Hallo, Ich habe auch ein kleines Gedankenproblem mit dem BTN7970. Habe einen ATMega 32 der mir PWM Ausgiebt. Habe jetzt am IN die PWM und den INH an 5V. Aufbau wie im Datenblatt. Halbbrückentreiber. Mein Problem: Sobald der Low side Mosfet durchschaltet Bremst der Motor extrem ab weil er ja Kurzgeschlossen wird über die Diode. Wie kann ich für einen Leerlauf sorgen? Und kann ich eine Rückgewinnung implementieren? Danke
Warum über die Diode, vielmehr über die beiden Low-Side Treiber
Siehe Kapitel 5.4.1
... To deactivate both switches, the INH pin has to be set to low...
Richtig ja. Natürlich über den Mosfet. Kann dies nicht zu Komplikationen führen wenn ich jedesmal wenn das PWM 0 ist den BTN ausschalte? Zu Ruckeln oder Ähnliches?
BlaBla schrieb: > Mein Problem: Sobald der Low side Mosfet durchschaltet Bremst der Motor > extrem ab weil er ja Kurzgeschlossen wird über die Diode. Daher sollte man die PWM auch an den INH tun, und mit IN auswählen, welcher der beiden Schalter benutzt werden soll.
