Hallo, ich suche einen Operationsverstärker der von 50 Hz bis in den khz (bis mind. 200kHz) noch ordentlich funktioniert. Die Rail-to-Rail spannung sollte symmetrisch und möglichst hoch sein. Hat jmd. vll. Links (conrad etc) wo ich direkt solch ein OPV bestelle ? Leider finde ich keinen, hoffe ihr habt da mehr Hinweise. Viele Grüße
Allgemeine Hinweise und Bauelemente siehe: https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen
Klingt nach eierlegende Wolmilchsau für alle Gelegenheiten. Kleiner Tipp: Oft ist es besser einen für das Problem passenden Typen zu besorgen. Es gibt nämlich nicht DEN BESTEN OP der in allen Werten spitze ist. Schnell, dann hat er oft einen geringeren Eingangswiderstand oder höheren Offset oder ist nicht unity gain stable. Rail to Rail, dann meistens keine hohe Spannungen. Also analysiere dein konkretes Problem und suche dann nach dem passenden OP. Gute allgemeine Typen findest du hier: Standardbauelemente
200kHz ist nicht schnell für einen OpAmp, schnell beginnt für mich ab 20 MHz, aber das sieht jeder etwas anders
http://www.tme.eu/de/katalog/#id_category=100216&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2,367,35,10,383,397,98,32,398,804,402,400,2526&used_params=397:24770,39402,25315,25320,39392,39414,24697,24798,35314,24699,25593,24701,27014,27964,25163,24586,26330,60276,24755,25177,25178,25548,25265,25297;804:43876,71843; Ich hoffe den Link funktioniert richtig...
stefan schmitt schrieb: > Schnell beginnt für mich ab 20 > MHz, aber das sieht jeder etwas anders Das ist für einen HFler noch Quasigleichstrom, dagagen dafür noch einen aktiven Filter 6ter Ordnung mit OPs zu machen dürfte auch dich ins schwitzen bringen. Insofern ist deine Aussage wirklich sehr relativ.
stefan schmitt schrieb: > 200kHz ist nicht schnell für einen OpAmp Na ja, ein LM324 hat mit 20kHz schon Probleme, letztlich hängt es von der gewünschten Verstärkung und der Genauigkeit ab, mit der das Ausgangssignal dem Eingang folgen soll. Und wenn das nur 1% genau sein soll, bleibt von den 20MHz schon nichts mehr übrig.
MaWin schrieb: > Und wenn das nur 1% genau sein soll, bleibt von den 20MHz schon nichts > mehr übrig. Genau, das wird gerne ignoriert nach dem Motto ich will ja nur bis 100KHz mit einem Verstärkungsfaktor von 10 arbeiten. Das Verstärkungs-Bandbreitenprodukt ist 2Mhz prima, passt doch. Und dann wundert man sich daß das Ergebnis nur noch ungefähr stimmt, weil die Schaltung ja mit einem OP der Verstärkung unendlich berechnet wurde.
