalt mit printf darstellen zu können.
Es bleibt also die Frage nach der merkwürdigen Belegung der Variablen.
Gibt es die Möglichkeit, in einen Interrupt-Handler einen Breakpoint zu
setzen?
Man kann im IRQ-Handler einen Breakpoint setzen, er erscheint nur nicht
im Rechtsklick-Menu.
Jetzt bin ich wirklich baff: Der Wert für den Kanal POTI_UPDWM_ADCCH
(=ADC_Channel_13) steht im Array an Stelle 2 und nicht an Stelle 3 wie
erwartet:
ADC1ConvertedValues[0]  1857  --> SEN-
ADC1ConvertedValues[1]  1748  --> SEN+
ADC1ConvertedValues[2]  387   --> UPDO
ADC1ConvertedValues[3]  1586  --> SEN+
ADC1ConvertedValues[4]  0     --> ISOLL
ADC1ConvertedValues[5]  1412  --> SEN+
ADC1ConvertedValues[6]  0     --> T_OFF
ADC1ConvertedValues[7]  1332  --> SEN+
ADC1ConvertedValues[8]  0     --> T_ON
ADC1ConvertedValues[9]  1294  --> SEN+
ADC1ConvertedValues[10]  17476
Warum ist die Tabelle um einen Eintrag versetzt?
P.S.: Die Eingänge ADC_SENSE0_ADCCH und ADC_SENSE1 floaten noch frei,
die Werte sind also nicht verwunderlich. Nur wo sie eingetragen sind (0
1 3 5 7 und 9) wundert mich.
