Hey leute :) Ich will mir einen Ultraschallsender kaufen, habe dafür nicht viel erfahrung in diesem Bereich noch gemacht. Ich will meinen Ultraschallsender mit einer variabler Frequenz betreiben (20-25kHz). Ich finde leider nur Ultraschall sender die eine fixe Frequenz haben. Hättet ihr tipps wie ich so einen Ultraschallsender finde und ihn so beschalten kann das er meine Wunschfrequenz abgibt? Und eine Frage habe ich noch: Wie kann man bei einem Ultraschallsender messen das er die richtige Frequenz abgibt? Funktioniert das mit einem Ultraschall Empfänger und dies mit einem uC so zu programmieren das er die Frequenz misst? Danke im voraus !!!
christof schrieb: > Hättet ihr tipps wie ich so einen Ultraschallsender finde und ihn so > beschalten kann das er meine Wunschfrequenz abgibt? Es gibt Ultraschalllautsprecher, die steuerst du mit deiner Wunschfrequenz an und die gibt er dann auch ab.
Zu kaufen kriegst du das sicher nicht wie gewünscht. Das must du schon selber bauen(lassen). Ein Multivibrator + NF-Verstärker mit passendem Frequenzgang.
christof schrieb: > Hättet ihr tipps wie ich so einen Ultraschallsender finde und ihn so > beschalten kann das er meine Wunschfrequenz abgibt? Nimm eine Audio-Endstufe mit hoher oberer Grenzfrequenz. > Wie kann man bei einem Ultraschallsender messen das er die richtige > Frequenz abgibt? Nimm einen Frequenzzähler oder ein Oszilloskop.
Hättest du eventuell einen Schaltplan oder einen Link wie soetwas aussehehn könnte? Bräuchte es sehr dringend für ein Projekt Und danke für Rückmeldung!
Ein Schaltplan wird dir bei deinen Kenntnissen auch nicht weiter helfen. Entweder du lässt es dir bauen oder suchst im Netz nach fertigen Baugruppen(NF-Verstärker, regelbarer Multivibrator und Ultraschalllautsprecher) -
Kann man so einen Ultraschall lautsprecher auch mit einem uC ansteuern, indem ich einen Timer nehme und die Frequenz damit einstelle?
christof schrieb: > Ich will meinen > Ultraschallsender mit einer variabler Frequenz betreiben (20-25kHz). Ich > finde leider nur Ultraschall sender die eine fixe Frequenz haben. Natürlich. Es wird einfach viel lauter, wenn man so einen Ultraschallschwinger auf seiner Resonanzfrequenz betreibt, ca. 30 mal lauter als wenn man ihn auf einer Frequenz daneben betreibt. Es ist also grober Unfug, von einem Ultraschallwandler eine Frequenz haben zu wollen, bei der er nicht in Resonanz kommt. 20 bis 25 kHz kannst du mit einem Hochtonlautsprecher wiedergeben. Das ist dann zwar viel leiser als ein Ultraschallwandler, aber es bleibt über den Frequenzbereich nahezu gleich laut. http://www.ebay.de/itm/SOUNDLAB-HOCHTONER-DT93TI-100W-8-Ohm-D-96mm-93dB-2K-30KHz-mit-opt-Fehler-23557-/171022594822 Nun noch einen geeigneten Verstärker, der die 25kHz schafft, und du hast deinen Ton.
Also bräuchte ich zwischen uC und dem Ultraschall Lautsprecher noch einen derartigen Verstärker? Könnte ich auch diesen Lautsprecher verwenden https://www.technik-und-elektronik.de/kemo-ultraschall-piezo-lautsprecher-p-49062.html?gclid=CLC4y66a_LwCFenjwgoddCYAWA
Kann man diesen Ultraschall lautsprecher auch direkt mit dem uC verbinden. Einen Pin auf +16V und der andere Pin wird von einem Timer getoggelt oder sollte noch eine Zwischenschaltung geben?
christof schrieb: > Könnte ich auch diesen Lautsprecher verwenden Ja. > Kann man diesen Ultraschall lautsprecher auch direkt mit dem uC > verbinden. Nein, du brauchst 30Vpp für volle Lautstärke, ausserdem empfiehlt es sich, das mit einem Sinussignal zu machen, sonst geht uz viel Leistung in unhörbaren Oberwellen verloren. TDA7056 wäre ein geeigneter Verstärker für den unipolaren Betrieb an 12V bis 16V, am Eingang sollte wenigstens ein Filter der aus dem Rechteck des uC etwas annähernd sinusförmiges macht, das muss ja nur im Bereich von 20-25kHz ungefähr passen.
Was hast du denn für einen uC, der 16V ab kann? Die, die ich kenne, arbeiten mit einer Betriebsspannung im unteren einstelligen Volt-Bereich.
Kann Dein µC 16 Volt????? Was für Kenntnisse hast Du eigentlich von der ganzen Materie? Nur gefragt, u m entsprechende ANtworten geben zu können.
Nein mein uC kann nur 5V ausgeben TDA7056, wird dieser baustein zwischen uC und lautsprecher geschalten? Oder wie funktioniert dies so das ich eine variable frequenz bekomme?
Kannst Du denn überhaupt Schaltpläne lesen? Wenn nicht, solltest Du erstmal ein paar Elektronik-Grundlagen lernen. Wieviel ( akustische ) Leistung soll der US Sender denn haben? Suche mal im Netz z.B. nach "Schaltplan für Marderscheuche". Oder "Ultraschall mit NE555". Da müssten ohne Ende Schaltungsvorschläge kommen.
christof schrieb: > wird dieser baustein zwischen uC und lautsprecher geschalten? Geschaltet. > Oder wie funktioniert dies so das ich eine variable frequenz bekomme? Software im uC, die du schreiben musst.
Den gibts z.B. bei Reichelt. Aber du wirst für die Umsetzbarkeit doch jemanden brauchen, der dich praktisch an die Hand nimmt. Such dir jemanden vor Ort!
