Forum: PC Hard- und Software samsung laptop mainboard stromversorgung kaputt
von sven (Gast)
hallo leute
ich bräuchte eure hilfe bei einem eigentlich kleinen problem.
ich habe mein netzteil vom laptop verloren und hab den dann mit einem
labor netzteil gespeißt.
am dem anschluss gab es ein kurtzschluss weil der sehr spektakulär aus
dräten realisirt wurde.
nun bekommt der laptop kein strom vom netzteil mehr, er geht aber im
accu betrieb einwandfrei.
achso es ist ein samsung NP-R509
also ich hab ein bisschen erfahrungen in sachen strom bin elektriker und
hab viel gelötet und mit messen kenn ich mich auch aus.
nur im smd bereich binn ich noch neuling.
meine vermutung ist dass die sicherung in der mainboard stromversorgung
defekt ist oder irgend eine andere sicherheits einrichtung.
wie bekomm ich raus welche und vorallem welches bauteil
bitte helft mir das ding muss am wochenende wieder laufen.
danke im vorraus
von Guido C. (guidoanalog)
beim Esprimo Mobile V5535 sitzt hinter der Buchse für die Einspeisung
der Spannungsversorgung eine SMD-Sicherung (s. Bild). Mit etwas Glück
sieht es bei Dir ähnlich aus. Mit noch mehr Glück ist bei Deiner
"Aktion" nur diese Sicherung kaputt gegangen.
Ideal wäre natürlich, wenn Du einen Schaltplan des Notebooks findest. In
diesem Fall könntest Du Dich schlauch machen, ehe Du es zerlegst.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
von sven (Gast)
hey vielen dank
das habe ich mir auch gedacht aber es gibt nichts wAS ICH ALS SICHERUNG
IDENTIFIZIEREN WÜRDE AUF DEM BOARD
UND WO SEHE ICH DEIN BILD
von sven (Gast)
schaltplan will samsung nicht rausrucken hab schon mit denen telefoniert
von sven (Gast)
so  ich geh in arsch also ich hab das bort auf dem tisch zu liegen und
einfach nochmal alles angeschlossen.
und siehe da alles anfingern reicht mal wieder
und es geht
Wirklich alles, auch den Akku, TFT, usw?
Guido
von sven (Gast)
ja außer der lüfter der bekommt kein strom mehr aber irgent wo
rangelötet und ab geht die luzi
